Marcel zijn bagheera
Marcel
Post by Marcel »
Ben stillekes aan uit mijn winterslaap aan t geraken.Heb zaterdag nog wat onderdelen gezandstraald.Maar heb niet veel kunnen doen,de nozzels van de spuitkop zijn alweer versleten,is normaal een opening van 4 mm maar nu al 12 mm.Daardoor komt er teveel zand door en heb daardoor minder druk.Vandaag nieuwe nozzels besteld bij Matthys alsook nog wat ander materiaal.Motor zit er nog steeds niet in,probleem met bougie nog niet opgelost.Kga van de week naar Waterlandkerkje nieuwe ruit ophalen bij Ronny.Ludo zoals je weet ben ik altijd wel met iets bezig van de auto maar dan wel achter de schermen
ludo2
Post by ludo2 »
ben vandaag bij mai en marcel langs geweest en het was er weeral plezant.ra, ra, waar het overging????
hier enkele foto's van de bagheera.
Ziet er al h??l goed uit, dat wordt een z??r mooie.
Alleen die kleur is dat echt zo orange als op de foto.
Is natuurlijk een kwestie van smaak (dus niet de mijne).
Alvast nog veel succes met de verdere werken.
Dat wordt een mooie en goede bagheera die in uitstekende staat zal zijn. :wink:
ludo2
Post by ludo2 »
vandaag bij marcel wat onderdelen gaan ophalen.de bagheera van marcel is voor 99% klaar.bij gebrek aan stikkers voor op de bumper ze dan maar gespoten,zie bij gevoegde foto's.wie doet beter?
ludo2
Post by ludo2 »
ook nog gezien bij marcel.was hij ook aan het werken ;opel kadet b coupe.
ludo2
Post by ludo2 »
wie kent deze nog? is hij ook weeral aan het werken.we hebben hem gezien toen de club op bezoek was bij marcel.sorrie vond geen betere foto van de wagen.
Die lijnen in bumpers de zijn zeer mooi, bijna niet te onderscheiden van stickers.
Marcel doe je het spuitwerk zelf of laat je dit ergens doen?
Ziet er in iedergeval zeer mooi uit, ook de opel.
Bel deze week om afspraak te maken voor het achterraam.
De grijze X. Daar is al veel werk aan verzet zo te zien. Stil zitten, nee dat kent Marcel niet. Eindelijk worden er nog eens een paar bagheera's gerestaureerd. De goede zullen zeldzaam worden. De roest doet ze verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Prachtig werk, van die mannen heeft Matra er nog nodig om niet in alle stilte te verdwijnen.
Mooi spuitwerk, je hebt het te pakken!! :wink:
Marcel, is dat een nieuwe uitlaat van Devil?
Marcel
Post by Marcel »
Het spuiten doe ik zelf, al moet ik toegeven dat het toch een moeilijke karwei blijft, de uitlaat is ene van Hansa en komt van de grijze bag .
Zijn er nog vragen ?????
Ronny
Post by Ronny »
Marcel heb je ook al een toerke gereden met je BAGJE en hoe draait het motertje ? Ziet er uit af fabriek :wink:
Groetjes uit het KERKJE :D
Marcel nog een vraagje over het spuiten:
Gebruik je die watergedragen lak of heb je nog van die traditionele lak?
Als ge de watergedragen gebruikt hoe zit dat dan met de temperatuur voor het drogen.
Ze hebben me verteld dat dit ook bij gewone temp. droogt alleen duurt het wat langer.
Ga je het chassis laten verzinken??? :wink:
Marcel
Post by Marcel »
Ronny;Heb nog gene grote toer gemaakt ,moet eerst nog gekeurd worden vooralleer ik een proefrit ga doen.Motor draait nu zeer goed ,heb nog wel carburator moeten vervangen.,daar er bij het plotse gas geven geen benzine werd ingespoten.Had gelukkig nog ??n reserve liggen.
Matrafan;Spuit nog met de traditionele lak,zal dit doen zolang deze nog te verkrijgen is.Watergedragen lak zal nog een stuk moeilijker zijn,omdat je er nog eens een vernislaag moet overzetten.
Godfried;K ga hem niet laten galvaniseren,daar hij mij zoal zal overleven,en de kans is groot dat je binnen een X aantal jaren niet meer met een old-timer zal kunnen rijden.Dank zij de milieunormen.Anders moet ik mezelf ook laten galvaniseren!!!!!!!!!!!!!!
Zoals jij het aanpakt zal deze bagheera je ook overleven daar twijfel ik geen seconde aan. Je levert prachtig en vakkundig werk. :wink:
Marcel
Post by Marcel »
Is er nog iemand die wat kan gebruiken van een Baghi carosserie.Daar ik geen stukken meer nodig heb,de mijne is volledig afgelast en gezandstraald.Indien geen gegadigden laat ik van de roestbak nieuw ijzer maken.
Marcel nog niet weg doen die carosserie, zal volgende week als ik U zie eens zien wat ik nog kan gebruiken.
Ben nl. nog eentje aan het restaureren.
Moet zo wie zo als het er nog inzit de onderste raamstijl van voorruit hebben.
Marcel
Post by Marcel »
Jawel,de onderste raamstijl die is jammergenoeg van gatenkaas
Gatenkaas, zoals van bijna allemaal, is wel ??n van de zeer zwakke plekken van de bagheera.
Zal dan verder moeten zoeken en anders wordt het weer als met zoveel 'plan trekken'.
Dag matrafan, rudy in rekem is 2 bagheera aan het slopen ik zie hem zaterdag ik zal het hem ??ns vragen of hij dat verkoopt wand ??ne is nog goed.
godfried gaat er ook onderdelen van af slijpen.
Je hoort het dan zaterdag wel van mij is dat goed?
grt hendrik.
Oke Hendrik laat maar iets horen.
J.B.
Dag matrafan,ik heb vandaag gebelt voor de raamstijl maar hij heeft het met het oud ijzer mee gegeven. Dat is jammer voor jou er staat er nog
ene maar die is niet zo goed anders bel je hem eens dat is zijn nummer
gsm-0494423262. Hopelijk ben je er daar mee geholpen.
Hij woont kort bij godfried + - 100m in rekem.
grt hendrik.
Bedankt alvast voor het informeren.
Zal deze man volgende week eens bellen.
Hopelijk heeft hij meer goed nieuws.
Thanks.
De onderste raamstijl van de bagheera bij Rudy is niet meer te gebruiken. :cry: De goede is al naar de sloop!!
Is Rudy de man van de telefoonnummer of is dit nog iemand anders?
Heb ondertussen al wel een raamstijl gerestaureerd dus heel dringend is het zoeken niet meer.
Ja matrafan,Ja dat is het telefoonnummer van Rudy in rekem lanaken.
grt hendrik.
Gisteren op bezoek geweest bij Marcel, man met zeer veel ervaring op gebied van oldtimers en een garage om een beetje jaloers op te worden.
Kunt wel raden waar de gesprekken over gevoerd werden(matra matra matra).
En de bagheera is inderdaad zo oranje als op de foto's, maar Marcel vond rood ook niet zo top dus!!!!!!!!!
Zeer interressant gesprek gehad en een beetje ruilhandel gedaan, waarschijnlijk zal het nog wel eens overgedaan worden.
PS.: zal vanmiddag eens zien voor die lichtbakken.
Marcel
Post by Marcel »
Alain,wil jij voor mij eens uitkijken naar een plastieke chrom? bies voor in de voorruit ?K zou deze graag origineel houden.
Vollegaaz
Post by Vollegaaz »
bij Matra Magic te verkrijgen, wel een goeie 140 ? voor de kit.
http://www.matramagic.co.uk/product.php ... t=0&page=4
