Radio inbouwen.
Radio inbouwen.
De klus met de binnenspiegel was gauw klaar, dus er was nog wat tijd over.
Ik had een tijdje terug voor mijn verjaardag een Autoradio gehad.
Ik had om een simpele Pioneer gevraagd want die hebben nog geen joystickje als bediening.
Die joystick bedieningen zijn voor ouwe l*llen als ik waardeloos.
Klein knopje wat alle kanten op beweegt en als je door een kuil gaat tijdens dat bedienen is
het onbestemd wat de radio gaat doen.
Sony en Kenwood hebben dat ook en dat was de reden dat ik die niet hebben wilde.
Ondanks dat ik om een dingetje van 8-9 tientjes had gevraagd die dat joystickje niet
hebben, is mijn dochter een ander mening toegedaan en kocht er 1 van ongeveer het dubbele.
De Pioneer DEH-4000 UB.
Ziet er leuk uit, maar dat joystickje ben ik niet happy mee.
Het zal in ieder geval een verbetering zijn ten opzichte van de oude Pioneer die er in zat.
Nou zal je zeggen dat die radio beter bij de Murena past, vanwege het tijdsbeeld,
en dat is natuurlijk zo, maar verkeersinfo en MP3 afspeelmogelijkheden zijn wel prettig.
Nou had ik even de specificaties opgezocht.
De radio is pas op de markt dus er was niet zoveel over te vinden.
Ergens las ik dat er afstandbediening op kon en dat leek me wel makkelijk.
Dan was ik van dat joypikkie af.
Op E-bay vond ik een dingetje voor een paar centen en heb die besteld.
Vorige week even een proefopstelling gemaakt om de afstandbediening te proberen.
De afstandbediening werkt echter niet op de radio want er zit geen IR oog op.
Dat was gek, want ik had gelezen dat het kon.
Even Pioneer gebeld, en wat bleek, die zit wel op de 5000 die net op de markt kwam.
Er zat echter wel een IP bus op die geschikt was voor stuurbedieningen van de auto's van
tegenwoordig.
Daar heb je in de murena dus niet veel aan.
Nu heb ik dus die IP bus is bekeken en daar gaat gewoon een stereo mini jackplug in.
Ik ontdekte dat door daar met wat weerstandswaarden te spelen ik de radio kon bedienen.
Ik herinnerde van vroeger (10-15 jaar geleden) dat er van Sony een dingetje op de markt was
waar zo'n plugje op zat, en die werkte ook met weerstandwaardes.
Die kon je op het stuurhuis monteren.
De RM-X2S
Maar is even een beetje rondgezocht of er nog zoiets te koop was.
Op E-bay belgie zag ik iemand die ze geregeld aanbood voor een paar euro.
Heb er op de gok maar 1 gekocht.
Ik dacht zo, als het niet helemaal goed werkt kan ik altijd een beetje spelen met de
weerstandswaarden.
Een paar dagen later was het geval binnen en heb hem aangesloten.
Wat blijkt, de meeste elementaire functies doen het gewoon.
Harder zachter, zenders zoeken en schakelen info aanzetten, mappen schakelen,
source selecteren aan/uit enz..
Top, en gelijk de oplossing voor de bediening wat mijn nerveus handje betreft.
Heb gelijk maar in de Murena gejast.
Toen ik de plek bekeek waar de radio dient te zitten, viel mij gelijk de gammele constructie op.
Daar moet dus even een versteviging op bedacht worden.
De speakers zitten bij mij in de deuren.
Niet op de meest ideale plek dus, want je zit er voor en dat beinvloed het geluid.
Weghalen is ook geen optie want dan zit je met 2 enorme gaten.
De plek waar de originele speakers hebben gezeten wil ik nog 2 speakers bij gaan zetten,
en hoop dat het geluid uit 4 speakers een verbetering gaat geven door
met de instellingen te spelen.
De plek waar de draden door de deur moeten, ziet er ook niet super uit.
Weet iemand wat voor rubbers hier goed in passen?
Wat ik even dacht te doen gaat nog een heel gedoe worden dus.
word vervolgd volgende week, want moet morgen even mijn dochter weg geven en moet de
speech nog bedenken.
Leuke stuurmontage voor je radio. Mijn luidsprekers zitten ook in de deuren en 2 extra's op de originele plaats, probleem is dat deze niet veel doen om een beter geluid te krijgen. De openingen zijn nl. niet diep genoeg. Ik had dan ook centraal naast de middenconsole 2 grote 150W speakers gemonteerd in een Multiplex bak; 't was geen zicht, maar het geluid was v???l beter. :wink:
In de kitcar die ik ooit gebouwd heb, had ik een plafond-console
gemaakt.
Daar zaten speakers en radio in.
Eigenlijk de beste plek voor het audiogebeuren.
Het zit namelijk practisch voor je ogen en bediening gaat dan goed zonder je ogen van de weg af te nemen.
Buiten dat zit het dan uit het oog van evt. kwaadwillenden.
Wil dat eigenlijk bij de Matra niet doen.
Het zijn van die definitieve ingrepen waar je het plafond geheel voor moet verkrachten.
Terugbouw naar origineel gaat dan weer veel extra werk opleveren.
Bij de DS/ID doen ze dit ook vaak.
JV
Post by JV »
oetker wrote: Terugbouw naar origineel gaat dan weer veel extra werk opleveren.
Een paar kleine tweetertjes lossen het probleem niet op, maar ze verbeteren het geluid wel. En ze zijn te monteren zonder iets te beschadigen of te wijzigen, zodat je ze ook weer probleemloos kunt verwijderen.
Jan
Dag Oetker,
De beschermrubbers van een Ford escort bwj 1995 kun je misshien gebruiken, dit is van een escort zonder elektrischeruiten. :wink:
Zie foto.
rubber voor kabels (Small).JPG (53.02 KiB) Viewed 15463 times
Ja daar kan ik misschien wel wat mee.
Is even rondsnuffelen
Ben even op snuffel geweest naar flex. rubbers voor de deur en vond deze.
Ze zijn voor een Range rover en schijnen erg sterk te zijn.
Denk dat ze goed gaan passen.
De speakerpaneeltjes kwamen er ook niet best uit.
Net even een plaatje triplex gehaald.
Komt goed
Vandaag maar is even verder met de radio.
Gelijk wilde ik even een paar zaken meenemen zoals nieuwe schakelaars voor de ramen.
Een nieuwe aansteker want de oude was kapot.
De bedrading leggen voor automatische deuropener.
De flexibele rubbers tussen de deuren.
De electr.flasher voor de Led verlichting.
De nieuwe aansteker.
Gelijk maar even verlichting in gemaakt.
De flasher.
Deze heb ik nodig voor de Led knipper verlichting.
Dat werkt niet zomaar dus moest anders gestuurd worden.
Helaas, werkt niet.
Deze moet min schakelen en doet plus.
Kijken of ik er iets op verzinnen kan.
De schakelaars voor de deuren.
Had er 4 voor €10.- op Ebay met verlichting en passen er zo in.
De oude schakelaars
Nu we toch daar waren, gelijk maar even de bedrading voor de automatische deuropeners er in gelegd.
Het monteren van de stoters komt in een later stadium.
Laten we nog wat draad erbij leggen, er zit toch haast niets in.
Gelijk maar even wat rubber spul vervangen.
Past best wel aardig, komen uit een Range Rover.
Ook voor de bedrading een rubber tule die weg was.
Gelijk maar even het raam gangbaar gemaakt met wat siliconenolie.
Die loopt weer een stuk beter.
H? Oetker,
Dat heb je mooi afgewerkt, een goede tip voor anderen met het zelfde probleem. Die aansteker met die hanekop op, is dat eigen werk? Mooi.:wink:
matramurena
Post by matramurena »
Hoi Herman,
Weet je toevallig waar nog meer van die raamschakelaars te halen zijn?
Even moeten zoeken Martijn, maar hier kun je ze kopen.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/4-CAR-SW ... enameZWD2V
@Godfried.
Heb de aansteker van E-bay UK.
Zal ff kijken of ik ze nog kan vinden.
Kijkt de haan wel de goede kant op?
Edit: gevonden, zijn ongeveer 15 euro met verzenden.
http://cgi.ebay.co.uk/Matra-Dash-Lighte ... 18Q2el1247
De verlichting en bedrading moet aangepast en ben ook nog niet zeker of de asbak wel dicht gaat.
Morgen weet ik het want dan sluit ik dat aan.
matramurena
Bedankt! Ondanks dat ik nog veel te doen heb voordat de Murena weer rijd is het altijd fijn om dit soort mooie dingen maar vast te hebben! Een paar jaar terug waren ze via het Duitse matra forum al een keer te koop, maar daar was ik te laat mee, nu maar snel al besteld!
Dat ze dat nog maken of hebben liggen verwonderd me echt. :wink:
@Oetker, hoe krijg je de zijkanten los ? links naast de pedalen ?
ben zelf ook bezig omdat het electrische raam het ineens niet meer doet
maar heb geen idee hoe die afdekking eraf gaat ? Het tapijt lijk doorgelegd te zijn.............
Bij mij was het tapijt niet doorgelegd.
Opener van de voorklep afhalen.
Tapijt lostrekken vanaf het rubber deur tot boardplaatje van de speaker.
De plaat (board) zit met 3 drukclips vast.
Voorzichtig met het loshalen van de boardplaat, hij breekt vrij snel
Ik probeer het eerst eens met hetv plaatje gemonteerd, kan door het speakergat denk ik eenheel eind komen.
Helaas, werkt niet.
Heb je hier toevallig al wat op gevonden ? Ik wilde een standaard relais plaatsen om de knipper iets vlotter te krijgen maar wat werkt dus ook iet........
Nee nog niet verder in verdiept.
Ik heb achter andere lampjes gemonteerd met een hogere opbrengst.
Philips vision +
Dat gaf net dat beetje extra licht wat nodig was.
Heb dat hele led traject laten varen.
Het verbeterde de lichtopbrengst niet.
Ik ga waarschijnlijk nog wel een 3e remlicht plaatsen
klopt ja, ik had achter aan 1 kant zo-n led licht/remlicht geplaatst.
had gehoopt op meer lichtopbrengst omdat de reflectoren toch want minder zijn en de led's vooruit stralen. Het licht is echter bijna gelijk aan elkaar. Ze zijn natuurlijk wel duurzamer....... en kosten bijna niets meer.
Ik heb hier een 10tal verschillende led-lampen geprobeerd.
Resultaat was minimaal.
Het werkt niet naar mijn zin, vandaar dat ik het heb afgeblazen.
Vision+ ongeveer 30% meer licht.
Je kunt natuurlijk ook wat zilverpapier op de reflectors plakken, of spuiten..
Beetje gedoe.
Ik heb dat ook een derde remlicht geplaast dat zie je nu wel goed als je remt.
De radio was te zwaar voor het frame, en beschadigde het luchtkanaal.
Was wel handig met de stuurbediening, maar hij is er uit en ligt op de hoop.
Gelukkig zijn er tegenwoordig radio's zonder CD-speler.
Die heb je met de huidige MP3 en SD kaarten niet meer nodig.
Is een stuk kleiner en past dan ook beter.
Zit een stuk beter en niet meer zo krom geforceerd.
Deze radio weegt bijna niets, en toch RDS en verkeersinfo.
Normaal is er achteraan een opening voorzien van M4 of M5 als ik mij niet vergis en daarop steekt dan een rubber. Ik heb ipv die rubber een metalen lat met gaten gebruikt en vastgemaakt aan de metalen wand van de wagen. Zo zit de radio goed vast, trilt hij niet en is hij moeilijk te stelen.
De pioneer was 1.5 cm te lang.
Ik had hem wat meer naar voren kunnen bouwen door een front opvul-frame te plaatsen, maar vond hem toch wat zwaar voor voor het plastic.
Deze voldoet ook goed, maar mis wel de stuurbediener :cry:
Wel een zee van ruimte nu daarachter.
Deze radio is ook niet interessant voor dieven.
€39.- nieuw
Je ziet duidelijk op de achterkant de bout waarover ik sprak waar je een lat kunt op vastmaken.
Zo hoort het ook ingebouwd te worden met de verstijving door een strip te plaatsen.
Wordt echter maar zelden gedaan, mede door de slechte bereikbaarheid.
Deze radio weegt bijna helemaal niets dus vond het niet nodig extra te bevestigen, maar als de boel trilt dan is die zo geplaatst.
Hij zat er bij.
Je kunt ook beter de boel niet te vast zetten.
Als dieven hem mee willen nemen moet dat gemakkelijk zijn, anders rukken ze dashboard en al eruit.
matramurena
In de Avantime heb ik ook een radio ingebouwd die geen cd-speler heeft. Is een heel stuk minder diep en zwaar inderdaad.
Deze Parrot Asteroid is tevens hands-free set, er zit een 500GB harde schijf aan gekoppeld met muziek, en het heeft bergen met nutteloze apps erop (goedkoopste brandstofprijs in de buurt zoeken, google maps, coyote) waarvan ik er 1 wel vaak gebruik, de internetradio om naar de Noorse radio te luisteren.
Bij het design van de avantime past hij perfect vind ik zelf, in de Murena komt er misschien ook een maar dan ga ik eerst deze eens over zetten om te zien of hij niet te hoekig en strak is voor in de Murena...
Bij het design van de Murena past eigenlijk niets als de radio wat mogelijkheden moet hebben.
Er zijn wel moderne radio's die bij een klassieker passen, maar ze zijn zeer beperkt in hun mogelijkheden.
Er zijn wel initiatieven die per wagen de radio nagebouwd hebben.
Daar hangt een prijskaartje aan.
Voorbeeld
http://www.ebay.de/itm/MGB-1962-80-Retr ... 2c63256822
Nog geen Talbot daartussen
http://stores.ebay.de/ACR-Hof/Autoradio ... 34.c0.m322
Onze Murena heeft een Blaupunkt Amsterdam met een CD-lader. Daar zit GPS ingebouwd. Ferm gemakkelijk, geen gekloot meer op de voorruit.
JV
Post by JV »
benny wrote:Je ziet duidelijk op de achterkant de bout waarover ik sprak waar je een lat kunt op vastmaken.
Precies. Daaraan heb ik mijn radio ook opgehangen aan de achterzijde: anders is ie te zwaar.
