Page 88 of 90
Posted: Wed Nov 22, 2023 7:26 am
Dat is ook zo Benny maar het blijft een hobby hé.
Posted: Wed Nov 22, 2023 8:09 am
hendrik wrote: ↑Tue Nov 21, 2023 6:15 pm
Mooi gedaan Godfried, ben je morgen thuis dan kom ik die van mij ophalen ik hoor het wel hé.
Harry de Matra,
Voor mij kan het vandaag niet. Ik bel je straks.
Posted: Wed Nov 22, 2023 10:11 am
Ok niet erg een andere keer hé het drinkt niet.
Posted: Wed Nov 22, 2023 8:25 pm
by matrafan
Heb je de gasveer gemonteerd Godfried?
Is deze sterk genoeg om het raam te openen zonder een helpende hand?
Die bij mij op zit kan wel het raam open houden maar heeft hulp nodig om het raam te openen.
Hoor het wel.
Posted: Thu Nov 23, 2023 7:50 am
matrafan wrote: ↑Wed Nov 22, 2023 8:25 pm
Hoor het wel.
Jos, Ik heb de gasveer nog niet gemonteerd, wel merk ik goed dat ze veel zwaarder gaat als je ze indrukt. Iets van een 320nm staat erop hoeveel de originele is weet ik niet.
Iemand wel??
Ik zal hier laten weten hoe dit afloopt, misschien dat ik ze morgen plaats.
Posted: Thu Nov 23, 2023 10:11 pm
by matrafan
Ik heb destijds ook een zwaardere willen plaatsen maar dit toch niet gedaan.
Ik dacht er zit maar aan één kant eentje op en was bang dat het raam zou sneuvelen.
Uiteindelijk toch een oude in de stock gevonden, alleen heeft deze een beetje hulp nodig bij het openen.
De cilinder houd het raam wel open als die volledig geopend is.
Posted: Fri Nov 24, 2023 12:37 am
deze die nu op mijn Bagheera zit, daar zit veel druk op. Ik moet de ruit naar beneden leiden door enkel druk te leggen aan de linkerkant en enkel te drukken aan de rechterkant om de ruit in het slot te duwen. Er staan geen gegevens op de gasveer. Jammer. Maar wat die gasveer wel heeft, is een vertraagde eindeloop.
Posted: Fri Nov 24, 2023 8:16 am
Zoals jullie weten heeft de Bagheera maar één gasveer. Ik heb steeds aan de kant van de gasveer gedrukt, dus links op de ruit om deze te sluiten net zoals Benny dat nu doet.
De kans op een breuk is dan ook zeer klein omdat je geen zijdelinkse krachten zet. Maar in het slechtste geval, ik heb hier wel nog meerdere achterruiten staan. Ik denk van 4 stuks.
Ik verwacht geen problemen maar dat moet de plaatsing en het gebruik uitwijzen.
De achterruit nu op mijn Bagheera gaat soms wel nog alleen open maar meestal heeft ze ook een beetje hulp nodig en blijft dan maar net openstaan. Die lamellen op de ruit maken het iets moeilijker omdat er toch een paar kilo's bijkomt.
Volgens mij zal die nieuwe gasveer dat probleem oplossen. Ik ga ze vandaag plaatsen en laat het jullie weten.
Posted: Fri Nov 24, 2023 9:38 am
Bij gasveren waar de beste krachten van verdwenen zijn, speelt de temperatuur ook een rol.
Posted: Fri Nov 24, 2023 12:40 pm
Vandaag de gasveer geplaatst.
Helaas is deze niet bruikbaar voor een achterruit met lamellen op.
De oude gasveer moet niet onderdoen voor de nieuwe. Alleen de nieuwe gasveer opent wel de eerste 40 cm zonder problemen en dan is het ellende.
Ik heb zelfs de lamellen verwijdert om te zien of de gasveer wel sterk genoeg is. Ook dit is bij mijn Bagheera niet 100%.
Het laatste stuk van het openen ( 20cm) zit er een rem op de gasveer en de ruit gaat dan trager open maar net niet genoeg als deze de afsluitklep van de kofferruimte moet meenemen.
Voor een Bagheera zonder lamellen is ze bruikbaar maar voor een Bagheera met lamellen op de ruit moet er volgens mijn minsten 100Nm bijkomen.
Ik heb de lamellen niet gewogen maar ze zijn zwaarder dan ik verwacht had, met het afnemen ben ik daar weer achter gekomen.
Deze gasveer is 325Nm ( 32.5kg) sterk voor mijn Bagheera met lamellen op de achterruit zou dat iets van een 450Nm moeten zijn.
Terugsturen zal geen optie zijn omdat ze net werk op een Bagheera zonder lamellen.
Dus als iemand nog een nieuwe gasveer zoekt. Ik heb er één in de aanbieding!!
Ik heb ze €25 betaald verzending in, dus voor €25 ( bespreekbaar) stuur ik ze op. Ik kan ze ook bewaren maar dan ligt die hier achter 20 jaar nog. Oei 20 jaar " ben ik ik er dan nog "
Harry, de handremkabel is niet meer leverbaar bij autodoc.
Posted: Fri Nov 24, 2023 2:27 pm
Wanneer de nieuwe gasveer korter is dan de oude heb ik ooit het volgende gedaan. Van de oude gasveer het stuk dat langer was afgeslepen. gaatje geboord, de juiste metrische draad getrokken en op de nieuwe gasveer gedraaid.
Posted: Fri Nov 24, 2023 2:33 pm
Harry, als je de uitleg wil om zelf een handremkabel te maken, laat het maar weten. Ik heb het ooit zelf gedaan, en het werkte perfect.
Posted: Fri Nov 24, 2023 3:44 pm
Benny hoe heb jij het uiteinde vast gemaakt die kopjes bedoel ik hé.
Posted: Fri Nov 24, 2023 4:07 pm
benny wrote: ↑Fri Nov 24, 2023 2:27 pm
Met de lengte van de gasveer is er niks mis deze is juist, alleen niet sterk genoegt voor een achterruit met lamellen op te openen.
Wat zou het doen als ik een gasveer plaats die een 10-15 kg meer drukt, in gesloten stand er gaat dan ook meer kracht op de ruit staan zou deze kunnen springen?
Benny, hoe heb je dit gedaan met die handremkabel???
Posted: Fri Nov 24, 2023 5:07 pm
Ik zal bij Bagheera een nieuwe rubriek: "handremkabel aanmaken" aanmaken.
Posted: Fri Nov 24, 2023 5:17 pm
De rubriek is aangemaakt.
Posted: Mon Nov 27, 2023 8:55 am
Deze zou het wel kunnen doen op mijn Bagheera maar de prijs ( €250) maakt een test niet aanvaardbaar.
https://www.gasveerwinkel.nl/product/ga ... g-350-rvs/
Nog eens verder zoeken.
Posted: Mon Nov 27, 2023 9:59 am
Wat denk je van deze? De kopjes moeten wel nog aangepast worden want ik denk dat gaten van 8 mm het onderdeel te groot maken om te monteren op de supports van de Bagheera.
https://www.amazon.com.be/-/nl/dp/B018W ... C81&sr=8-5
Posted: Mon Nov 27, 2023 1:57 pm
Deze zou ook in aanmerking kunnen komen maar het is niet helemaal duidelijk of de oogjes aan de twee kanten te verwijderen zijn, sommige zijn gelast op het het huis van de gasveer.
Er staat wel bij dat je deze ogen kunt kiezen maar ik zie niet hoe en de afmetingen van de oogjes ontbreken.
Het zal toch ergen iets moeten worden in die richting. Hoe sterk moeten ze zijn en wat doet dit met de ruit!!!
Ik heb ondertussen de lamellen terug geplaatst en de nieuwe gasveer druk alles zonder problemen een 40 cm open en dan moet de rest met de hand gebeuren. De ruit blijft wel mooi open staan.
Nog wat verder zoeken.
Posted: Mon Nov 27, 2023 4:12 pm
Na wat zoekwerk bij deze uitgekomen.
Volgens mij passen deze. De ruit gaat enkele cm verder open maar dat is volgens mij geen probleem. Wat kracht moet ik kiezen??? Te weinig is niet goed maar te veel ook.
https://www.gasveerwinkel.nl/product/m1 ... gat-8-1mm/
https://www.gasveerwinkel.nl/product/14 ... 50mm_slag/
Posted: Mon Nov 27, 2023 4:21 pm
Ik zou het dan met deze doen Godfried het is toch zo niet erg als je de rest zelf moet open duwen als ze maar blijft op staan hé.
Posted: Tue Nov 28, 2023 7:50 am
hendrik wrote: ↑Mon Nov 27, 2023 4:21 pm
Nee erg is dat inderdaad niet. Hoeveel keer op een jaar open ik deze ruit? Misschien 40-50 keer.
Als op die nieuwe gasveer geen rem bij einde slag had gezeten op de laatste 40 cm van het openen van de ruit had die volgens mij ook haar werk gedaan.
Maar nu denk ik wel dat er een oplossing voor is, als deze extrakracht niet voor andere problemen gaat zorgen.
Ik ga die ruit eens wegen, tel daar ongeveer 4 kg bij voor de lamellen om dan een berekening te maken wat kracht de gasveer moet hebben.
Als ik dat weet ga ik een beslissing nemen of ik deze sterkere gasveer aankoop. Deze gasveer past wel zonder rondellen te plaatsen en heeft de originele dikte, nu is dat een dunnere gasveer, niet dat het allemaal veel uit maakt.
Harry, als je die nieuwe gasveer hebt geplaatst op jou Bagheera laat dan eens weten hoe dit afloopt.
Posted: Tue Nov 28, 2023 4:18 pm
Ok Godfried,als ze er op staat laat ik het je weten en hoe het werk.
Posted: Tue Nov 28, 2023 5:15 pm
by Muddy Bandit
GODFRIED wrote: ↑Mon Nov 27, 2023 1:57 pm
In dat geval zou ik persoonlijk het hier dan bij laten, want het is inderdaad nog maar de vraag hoe de ruit zich blijft houden bij een nog zwaardere gasveer... voorkomen is altijd beter als genezen.
Ik weet niet of jou mooie Bagheera verwarmd gestald staat, maar houdt er even rekening mee dat een gasveer bij zomerse temperaturen al aanmerkelijk beter z'n werk zal doen als bij lage temperaturen.
Een paar jaar geleden heeft het plaatsen van zwaardere gasveren mij een achterruit gekost van de Coverline hardtop die op de laadbak van mijn Nissan Pickup zit, die nieuw geplaatste gasveren bleken dus echt te sterk te zijn voor de ruit.
(en achteraf gezien had ik hiervoor zelfs helemaal geen zwaardere gasveren nodig gehad, want bij het vervangen van die kapotte ruit kwam ik tot de ontdekking dat ik beter gelijk de scharnieren van de ruit goed en wat vaker had moeten smeren
... dat was dus een duur leermomentje)
Posted: Tue Nov 28, 2023 6:40 pm
Muddy Bandit wrote: ↑Tue Nov 28, 2023 5:15 pm
Mijn Bagheera staat onder mijn huis in de garage waar het nu 13°is. Het zou inderdaad kunnen dat bij 20-25° de gasveer de ruit wel volledig opent.
Een nieuwe zwaardere gasveer is nog vlug gekocht en ik wil die ruit ook niet breken ook al heb ik nog enkele ruiten reserve staan.
Misschien toch ook de scharnieren eens testen op hun goede werking. Je weet maar nooit. Bedankt voor de tip.
Deze gasveer is niet gemaakt voor een ruit met lamellen op, dit is vlug 4 kg erbij.
Posted: Tue Nov 28, 2023 8:20 pm
Misschien kan dit je verder helpen
Posted: Wed Nov 29, 2023 8:34 am
benny wrote: ↑Tue Nov 28, 2023 8:20 pm
Ik ben nog niet aan het wegen en berekenen geweest maar dat gaat toch gebeuren, eens zien waar we uitkomen.
Die ruit gaat zwaarder zijn dan je denkt.
Hier een gelijkaardige berekening in het Nederlands.
https://www.trailerplus.nl/page/uitleg- ... asdrukveer
Posted: Thu Dec 07, 2023 12:11 pm
Even toevoegen
Zoals Muddy zegt... Scharnieren smeren was bij mij een onderhouds interval die jaarlijks plaats vond.
De ruiten van een Murena hadden gasveren van 210Nm en dat x2 kwam op420Nm
Op Ebay zijn er legio te vinden en als ze iets te kort zijn dan kun je bij de praxis draadbussen M6 vinden die ze 4cm langer maken.
Edit drukmaat hersteld
Posted: Thu Dec 07, 2023 12:21 pm
Ruiten sneuvelen elen nog wel is door foute veren
Posted: Thu Dec 07, 2023 2:52 pm
oetker wrote: ↑Thu Dec 07, 2023 12:21 pm
herztel 210 nM per stuk xus 420 samenmoschoen voorBagheera aanpassen naar 2. Ruiten sneuvelen elen nog wel is door foute veren
Herman, dat is nu net wat ik niet wil, "mijn ruit doen sneuvelen".
Waarschijnlijk wachten tot het warmer wordt en dan nog eens testen.
Spijtig dat er geen regelbare veren bestaan.
Maar inderdaad ik heb die scharnieren van de achterruit nog nooit gesmeerd.
