Gevraagd; informatie over murena 2.2 (S)
Ik heb bij Cor een oude klepsteeldichting mee genomen voor een murena 2.2 motor maar nu zie ik dat er Ford op staat. Waarschijnlijk een dichting voor de M530.
Wie weet het juiste Peugeot nr van deze klepdichtingen voor een murena 2.2.
In de autoshop hebben ze me gevraagd om een oude mee te brengen om dat er volgens de informatie geen leverbaar meer zijn.
Zie foto van de oude klepsteeldichting.
Wie kan mij helpen??
- Klepdichting murena 2.2 (Small).JPG (31.32 KiB) Viewed 7628 times
- fjodor 2.2
Was vanmiddag nog even bij Laslo.
Die vertelde dat ze daar een nieuwe partij van hadden laten maken in hoge kwaliteit.
Zijn iets duurder geworden, maar €2.70 ex per klep valt nog wel mee.
Zie die van mij ook wel is een licht rookpluimpje uitpuffen.
Het olieverbruik is nog niet schokkend, (ongeveer 1 L/10.000 Km)dus nog maar even wachten met aan het blok te sleutelen.
Zal ze binnenkort maar is op voorraad leggen.
Alleen van horen zeggen.
De garagist loopt er met een bocht omheen.
Ook Laslo was er niet blij mee.
Zelf heb ik geen idee, maar luister meestal toch naar de ervaringen van anderen.
Misschien dat forumleden hier al wat mee gewerkt hebben?
Ik heb de motor van mijn 2.2 uitgebouwd. De cilinderkop en de waterpomp hebben een revisie gehad. De koppeling is uitgebouwd.
Wat raden jullie me aan om zeker nog te controleren????
Alle tips zijn welkom.
Hier een foto van de motor.
- De motor ligt op de grond. (Medium).JPG (92.28 KiB) Viewed 7453 times
- motor 2 (Medium).JPG (85.54 KiB) Viewed 7453 times
- motor 3 (Medium).JPG (94.22 KiB) Viewed 7453 times
- motor 4 (Medium).JPG (101.68 KiB) Viewed 7453 times
Moeilijk te zeggen.
Als ik hem er uit zou halen zijn alle oliedichtingen gewoon aan de beurt.
Maar die van mij lekt dan ook lichtelijk.
Dat is echter nog een behoorlijke klus.
Beetje twijfelgeval om het nu preventief te doen.
Ga in ieder geval alle koelwaterslangen nog even goed bekijken/betasten nu je er overal zo goed bij kunt.
(bij m'n Rancho ben ik er zo achter gekomen dat een kachelslang niet goed meer was... van buiten niets te zien maar wel een weke plek op het gevoel: daar bleek de koelvloeistof dus al op de wapening van de slang te zitten)
En verder: snaren, filters e.d. (maar die heb je vast allemaal al vervangen), alle kabels (gas, choke, km-teller) even een drupje olie in doen voordat je ze terugzet, motorrubbers controleren.....
Misschien doorzetten en alle dichtingen maar vervangen!!
Thans hij lekt alleen achter het vliegwiel.
Ik zal extra aandacht geven aan de waterslangen. Is inderdaad nu gemakkelijk aan te komen.
Wie heeft een duidelijke foto of afbeelding van de dichting achter het vliegwiel bij een 2.2 motor??????
Die zien er zo uit als op de veiling hieronder.
Is een soort veter die vet gemaakt moet worden.
Weet alleen de maat niet, maar de veiling is als voorbeeld.
http://cgi.ebay.co.uk/felt-gasket-seal- ... 5191f7b84d
In het ledentopic heb ik nog wat gepost.
Bij mij staat ie vlak voor de middenzit gemonteerd.GODFRIED wrote:Waar plaatsen jullie het brandblusapparaat in de murena?? Bij mij rolt dat wat in het koffer en dat is zeker niet de bedoeling.
Kwestie van d'r snel bij te kunnen in geval van nood.
En op die plek zit ie ook niemand in de weg.
Groetjes,
Dieter
Die dichting is maar prul gemaakt. Dit gaat voor problemen blijven zorgen. Waarom hebben ze geen oliekeerring geplaatst?
De brandblusser voor de zetels zie ik niet zo goed zitten, als je met drie zit heb je de plaats nodig. Ik heb hem een plaats gegeven in het koffer.
Laat ons hopen dat we hem nooit nodig hebben.
De distributieketting en spanner zijn gecontroleerd. Ik heb daar alles noodgedwongen open gehad, de veer van de spanner had alles weg gedrukt.
- Alles terug zuiver ,klaar voor montage. (Medium).JPG (103.99 KiB) Viewed 7394 times
