Alain, bedankt voor de info.
Waarschijnlijk zijn er ook nog starters van andere modellen van Simca -Talbot- Peugot die ook passen op deze wagens.
Harry, Die past dus niet op de Bagheera. Ik dacht dat het een Bagheera starter was. :o
De Bagheera en Rancho hebben zelfde starters.
Verder kon je al deze starters tegen bij Simca, Talbot, Peugeot, Renault, .... modellen.
ALAIN VAN AKEN wrote: Mon Jan 31, 2022 9:20 am De Bagheera en Rancho hebben zelfde starters.
Spijtig dat deze starters nieuw nog moeilijk te vinden zijn anders kocht ik een nieuwe. Gekke prijzen betaal ik niet (max €100-120), dat is alleen in nood nodig.
In principe heb ik starters genoeg. :wink:
Deze starter zou die passen op mijn Bagheera? Volgens mij een korte en de juiste. :o :o :o
https://www.autodoc.be/quinton-hazell/11955447
De infolijn zegt dat deze niet past maar ik betwijfel dat. Wie kan mij helpen???
TALBOT
TALBOT 1307-1510 Hatchback (Bouwjaar 07.1981 - 06.1982, 90 PK, Benzine)
TALBOT Solara Sedan (Bouwjaar 02.1980 - 06.1981, 88 PK, Benzine)
TALBOT Tagora Sedan (Bouwjaar 06.1980 - 12.1983, 116 PK, Benzine)
TALBOT Simca 1609/1610 (Bouwjaar 09.1976 - 03.1978, 90 PK, Benzine)
Die zou wel eens kunnen passen hé Godfried.
talbotmatra
Post by talbotmatra »
Ze hebben wat foutjes gemaakt in het artikel, deze kan nooit op een Tagora of 1610 passen als hij ook op een Solara past.
Als hij op een Solara past zijn er 3 mogelijkheden, Lancia 5-bak (zelfde als Murena), Simca 4-bak (zelfde als Rancho/Bagheera) en Peugeot BE1 5-Bak (niet passend op beide anderen).
Er staat niet bij welke bak deze voor bedoeld is, al doet het plaatje vermoeden voor de 4-bak van Simca.
Murena 1.4 - 1980
Murena 2.2 JRD - 1982
talbotmatra wrote: Fri Feb 04, 2022 9:24 am Ze hebben wat foutjes gemaakt in het artikel, deze kan nooit op een Tagora of 1610 passen als hij ook op een Solara past.
Ik zou deze willen kopen maar als hij niet past ben ik er niks mee.
Bekijk dit ook eens AUB. Hier staat hij tussen als vervanger van de D9E43
https://www.piecesauto.com/fr/demarreur ... 83743.html
Graag jullie mening. Help!!! :o :o :wink:
Wat moet ik geloven??? :o :o :o :o :o :o
Ps, als ik een nieuwe kan kopen voor dat geld wil ik die hebben. :wink:
talbotmatra
De 309 staat ook in dat overzicht, denk dus dat hij voor een auto met BE1 bak is.
Murena 1.4 - 1980
talbotmatra wrote: Fri Feb 04, 2022 10:48 am De 309 staat ook in dat overzicht, denk dus dat hij voor een auto met BE1 bak is.
Heb je dit gezien. Dan zou hij wel moeten passen, maar wat is juist?? :o :o
VALEO
432545 - 432610 - 433304 - 499016 - D9E131 - D9E132 - D9E43- D9E44 - D9E83 - ND040 - ND127
D9e43 is het nummer van mijn huidige starter. Ik moet wel zeggen die heeft ook nog niet op mijn Bagheera gezeten!! Dan past deze ook niet!! :o
Na wat verder onderzoek ben ik er vrij zeker van dat deze D9E43 starter dan toch niet past op mijn Bagheera. Spijtig!! :x Dit is een Murena starter.
Zie ook de lijst die Alain geplaatst heeft met de Bagheera en Murena starters.
Ik heb wel een D9E43 liggen die wel past maar deze moet dan omgebouwd zijn door een vorige eigenaar. :o :o
Hier zie je goed om welke starter het gaat. https://www.oscaro.be/fr/demarreur/quin ... id=6062024
Lijst Alain,
BAGHEERA
DUCELLIER 6223A / 6244A / 534004 A-B / 534005 A-B-C / 534007 A
PARIS RHONE D8E115 / D8E133 / D8E147 / D9E19 / D9E28 / D9E31/ D9E32 / D9E82
BOSCH 0001208214 / 0001208406 / 0001208508 / 00001208702
MITSUBISHI M003T19571 / M003T39581
MURENA
PARIS RHONE D9E43 / D9E83 / D9E44 / D9E45 (2.2)
MITSUBISHI M003T19771 / M003T19871 / M003T39781 / M003T39881
Ze zijn er dus nog. Gereviseerde starters voor de Bagheera.
Alleen de vraag hoe goed zijn ze gerestaureerd!!! Er zitten zeer slecht reviews bij. Indien je een probleem hebt blijf je ermee zitten. :x
https://www.benl.ebay.be/itm/325012615985
Ook deze aanbieding staat weer vol fouten.
Nu deze (als ik op de foto kan voort gaan) past op de Bagheera.
Ja dat is ene voor op een Bagheera.
ALAIN VAN AKEN wrote: Thu Feb 10, 2022 9:19 am Ook deze aanbieding staat weer vol fouten.
Foto's zijn onbetrouwbaar. Zelfs foto's die de fabrikanten zelf plaatsen kunnen van een ander type zijn.
Ja, het is onbegrijpelijk hoeveel fouten er in documentatie over auto-onderdelen zitten.
Zelfs met het juiste chassisnummer verkopen ze je het verkeerde onderdeel. Ook in de garage van het merk zelf, in de Fordgarage hebben ze me al de verkeerde onderdelen verkocht die ik jaren later pas heb willen plaatsen en dus niet pasten. Ik heb ze kunnen weggooien omdat ze hier al meer dan 10 jaar in het rek lagen. Het gaat hier over de oliekeerringen van de cardanassen, versnellingsbak. :x Dan maar weer nieuwe gekocht. :wink:
Dat heb ik ook al mee gemaakt Godfried.
Doet in elk geval de economie draaien, maar is eigenlijk zonde. :evil:
ALAIN VAN AKEN wrote: Thu Feb 10, 2022 5:40 pm Doet in elk geval de economie draaien, maar is eigenlijk zonde. :evil:
Dit is pure verspilling en slecht voor het milieu. Maar fouten zullen blijven bestaan. Alles kan mislopen. Zolang het dat maar is. :wink:
Deze heb ik gereviseerd. :wink:
gereviseerde starter Bagheera kort [800x600 test tekening 2].jpg (81.4 KiB) Viewed 2373 times
Ga je ze ook op de Bagheera zetten Godfried?
De starter nu op mijn bagheera slaat soms over, 1 keer van de 30 keer starten grijp die niet goed in en kraakt dan even. Daar moet ik iets aan doen.
Waarschijnlijk wordt het dan deze korte of een professionele gerestaureerde lange starter. Ik zie dan wel hoe gemakkelijk die oude lange starter eronderuit komt. Daar zal de beslissing vanaf hangen. :wink:
Net binnengekomen. :wink:
onderdelenboek Woodauto [800x600 test tekening 2].jpg (61.33 KiB) Viewed 2143 times
Deze zijn voor Harry de Matra.
onderdelen starter Harry de Matra [800x600 test tekening 2].jpg (74.06 KiB) Viewed 2142 times
Luis A.
Post by Luis A. »
Warning: Google Translation...
Erg fijn. Is het mogelijk dat u de Wood Auto-referentienummers identificeert? Voor eventuele toekomstige referentie.
Thank you, Luis
Hier de site;
https://www.woodauto.com/
Zie foto voor referentienummers.
Koolborstels; SBR5843
veertje set: EC4558
Op de site van Woodauto kun je alle onderdelen terugvinden. Even zoeken op deelnummer van de starter of alternator.
bestelnummer koolborstels met veertjes. [800x600 test tekening 2].jpg (46 KiB) Viewed 2095 times
Ik heb een tweede korte starter voor mijn Bagheera gereviseerd.
Zie de foto voor de onderdelen die ik vervangen heb.
Bij één van de boutjes was een stuk afgebroken, gelukkig had ik nog wat liggen van een gesloopte starter van een murena.
20220223_134759 [800x600 test tekening 2].jpg (142.54 KiB) Viewed 2038 times
Dat heb je alweer mooi gedaan hé Godfried.
Deze starter ga ik kortelings op mijn Bagheera plaatsen. :wink:
Dan ga je dan toch een korte er op zetten Godfried.
Ja, dat ga ik doen. Ben benieuwd hoe gemakkelijk die andere lange starter te verwijderen is. :o Ik heb geen zin om de koelleiding los te koppelen. Door de motor iets te draaien zal het ook wel gaan zeker!! :o
