Welke dubbelzijdige tape voor rubbers vastmaken?
MatraMurena.nl
Post by MatraMurena.nl »
Mijn auto is een tijd geleden opnieuw gespoten, nu moet ik de rubbers nog bevestigen. (sierstrips en rubbers randen achterruitjes en grote rubber voorop.
Echter welke tape kan ik het beste gebruiken? En waar te halen?
Moet lekker stevig vastzitten natuurlijk, niet dat het loskomt.
Hopelijk hebben jullie genoeg tape ervaring :D
Dag matramurena.nl ,Ik heb dat allemaal met zwarte tek7 er op gezet
en het komt toch niet meer los dan zal tek7 wel goed zijn.
Inderdaad een goede kit doet de truc.
Dubbelzijdig tape laat uiteindelijk los.
Zelf gebruik ik Wyns gasket kit hiervoor, maar ook Sykaflex waar ze bij campers dakramen mee insealen doet het goed.
Verkrijgbaar bij de Wit Schijndel.
MatraMurena.nl
ik denk dat ik in mijn omstreken alleen aan sikaflex kan komen. welke soort sikaflex moet ik dan hebben (nummer)?
Matrakat zegt dat je dit goed kunt gebruiken, althans deze smaakt het best :)
Is bij elke automateriaalhandel te krijgen.
Met name voor de wat dikkere strippen hecht dat uitstekend.
De Sikaflex is wat dunner en beter geschikt voor het fijnere spul.
Moet even zoeken naar het type, want ze liggen in de garage bij schoonpa.
Je hebt ze in zwart en wit.
De matrakat weet er wel veel van zo een kat wil ik ook wel hebben dat
moet wel handig zijn voor je.
henk wouterse
Post by henk wouterse »
sikaflex is ok, nr weet ik niet als het maar een PU is
Bison one for al werkt ook goed is een ms polymeer en is overal te verkrijgen zelfs de praxis
Toine
Post by Toine »
sikaflex uv84 beglazingskit nat en droog afmesbaar maar beter is een sealer deze heeft de dunste laagdikte
MatraMurena.nl
tis deze geworden,
http://www.de-wit.nl/winkel/showproduct.php?pID=2276
wel stugge kit, maar heb nu de rubbers op de deuren vastgezet. heb het gekozen omdat het in een kleinere 80 ml tube zat, iets makkelijk te hanteren en een hele kitspuit heb ik niet nodig. en in plaats van de 221 hadden ze 3m iets liggen
de rubbers langs de ruiten doe ik waarschijnlijk toch met een tape. die kan me vader regelen. is een stevige. ben een beetje huiviger met de kit op de lak. ookal hoeft het niet meer los.
zou ik de rubbers op de achterruit ook met deze kit kunnen doen?. er staat metaal en kunstof. echt treklast komt er niet op.
Toine
Post by Toine »
je zou een proefje kunnen doen om te zien of hij de lak aantast. polymeer kitten doen dit in ieder geval niet en zijn ook in zwart, wit en transparant verkrijgbaar na aanbrengen kunnen de resten met een finisher en siliconen rubber verwijderd worden de kit plakt dan nl niet meer
henk wouterse
t'is Pu dus geen probleem :wink:
