Ontsteking 1.6
djapo
Ontsteking 1.6
Post by djapo »
Na de afstelling van de caburateur, nieuwe bougies, kabels etc, is ook tijd om te zien of ie mooi op tijd staat. Ik heb begrepen dat 10gr het beste is.
Echter is mij niet duidelijk en kan daar ook niet goed wijs uit worden uit het boek, alwaar ik dat precies kan zien. Ik heb rond de ontsteking gekeken, maar kan het niet zien. Wellicht komt dat omdat je er slecht bij komt, zit het gewoon tegen het blok aan?
Cadillac 1969 V8 8.2L
Oldsmobile 1975 V8 7.5L
Ford (USA) 1979 V6 2.8L
Chevy 1980 L6 4.3L
Matra L4 1.6L
Even op het koppelinghuis kijken, daar zit een rechthoekige rubberen dop die je eraf kunt halen. :wink:
Op het difirentieelhuis staan de graden en op het kroonwiel het merkteken.
Op de zijkant van de motor, kant alternator/waterpomp.
Merkteken op de poelie van de krukas en de graden om de zijkant van de motor.
MatraMurena.nl
Post by MatraMurena.nl »
kijk aan de bovenkant waar de bak en motor samenkomen. hier zie je op de bak een uitsparing met nummers (4 tot 14 denk ik).
binnenin zie je de rand van het vliegwiel/kroonwiel. hier zit een putje in. deze zie je op de momenten dat de oscilloscoop licht geeft. deze moet idd op 10. maximaal 12.
ik heb hem op 11,5 ongeveer. vind ik iets fijner.
Naam: Laurens
djapo
Post by djapo »
Oke, ga ik morgen bekijken, dank voor de uitleg, wil ik meteen ook de kleppen even stellen.
Chevy 1980 L6 4.3L
Matra L4 1.6L
Ik heb het putje op het vliegwiel wit gemaakt. Werkt gemakkelijk tijdens het instellen van het ontsteking
