waterpomp 2.2
waterpomp 2.2
Ben op zoek naar het nummer van Quinton Hazel voor een waterpomp van een 2.2
Wil er 1 op stock leggen.
Die van de 505GTI en Tagora passen, maar de aslengte en pompblad zijn anders.
Zoek dus het juiste nummer...QH......
Bij Oscaro staat deze aangegeven van Saleri.
Betwijfel of dat de juiste is.
http://www.oscaro.fr/fiche.asp?ID_OSC_L ... ES=1246866
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
- matramurena
Geen idee helaas....
Wel bedankt voor de website! Hebben ook veel alternatieve merken voor Alfa V6 onderdelen! Scheelt best veel. Als de kwaliteit goed is zeker de moeite waard.
quote
Ik kan niet geloven dat de murena een speciale pomp heeft die op geen ander model gebruikt werd.
Wat de 2.2 betreft dus wel.
Is uniek voor de Murena gemaakt volgens ingewijden.
Voor de Tagora en 505GTI die passen wel, maar de as van de pulley is langer.
Ook schijnt er verschil in opbrengst te zitten door een kleinere impeller.
Nou ja, als hij stuk gaat zal die gewoon gereviseerd moeten worden, waarbij het lager van de 505 pomp waarschijnlijk mogelijk is.
Simon heeft trouwens wel de juiste pomp, maar die kost aardig.
Niet iets om voor de lol neer te leggen.
Een waterpomp alleen gemaakt voor de murena 2.2! Als ingewijden dat zeggen zal het zo wel zijn, maar het blijft moeilijk te geloven. Reviseren is een mogelijkheid als je dan de nodige onderdelen vindt!! Dus, de as van de waterpomp van de 505GTI en de Tagora korter maken is niet aan te raden!!
Zijn er echt dan geen andere alternatieven????????????????
Jean, Alain, Cornelis, Paul, Henk en de anderen graag jullie mening.
zal is in de doc kijken of ik iets kan vinden, maar wat betreft de 2.2 is mijn doc niet compleet.
De aslengte is belangrijk, die van de tagora/505 is langer.
Dan komt je pulley niet meer uit.
Ook de impeller is iets anders.
Ander maar in de Murena zien op te meten, maar die staat niet voor de deur op het moment.
Bij mijn doc hebben ze Murena 1.6/2.2/ Tagora door elkaar gemixed.
Dat is niet goed gedaan want het waterpomp gedeelte van de 1.6 staat bij mij omschreven.
Zal is een cd gaan halen binnenkort en hoop daar wat meer aan te hebben.
Alles wat ik tot nu toe uit deze doc heb gehaald had afwijkingen.
Deze 2 zijn het in ieder geval niet.
QCP1011
Saleri PA635 waar Oscaro mee adverteerd.
Als je de PA635 op gaat zoeken dan verwijst die door naar QCP-1011, welke voor de Tagora is.
Op de afbeelding lijkt die echter toch wel kleiner.
Een afbeelding van de juiste is niet te vinden tot nu toe.
QCP1011
@Godfried
Er zijn veel onduidelijkheden wat dat betreft.
Kan zijn dat de pulley met bouten zit, maar ben even niet bij de Murena in de buurt om te voelen.
Die van Politecnic is de juiste maar kan namaak met pulley zijn, terwijl old stock dat weer schroefbaar kan hebben.
Het is wel duidelijk te zien dat de as veel korter is dan die van de Tagora.
Dat moet de referentie worden om het verschil te zien.
Zou fijn zijn als het de juiste pompen zijn.
In ieder geval goed om te hebben.
Gaat een zeldzaam onderdeel worden.
Je betaald al gauw ?200 voor de juiste bij de dealer, en die zijn namaak volgens mij.
Nu schijnen de Tagora/505GTI pompen omgebouwd te kunnen worden, maar heb gehoord dat dat geen simpel klusje is.
De grootste verschillen tussen de Murena en Tagora pomp zijn:
schoppenwiel (Murena is groter)
poelie (Tagora is groter)
as (Tagora is langer)
Natuurlijk is het altijd mogelijk om een Tagora pomp om te bouwen maar belangrijk is dat je riem na de ingreep recht loopt, anders gaat een nieuwe pomp niet lang meegaan. De Murena pomp past maar net. Indien de as van de pomp langer is wordt het in- en uitbouwen niet makkelijker.
Quote Alain
Denk dan ook dat het de reden is geweest de pomp speciaal te ontwerpen
voor de 2.2
voor de 2.2
