Waterinsijpeling
Waterinsijpeling
Ik krijg bij zware regen een druppel water langs de bovenkant van de binnenafdichting van de passagiersdeur, Ik heb het raam al gesilicoond, en de bagette in het dak. Nu merk ik echter dat er, wanneer ik op de dakplaat duw, er 1 mm speling komt tussen de bagette en het dak! Kan ik dit dichtsiliconen of moet ik schrik krijgen dat het dak moet herlijmd worden? :oops: Ik hoop dat er een oplossing bestaat zonder demontage van dak en/of voorruit, want dit lijkt me een te dure oplossing. :roll:
henk wouterse
Post by henk wouterse »
duur maar wel de beste, beter eens goed als tien keer slecht.
Volledig akkoord met Henk, liever 1 keer de kort pijn dan een oplap oplossing.
Volledig akkoord met Henk. Maar wanneer je het zelf doet, kost je dat maar een paar tubes silicone. Mocht je het moeten laten doen, zal het grootste deel van de rekening naar uurloon gaan.
Veel succes
Benny.
Heeft iemand dit al zelf gedaan? zo'n ruit vervangen? Ik hoor vertellen - ok door de garagist -dat dit onmogelijk is zonder de ruit te breken.
Jurgen,
zo'n ruit uithalen is niet zo'n probleem. Wat je nodig hebt is een metalen snaar waarmee je door de silicone snijdt. Maar voor de rest, is dat een eenvoudig werk.
Benny.
Maes Jules
Post by Maes Jules »
Jurgen
Ik heb ook eens de ruit van mijn M530 moeten vervangen,en met een fijne snaar zoals Benny zegt gaat dit wel redelijk goed,er zal iemand moeten in de wagen zitten van u en iemand langs de buitenkant om aan die snaar over en weer te trekken.
bassboss
Post by bassboss »
Ik moet binnenkort ook de voorruit van mijn Bagh demonteren en hoop dat ze heel blijft. :roll: Ik heb hier geen ervaring mee. Is een fietskabel dun genoeg om de ruit mee los te "zagen"? :-?
Alain, reserveer de sierlijsten aub voor me... :wink:
Maes Jules
Ik denk niet dat een fietskabel dun genoeg is,ik heb de ruit eruit gehaald met een stalen draad van 0.5 mm.maar ik weet niet meer waar ik die draad gehaald heb.
Benny heeft misschien een beter idee ?
Ruiten uitsnijden kan met een speciale draad die voor dit doel bestemd is. Hij is te krijgen in elke autospeciaalzaak.
ronnyluxor
Post by ronnyluxor »
he beste matra frieken ik terug uit verlof.voor de ruit eruit te snijden heb ik piano snaar gaan halen in een muziek winkel. je maakt een lasbaget warm, steekt dan een gat door de( siliconeof kit genoemd )v/d voorraam van binnen naar buiten. kijk of je zeker geen schade maakt aan dashboard of ruit. dan stukjes borstel steel nemen oprollen, draad door het gatje dat je heb gemaakt in silicoon van raam . terug oprollen andere stukje borstelsteel . zo krijg je een soort van spring touw . het uit snijden best met twee doen, het interieur niet beschadiggen.het zal vlot gaan jurgen en bassbosss. mvg Ronny effe aangepast na reaktie :oops:
MatraMurena.nl
Post by MatraMurena.nl »
Ik als nederlander, en niet belg dus
ik begrijp er geen kloot van wat je zegt :D
graag comma's en punten gebruiken. dat scheeld al.
moet mijn ruit er namelijk ook uithalen.
bassboss
Post by bassboss »
Hoi Matramurena,
Onze Ronny heeft het steeds zeer druk en daardoor typt hij vreselijk snel. :wink:
Ik zal het even voor je vertalen:
Je koopt een pianosnaar in de muziekhandel.
Vervolgens verhit je een dunne ijzeren staaf waarmee je een gaatje in de lijm rond de voorruit prikt en dit van de binnenkant van je wagen naar buiten. Wel opletten voor je dashboard.
Je steekt de pianosnaar door het gaatje en rolt de beide uiteinden van de snaar op een houten plankje (of een stuk ronde borstelsteel), dit om de snaar heen en weer te kunnen trekken met behulp van een tweede persoon.
Je zaagt de lijm rond de voorruit door. Let op om je dashboard niet te beschadigen. Klaar is kees. :wink: (en nu weet ik het ook want mijn type I moet dezelfde klus ondergaan...)
Bart
En euh, eens de ruit eruit, hoe moet het dan verder, volgens mijn werkplaaatshandboek, moet het interieur eruit om het dakpaneel te kunenn vervangen. :-? . Met welke lijm moet ik de ruit en het dak terug vastlijmen?. Hoeveel tijd zou er hiervoor nodig zijn, ik gebruik de Matra nl. bijna dagelijks. :P
bassboss
Post by bassboss »
Mij lijkt het inderdaad ook beter het interieur zoveel mogelijk uit te bouwen(raamstijlen binnenin en zonnekleppen + plafondbekleding). Ik heb echter totaal geen Murena-kennis. Bij mijn Bagheera gaat in ieder geval het dashboard er sowieso uit maar ik ben de wagen dan ook volledig aan het restaureren. Ik kan me niet voorstellen dat je het dashboard moet demonteren om gewoon een nieuwe voorruit te steken. De mensen van bedrijven zoals bv.Carglass zouden dan een probleem hebben!
Het lijmen van het dak neemt aardig wat tijd in beslag indien het goed gedaan wordt en een etmaal droogtijd is zeker geen overbodige luxe. Na het drogen de voorruit erin, terug droogtijd en tenslotte alles terug monteren waarmee je toch ook een tijdje bezig bent.
Zult de Murena een paar dagen op stal moeten laten. :wink:
henk wouterse
als lijm lijkt mij een PU kit of een ms polymeer geschikt een dag droging minimaal is ook wel op zijn plaats,ik heb geen ervaring met het vervangen van de voorruit maar wel met de kitsoorten en officieel is volledige doorharding 2mm per etmaal maar bij carglass sturen ze de auto's na een paar uur al weg ik zou twee dagen wachten, gewoon vakantie nemen als je de auto dagelijks gebruikt
ronnyluxor
mvg Ronny[/quote] :wink: :wink: .Sorry heren voor de snelle reaktie,ik heb het bovenaan een beetje aangepast maar ik kan het voortaaan wat rustigger aandoen .( P.s heb mijn zaak net verkocht )zo kan ik wat kalmer aandoen .Heb dan meer tijd voor hobby.Ik zal voor de nederlandse collega's proberen punten en koma's te plaatsen. :oops: Hopend dit hersteld te hebben ,en dankje Bassboss voor de zeer deskundigge uitleg, daarom landgenoten spreken soms rare taal h?.We schrijven zonder tekens enz... MAAR IK KAN NOG LEREN ELKE DAG :lol: :lol: groetjes Ronny :wink:
bassboss
Post by bassboss »
Dan heb je nu meer tijd om je gele type II af te werken. :wink:
En hoe zit het met de rode 'zonder koplampen'? Aarzel niet om een paar fotootjes te posten in het topic "BAGHEERA-Look at my car" :wink:
In november kan ik eindelijk terug een beetje voortmaken aan mijn project. Ik zal je dan eens bellen om eens af te spreken op een namiddag. Moet je het een en ander laten zien en vragen (bekledingsstof dashboard en kofferruimte). Ik weet dat ik eerst nog een paar maand zoet ben met het chassis en de techniek maar het geeft een goed gevoel alle materialen reeds binnen bereik te hebben. Een Bagheera heeft al verrassingen genoeg...
Tot binnenkort
Bart
Paul
Post by Paul »
Jongens,
hoe is het nu eigenlijk die voorruiten vergaan en het verlijmen van het dak?
k Ben er nog niet aan begonnen, misschien deze zomer. Ik rij dagelijks met mijn Matra dus het is moeilijk om aan grote werken te beginnen. K heb pas de versnellingsbak laten reparen, dus budget is ook op.
Iemand al ooit de achterwiellagers vervangen?
zeuneke
Post by zeuneke »
Yep,bij een restauratie is dat normaal.
Wat is de vraag?
t'is normaal "a piece of cake"
Frank
MatraMurena.nl
Ik heb nu ong 400 a 450 euro bespaard met zelf werken
ik wilde de ruit vervangen omdat er een barst in zat. en ik had ook een doorgerot raamstijl(ja een murena).
dit zou 700 euro voor het vervangen van een ruit zijn en 400 voor het spuiten en dan nog het lassen.
Nu naar zelf laten lassen voor 15 euro en zelf ruit verwijderen en alles zelf schuren kost het me maar 450 euro voor het plaatsen van een ruit en rubbers erbij (rubbers zelf plaatsen)(carjoy). en het spuiten kost me +- 200 a 250 euro gok ik(morgen auto ophalen). scheelt wel geld
Ik heb dadelijk de raamstijlen zowel het stuk waar de deur invalt als het stuk bovenop en de parafaan, en de lijsten van de ruit compleet opnieuw bij de spuiter laten doen. ik heb zelf na de spuiting van de primers de boel strak geschuurd(scheelt 1,5 uur uurloon). ben benieuwt hoe het is morgen. kan ik de deuren enzo weer terugzetten.
