Vouwdak
HF-09-DG
Vouwdak
Post by HF-09-DG »
Matra maniakken,
Graag wil ik jullie laten zien hoe ik in mijn Matra een vouwdak heb geplaatst. het dak is afkomstig uit de US, het windkapje van de sloop... Geheel geopend geeft het een opening van 71x 22 cm.
groet,
Jeroen.
murena vouwdak 1.JPG (269.71 KiB) Viewed 7127 times
murena vouwdak 2.JPG (291.86 KiB) Viewed 7127 times
murena vouwdak 3.JPG (241.08 KiB) Viewed 7127 times
Dat heb je mooi gedaan, lekker voor in de zomer.
Dat heb je zeer mooi gedaan. Had ik dit eerder geweten dan had ik je idee overgenomen. Ik heb nu een schuifdak geplaatst maar deze kun je niet vergelijken, een vouwdak geeft meer open ruimte.
Van wat voor type is dat dakje.
Toine
Post by Toine »
Je zult nu wel meer windgeruis binnen horen, heb zo'n zelfde dak gehad in een triumph tr7
Hier klapte bij 140 het spoilertje naar beneden met als gevolg veel windgruis.
Ik hoop dat jij hier geen last van heb
HF-09-DG
Post by HF-09-DG »
Het windkapje is vrij stevig. Ik reken er op dat het ook bij hogere snelheid netjes op z'n plek blijft.
HF-09-DG
Post by HF-09-DG »
Hi Godfried,
het dakje is besteld via deze site. de afmetingen zijn: 35"x20".
http://www.slidingragtops.com
groet,
Jeroen.
Mooie oplossing.
We wat duurder als een Webasto dakje, maar voor die prijs niet gek.
Heb je ook een foto van de binnenaansluiting op het dak?
Bedankt voor de tip. Ziet er mooi uit. Dit kun je vergelijken met het schuifdak van de bagheera.
HF-09-DG
Post by HF-09-DG »
Volgens mij werd er ook een "origineel" vouwdak voor een Murena aangeboden. Dit kon via de dealer worden gemonteerd. Het enige verschil is dat dit dak in twee plooien opvouwt terwijl het "origineel" dat in 1 plooi deed. Op de site van de Franse Matra club wordt een dergelijk dak aangeboden, maar het is mij nooit gelukt om e.e.a. via hun te regelen.
De binnenkant is eerlijk gezegd nog niet af... Er zat al een klapdakje in de auto. dit gat kwam niet helemaal overeen met de huidige uitsparing. op dit moment ligt het hemeltje nog bij een bekleder. Zodra het ook van binnen af is zal ik ook daar foto's van maken.
Met vriendelijke groet,
Jeroen.
HF-09-DG
Post by HF-09-DG »
zoals beloofd ook wat plaatjes van de binnenkant.
Zit netjes.
Je moet wel erg precies zagen aan het binnendak.
Er is weinig ruimte voor fouten en als het binnendak omhoog gaat zit je gauw te ruim, maar dit is goed gelukt.
Laat de zon maar schijnen zou ik zeggen 8)
HF-09-DG
Post by HF-09-DG »
dankzij de windkap kan ik er zelfs in de winter mee rijden... Ik heb vanmorgen een uitgebreide proefrit gemaakt en dat viel helemaal niet tegen.
Ziet er prachtig uit. Mooi.
hallo jongens,
Matra heeft een vouwdak als optie af fabriek geleverd ; dit was, maar dat weet ik niet zeker , ook een Britax-dak. ik kan me herinneren dat mw Evers uit IJsselstein vroeger een blauwe Murena 2.2. had met zo'n dak.
Ook in een van de Murena-folders staat een Murena met een dergelijk vouwdak.(zie groene Murena)
Verder werd als accessoire een zeer groot klapdak geleverd dat in een mooie hoes op de motorafdekplaat tussen de pompen gelegd kon worden ; rondom bleef dan nog 10-15 cm dak staan.
ook heb ik eens een Murena met een Toyota MR2 ( eerste versie) hef-schuifdak gezien, dit dak volgt de daklijn van de Murena perfect.
Dan zijn er nog de lexan-daken die de Murena een exotisch uiterlijk geven , er rijdt een Murena rond, waar dit dak in zijn geheel verwijderd kan worden.
en er is natuurlijk de Chimére, de targaversie , die Chapron Parijs bouwde.
meet.......
Er is wat af gepuzzelt om een beetje frisse lucht in de murena te krijgen.
Mogelijkheden genoeg dus.
Dat laaste dak vind ik zeer mooi .
Dat laatste dak is inderdaad prachtig maar het is in plexy. Nu vraag ik mij af hoe lang het duurt vooraleer er krassen in komen.
Superleuk, wat kost zo'n schuifdakje?
matramurena
Post by matramurena »
Er zijn nog vier van die Lexan daken beschikbaar hendrik:
http://carjoy.nl/Database/UserFiles/Ima ... ama_1a.jpg
Krassen zal wel meevallen, het geen gewoon plexiglas.
En waar moeten de zonneblinden komen? Of zijn er zuignapjes op?
Wordt het niet te warm onder dat glas??
HF-09-DG
Post by HF-09-DG »
Ik heb wel eens met Ruud staan praten over het transparante dakje, hij gaf aan dat het heel snel besloeg, en dat ze daar nog geen oplossing voor hadden. (dit was een paar jaar geleden dus het kan/zal nu anders zijn).
HF-09-DG
Post by HF-09-DG »
Hi Jurgen, het vouwdak zoals het nu in mijn auto zit koste me ongeveer 350 euro (inclusief binnenbekleding) plus 125 euro aan invoerrechten. totaal dus ongeveer 500 euro. het pakket was uitzonderlijk compleet, het enige probleempje was dat er speciale boutjes met US maten meegeleverd worden hier moest ik dus een 3/8" steek/ring sleuteltje voor aanschaffen...
