heb wel gemerkt dat er 2 roestplekken waren in de linker en rechtervoorhoeken waar de dakbekleding onderloopt met de bekleding van het binnenraamframe...
iemand tips bij het opknappen van dit werkje??
kan je trouwens dat 'binnendak' bij carjoy kopen om opniew te laten bekleden??
Dag joost,de dakbekleding gaat er snel af.Vanachter zit een schroef en vanvoor moet je de binnenverlichting verwijderen.En dan zet je er nieuwe
bekleding op.En dan kan je het terug plaatsen en klaar is kees.
Ja joost, als ik jou was dan zou ik er een opendak in zetten dan zijn al
je problemen op gelost en je hebt geen doorzakkingen meer.Die bekleding moet je afstomen dat gaat zeer goed.
Herman heeft ook een opendak geplaast om dat hij doorzakkingen had.
Heb ook een tijdje zitten denken hoe dit aan te pakken, en geen betere oplossing kunnen bedenken dan het board te vernieuwen.
Nieuw is dat niet te vinden dus, en alle gebruikte zijn min of meer krom.
Dan moet je dus zelf iets gaan ontwerpen of het namaken in polyester.
Dan moet je eerst een mal maken.
Ging mij allemaal veels te ver.
Als het om originaliteit gaat denk ik dat een open dak geen afbraak doet, immers de dealers konden tegen meerprijs een klapdak inbouwen.
Dat werd in die tijd best wel vaak gedaan, want in de Murena kan het aardig warm worden.
Het is een goede aanvulling op de Arko (Alle Ramen Kunnen Open).
Kwestie van keuzes maken.
