Zekeringsplaat
- matramurena
Zekeringsplaat
In het (verre) verleden heb ik al meerdere keren topics voorbij zien komen van mensen die de zekeringsplaat met ralais vervangen hadden door modernere en gebruikszekerdere exemplaren. Ik kan nu helaas weinig meer terugvinden hier over. Iemand die een link heeft aar zo'n conversie?
Re: Zekeringsplaat
Op het Duitse forum wel is wat over gelezen.
Ze schijnen niet meer te krijgen te zijn.
- matramurena
Re: Zekeringsplaat
IK dacht eraan een zelf op te bouwen. Maar volgens mij is het niet enkel de relais en zekeringen op een plaat monteren en bedraden maar zit je nog met diode's voor de belichting. Kan nergens een schema van de opbouw van de originele plaat vinden.
- JV
Re: Zekeringsplaat
Bedoel je zoiets?
- Fusepanel Murena.jpg (59.66 KiB) Viewed 9267 times
- matramurena
Re: Zekeringsplaat
Bedankt Jan, daar kom ik al een eind mee. Alleen de diode's zie ik hier niet op terug. Ik dacht dat die op de plaat zaten. Maar met uitbouwen van mijn zekeringsplaat en dit schema in de winterperiode moet ik er wel uit komen denk ik.
Re: Zekeringsplaat
De originele en en update versie zijn beschikbaar. Ik zoek straks even een link naar de laatste.
- matramurena
Re: Zekeringsplaat
Na wat gepuzzel ben ik er wel uit. Enige wat mij nog vreemd is is de diode die tussen de massa en pin 4 van de groene stekker zit. Ik snap dat de overige 2 bedoeld zijn om tegen te gaan dat stroom van gewoon licht en groot licht naar elkaar terug stromen aangezien in beide gevallen de lampen omhoog gehouden moeten worden (pin 4 moet dus spanning hebben van beide toestanden) maar waarom een diode vanaf massa hier naar toe?
Re: Zekeringsplaat
Pen 4 van die connector gaat nergens heen volgens het grote totaal schema.
Gaat over in draadnummer 2 in dit schema.
Vermoedelijk over het magneet ventiel voor stoorpieken te onderdrukken.
- Draad 2.jpg (48.23 KiB) Viewed 9231 times
- matramurena
Re: Zekeringsplaat
Klopt Herman. Is een fout op het schema, het moet draad 20 zijn die op pin 4 is aangesloten welke de solenoid van de koplampen bedient. Staat in het schema dat Jan geplaatst heeft hier boven wel goed.
Re: Zekeringsplaat
Yep dus stoorpuls onderdrukking.
Hadden ze ook bij de valve kunnen plaatsen wat logischer zou zijn.
- Valve.jpg (31.36 KiB) Viewed 9224 times
- matramurena
Re: Zekeringsplaat
Wat is de werking ervan precies? Kan deze ook weg gelaten worden?
Re: Zekeringsplaat
Je kent het principe van de bobine?
Bij het schakelen van een inductie (spoel) komen er spanningspieken op het boordnet.
De diode is om deze te onderdrukken en af te laten vloeien naar massa.
Nu heeft de Murena geen computer maar electronica van vroeger kan er ook gevoelig voor zijn.
bvb radio moduul toerenteller en zo.
Als je hem weg laat zal er waarschijnlijk niets gebeuren maar ik zou hem toch plaatsen want jouw Alfa motor zal vast wel wat elektronica hebben.
Zoek maar eens op blusdiode.
- matramurena
Re: Zekeringsplaat
Bedankt! Heb wat bijgelezen en het klinkt logisch. Kennelijk alleen bij de relais voor de lampen belangrijk aangezien de andere deze diode's niet hebben....
Helaas kom ik nu een aansluiting te kort in de beoogde behuizing. Moet ik Ebay maar verder afzoeken.
Re: Zekeringsplaat
Je kunt de diode ook bij de valve zetten.
Je soldeert hem gewoon op de aansluitingen.
- matramurena
Re: Zekeringsplaat
Dat is een goed idee. Ik heb een moduul met plaats aan 6 relais en 6 zekeringen op het oog. Als ik dan als relais voor ruitbediening eentje pak met ingebouwde zekering dan kan ik de 2 zekeringen die vrijkomen gebruiken om diode's in te plaatsen. Past het precies. De derde komt dan bij de valve.
Deze:
Deze:
