Ruitensproeier pompje
- Vollegaaz
op zoek dus naar een ruitensproeier pompje voor type II
Ik heb er verschillende liggen maar omdat ze niet voldoen heb ik een moderner pompje gebruikt. Misschien als je een nieuw hebt dat dit wel goed werkt!!
- ruitensproeier 1 (Small).JPG (58.05 KiB) Viewed 3781 times
- ruitensproeier 3 (Small).JPG (38.16 KiB) Viewed 3781 times
- aansluiting in de auto (Small).JPG (61.23 KiB) Viewed 3781 times
- Vollegaaz
Ik heb een Nissan pompje op het reservoir gezet. Dit gaat gemakkelijk!Eerst een gat maken in het reservoir. Aftekenen en een dremel gebruiken. Dan heb ik een versterkingsring op het gat geplakt omdat de wand van het reservoir te dun is, dan wordt er de dichting ingeduwd die bij het pompje hoort, dan het pompje erin en aansluiten.
Zie site hieronder, daar staat het meeste beschreven.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtopic.php?t=908
- Vollegaaz
- Vollegaaz
