Gordels
JV
Gordels
Post by JV »
De gordel voor de bestuurder van mijn Murena rolt maar moeizaam weer op. En sinds gisteren rolt de gordel rechts niet meer af: hij slaat direct vast.
Wie heeft ervaring met het reviseren of vernieuwen van de gordels bij een Murena? Hoe doe je dat het handigst?
Bij voorbaat dank voor suggesties,
Dag jv,ik dacht dat cor er nog te koop had voor een murena.
grt hendrik.
is hier ook een nieuw / alternatief voor ? De mijne gaan ook niet echt soepel. Zat deze week in een nieuwe huur auto. Nu heb ik niets met nieuwe auto's maar die gordels liepen perfect, dat wil ik ook !!
Bij de Rancho had ik dat probleem ook.
Heb ze geheel uitgerold,even vast gezet met een grote stopnaald door de band, en vervolgens en met perslucht van alle kanten uitgeblazen.
Toen de stofwolk weggetrokken was waren de problemen ook al weg.
okay ! ga ik eerst proberen , dank
Ik heb ze is uit elkaar gehad en er zit een soorrt dubbel slot op.
Als dat niet helemaal perfect meer werkt dan bij langzaam afrollen loopt die al vast.
Ik heb dat verwijderd en dan werkt het goed.
Bij een ruk blokkeert die dan nog prima.
De funktie ontgaat me van de slow lock.
Mocht je nodig hebben, dan heb ik nog wel wat gordels liggen.
De staalkabels die zo lekker in je kont poeren ga ik ook nog vervangen voor eeen zachter materiaal.
Kan de vrouw ook een keer normaal zitten.
uitblazen van de gordels scheelde iets, maar toch heb ik liefst een gordel die oprolt zonder hulp. Dat deed hij nog steeds niet goed.
bij deze website worden nieuwe gordels geleverd die passend zijn voor de Murena. De behuizing is iets breder waardoor het plaatsen in de holle ruimte van o.a. de stijl van de bestuurder wat gepruts oplevert, maar hij rolt als de beste. Ben momenteel halverwege met plaatsen omdat er door een communicatie verwarring deels verkeerde delen zijn verstuurd.
Gordels worden geleverd met bevestigings materiaal en kapjes over de geleiders. De het rol mechanisme is ook voorzien van een nette afdekkap.
Midden gordel en bestuurder gordel zitten erin, hier vast wat plaatjes.
het assortiment en de praktijk
Mooi dat dit past.
Als ik dan de nummers bekijk in hun lijst en vergelijk, dan zitten ze in Audi 100/ Renault 18/ VW Scirocco/Passat rond 82/ Volvo alle modellen.
Ik ga daar binnenkort ook is aan de gang en wil van de harde sloten af die tussen de stoelen uitsteken.
Heb al ontdekt dat ik daarvoor de achterbank-sloten kan gebruiken van de oude Civic.
Die had ik er uitgesloopt omdat ze niet verplicht waren.
deze levert zowel band als staaldraad, volgens mij kan het prima band zijn. zit toch klem tussen de stoelen. Maar die kant moet ik morgen nog aanpakken dan weet ik precies hoe het uitkomt
