Nieuw seizoen en probleempjes
- Paul
Bij aanvang, batterij niet van de beste, maar starten doet zij.
Koppelen ....... vergeet het, te lang stilgestaan, niet goed dus.
Pompen dan maar met het pedaal, en ja, het werkt ik kan vertrekken.
De eerste rit zit er intussen weeral op maar aan het eind van de rit hoor ik toch iets dat mij verontrust! Een geluid dat ik niet onmiddelijk kan thuisbrengen.
Vandaag neem ik dus een duik in het motorcompartiment ........... wat blijkt die alternator zit niet lekker ......... weeral die steun afgebroken.
Ni goe dus!!!!! Ni blij ook! Tweede keer en dat kan niet normaal zijn.
Het ding is intussen gelast, maar nu stel ik mij toch vragen, is alles wel juist gemonteerd en heb ik wel de juist riem?
Dus, wat is dan wel de juiste riem en zijn afmeting?
Iemand een antwoord?
- IMG_4947edit.jpg (28.7 KiB) Viewed 10480 times
Paul
Ik heb een nieuwe riem op mijn motor geplaatst,nummer en afmetingen liggen helaas in de garage waar de M530 staat,ik ga dinsdag eens kijken en alles opschrijven.
De motor met versnellingsbak staat klaar om onder de M530 te plaatsen.ook terug enkele kleine problemen gekend die nog moeten opgelost worden.
Groeten
Groeten
- Paul
Ik begrijp je opmerking Godfried, mogelijk heb je gelijk.
Deze beugel dient echter gewoon als steun, alles een beetje op zijn plaats te houden en de riem zijn nodige spanning te geven.
Heel de constructie rust op een veel sterkere draagarm.
Deze arm is ooit eens losgekomen door een afgebroken bout en heeft destijds de nu afgebroken arm waarschijnlijk verzwakt.
Jules, heb jij eventueel een foto hoe alles "juist" gemonteerd is.
Ik begin sterk de indruk te hebben dat er iets niet goed zit.
Een nieuwe riem heb ik intussen en deze blijkt maar een fractie groter.
Dus dat is mogelijk niet de reden.
Tijdens de rondrit een tip gekregen van Frank (Zeuneke)in verband met de ruitenwissers van de M530,op de originele ruitenwissers is er een buisje geplaatst voor de ruitesproeiers,volgens Frank zijn de ruitenwissers van de Peugeot 405 reeds origineel uitgerust met dergelijk (beter) systeem.
Bedankt voor de tip Frank.
