De voorste anti-rolstang
Mijn eerste Bagheera (1989) gaf een luide bonk toen ik door de slechte staat van het wegdek in putten reed. Met de Bagheera van nu vertrok ik naar de carrossier en van zodra ik van de borduur reed hoorde ik weer die bonk. Wat mij wel al opgevallen was dat ik vooraan geen vering had. De wagen was keihard. Dus ben ik op onderzoek gaan. Het viel mij op dat de voorste anti-rolstang zo goed als tegen de onderste draagarm zat en dat kon de vering nadelig beïnvloeden. Dat vond ik niet normaal. Ik had een nieuwe set rubbers met bijhorende bout en bus gekocht. Ik vond het wel eigenaardig dat deze sets voor zowel de Bagheera als voor de Murena verkocht werden. Aangezien ik niet tevreden was met de situatie heb ik een andere maar gelijkaardige oplossing gezocht. De bout is 180mm lang in plaats van 150 mm en de bus is 70mm lang in plaats van 40mm. Na montage ziet het het al veel beter uit. Over de ganse werkingsafstand van de onderste draagarm komt de anti-rolstang niet dicht meer in de buurt van de onderste draagarm. Nu hopen dat het een goeie oplossing is.
- Zo goed als tegen de onderste draagarm
- kleine afstand.jpg (464.57 KiB) Viewed 733 times
- Het verschil tussen de oude en de nieuwe bus
- 2bussen.jpg (483.42 KiB) Viewed 733 times
- De montage met de nieuwe bus
- nieuwe bus.jpg (399.56 KiB) Viewed 733 times
- Nu zie je mooi de nieuwe afstand tussen de antirolstang en de onderste draagarm
- nieuwe afstand.jpg (425.74 KiB) Viewed 733 times
Re: De voorste anti-rolstang
Wat geleverd wordt is voor Salora/Bagheera /1100/ Murena, kortom allemaal after-markt waarschijnlijk.
Zal mijn doc er nog is op naslaan.
De torsie is bij veroudering ook nog wel is slapper en de linkse en rechtse torsie verschillen qua kracht.
Heb je daar opgelet?
Ja Herman, ik heb erop gelet dat de torsieveren aan de juiste kant zitten. Met het verslappen van de torsieveren kan je dat opvangen door de hoogte bij te regelen.
bijregelen gaat gemeten vannaf traverse naar de grond. Voor bagheera weet ik het niet maar Murena is het Europa uitgezonderd UK 172mm rechts en 175mmi links.
Voor UK is dat andersom
Dit is voor de Bagheera.
- 41109_Caracteristiques_Train_Avant_Bagheera.jpg (62.46 KiB) Viewed 666 times
Of dit een gekend probleem is weet ik niet. Ik heb het nog niet ondervonden. Misschien werd alles te laag ingesteld, carrosserie te laag bij de grond!!!!! Het eerste wat die armen mogen raken zijn de eindstoppen.
