Revisie van de rembekrachtiger
Zit er in de rembekrachtiger van de murena geen rubberenblaas??? wordt hier gewerkt met een plastieken kap zoals op de foto van Herman? :wink:
Goed bezig. :wink:
Over die plastieken zuiger past een rubber membraan dat luchtdicht moet afsluiten en geklemd wordt tussen de 2 helften van het bekrachtigerhuis. Als ik terug aan het monteren ben zal ik wat foto's maken...
Fijn, ik zal het volgen. :wink:
Het revisiesetje voor de rembekrachtiger is ondertussen al een tijdje binnen. Hier enkele foto's...
Er zitten in het setje onderdelen voor 2 verschillende rembekrachtigers, alles met de kleinste diameter past voor mijn Murena.
Er zitten 2 mousse luchtfiltertjes in, de afsluitrubber aan de duwstang naar de hoofdremcylinder, een nieuwe hoes voor aan de kant van het rempedaal en wat borgringen. Met de vilten ringetjes (zelfde diameter als de luchtfiltertjes) weet ik geen blijf.
Dit zit er allemaal in...
Hier enkele foto's van tijdens de montage...
Wat hebben we hiermee geleerd...?
Ten 1ste: Vaak zal het voldoende zijn om het luchtfilter en de dichting op de stootstang te vervangen. In dat geval hoeft de servo niet gedemonteerd te worden.
Ten 2de: Als je het luchtfiltertje en de dichting apart kunt kopen ben je waarschijnlijk beterkoop gesteld.
Ten 3de: Als je toch demonteert, heb je het voordeel dat je alles kan reinigen en van nieuw vet voorzien, maar ook dat je met eigen ogen kan zien hoe alles kan werken, en telkens als je nu op het rempedaal duwt, zie je in gedachten de plunjer bewegen, het ventiel openen en de zuiger meedrukken... ook interessant....
Ziezo, klaar om terug in de Murena te monteren voor een proefrit....
Controleren dat de merktekens over elkaar staan.
Klaar om terug dicht te doen. Het monteren gebuert op de zelfde manier als het demonteren. Alleen de rand van het deksel spaarzaam met vaseline ingesmeerd om gemakkelijker over het rubber te schuiven.
De drukstang borgen in de zuiger met de veerring.
Monteren van rubber schijfje in de zuiger.
Het membraam gemonteerd op de zuiger. Ook het luchtfiltertje met borgring.
Het membraam wordt over de zuiger gebracht.
de plunjer wordt in de schacht van de zuiger geplaatst.
Zo zou het werken zonder vacuum. Het rubber plaatje geeft een ietwat verend gevoel in het rempedaal. Dit plaatje wordt in de zuiger gemonteerd zodat met vacuum de zuiger meedrukt.
In de zuiger zit een opening welke in verbinding staat met de schacht waarin de plunjer zit. In rust is de opening open zodat er vacuum aan beide zijden van de zuiger is. Bij indrukken van het rempedaal wordt de opening afgesloten en opent het ventiel zod
Hier nog enkele foto's welke niet meer bij de vorige upload konden wegens te groot...
Het ventiel geopend... In werkelijkheid  opent het slecht een 2 tal milimeter. De buitenlucht onder atmospherische druk stroomt dan binnen rond de as. Vandaar de noodzaak van een luchtfilter aan de ingang.
Montage van de dichtingsring rond de stootas.  Hiermee kun je beter wachten tot alles gemonteerd is, dan moet je met het sluiten van de servobehuizing niet zo voorzichtig zijn...
Zeer duidelijk uitgebreid toegelicht Urbain.
Daar hebben we wat aan.
Het is mischien handig om een foto met maten van het belangrijkste rubber te plaatsen.
Dan weten we precies waar we naar moeten zoeken.
Een luchtfilter is van een stukje schuim wel te snijden.
Bespaart een complete kit.
Zeer vakkundige en duidelijke uitleg.
Als we nu het zelfde moeten doen kunnen we op het forum kijken hoe je het gedaan hebt.
Urbain, bedankt voor deze informatie. Zeer leerrijk. :wink:
Hier de foto van de afdichtring zijde hoofdremcylinder.
Doormeter 34mm, gat voor een as van 9.3mm. Het rubber is over een rondel getrokken, maar die kun je recupereren.
Als je het luchtfilterje zelf wil snijden, doormeter 35mm, hoogte 14mm.
In het center is er een kruisvormige insnede om het over de vork te kunnen trekken. Succes ermee...
Ok, bedankt Urbain.
We gaan is snuffelen of we zoiets kunnen vinden.
fjodor 2.2
Post by fjodor 2.2 »
Hoi Urbain,
Bedankt voor deze duidelijke uitleg.
Super hier heb je wat aan.
Heb toevallig net een nieuwe bij Cornelis meegenomen.
Die van mij werkt al jaren sinds ik hem gekocht hebt met een veertje. :-?
Zo ziet het er bij mij uit.
Dit mijn volgende aandachtspunt. Doordat bij mij waarschijnlijk de filter niet meer is. Blijft je rem bekrachtiger hangen.
groet Fjodor
randha
Post by randha »
Ik kom op de foto's de aangevreten luchtfiltertje niet tegen!
klopt dit ? , door wat is dit vervangen?
Talbot matra murena 3.0v6 :D
Matra simca bagheera S :P
Dag Randha,
Het aangevreten luchtfilterje was voor de vuilbak en is vervangen door een nieuw filtertje uit het repair setje. Zie foto DSC00112, waar het onder de metalen ring gemonteerd zit.
randha
Post by randha »
oke ik heb het gezien thxx :D
Laurens heeft eegisteren voor mij een gebruikte rembekrachtiger langs gebracht.
Dacht deze op dezelfde manier te demonteren, maar kwam van een koude kermis thuis.
Had de rand ontroest en met zachte tikjes met een kunststof hamertje de lak los getikt in de rand.
Daarna met staalborstel zoveel mogelijk lak uit de rand verwijderd en in de WD40 gezet.
Vandaag een grote platte staaf ijzer aangepast en op de bouten gemonteerd.
Hoeveel kracht ik ook zette de boel wilde niet draaien.
Met een hamer maar tegen de staaf geramd, maar verder als 3 mm kon ik de helften niet gerdraaid krijgen.
Uiteindelijk zoveel kracht gezet dat de bouten afbraken :oops:
Peter kwam even kijken, en pakte een kleine koevoet
In de rand drukt hij lichtjes de nokken iets terug en wipte de boel zo van elkaar en schadevrij en binnen 5 minuten waar ik al 2 uur bezig was.
Eerst de maar nieuwe bouten oplassen, dan kunnen we deze weer bruikbaar maken.
Het ziet er naar uit dat het blijkbaar niet altijd zo gemakkelijk gaat. Ik had met mijn lichaam constant geduwd tegen de staaf terwijl ik met het rondom tikken met de hamer langs boven probeerde de randen van het rubber membraam dat tussen de twee helften zit wat samen te drukken. Bij mij is het redelijk gemakkelijk gelukt, maar dat is blijkbaar geen garantie dat het altijd zo is....
Het rubber werkt bij draaien nogal tegen endaarom gaat het moeilijk.
Denk dat met verse vaseline er tussen opdraaien wel gaat.
Ga kijken of ik deze nog kan redden.
Roest zet verbindingen soms muurvast, dan is het van de juist truc te gebruiken of geluk te hebben.
Als je dat maar weet Roest kan je wat aan doen daar weet ik alles van.
De oorzaak was ook roest.
Er zat een behoorlijke dikke rand aan de binnenzijde.
De bekractiger moet absoluut gelekt hebben en zo water binnen gekregen wat aan de onderkant in de bekrachtiger gaat liggen om zijn vernietigende werk te kunnen doen.
Dan kun je kracht zetten wat je wil, het gaat dan gewoon niet lukken op deze manier.
oetker wrote:....
Had je het nu in GT7 gezet was het misschien wel los gekomen.
Heb ook zo mijn twijfels over WD-40 als kruipolie.
Heb daar eigenlijk nooit een goede ervaring mee gehad voor dat doel.
Wel er bestaan natuurlijk nog betere maar die GT7 heb ik ooit getest op een verroest fietsstuur, nooit gedacht de roest er gewooon af te kunnen wrijven maar effectief.
Verder geprobeert met WD40 maar dat had je gedacht.
De WD40 ligt hier nog ergens maar sindsdien nooit meer gebruik.
Ik heb nog nooit een olie gehad die werkelijk tussen twee verroeste verbingingen kan indringen. Het werk allemaal oppervlakkig.
Heb jij dan van Sinterklaas niet eens een busje Penetrant van CRC gehad?
Doe de test en leg het vlak waar je de olie tussen wilt horizontaal, je zal zien dat de CRC ertussen kruipt.
Alleen de GT7 breekt de roest niet enkel maar kraakt hem ook.
Als het echt los moet komen gebruik dan shockspray van Novatio, je kunt er enkel profesioneel aangeraken, ik heb het geluk een halve bus te hebben en dat is voor in uiterste nood, die krijgt hem echt los.
Inderdaad, die heb ik gekregen. Staat nog steeds ongebruikt in mijn stock. Het spuitvet dat heb ik wel bijna op, ben ik zeer tevreden van.
Het wordt dus tijd dat ik die CRC eens probeer.
Post by bart_heemskerk »
Is GT7 ook in nederland te koop? Of waar is het te koop in Belgie?
In de meeste autoschops kan je die kopen in belgie de GT7.
Hier vindt je die zelfs in de Amerikaansestock en bij Hubo.
Godfried, pas op die van de hubo is niet zo goed hoe dat kan weet ik niet maar het is wel zo.Het is een tans het zelfde merk en toch is het een verschil.Ik koop ze altijd in de autoschop dan heb een de goede kwaliteit.
