strip verstraler afdekkap
gydomatra
Post by gydomatra »
Een van de laatste To Do dingen aan mijn S is het monteren van de plastic afdekkapjes aan de voorzijde. Die voor de verstralers en knipperlichten zitten.
Nu is het zo dat de witte afdichtingsstrip die er in zat oud en vies is. Niet bruikbaar dus. Maar wat kan de witte strip vervangen..
Mijn vraag is of iemand hier een mooie oplossing voor heeft, zodat bij montage van de kapjes de vers gespoten lak niet beschadigd?
Ik heb er iets over gelezen op dit forum een maand geleden , maar kan het helaas niet meer terugvinden.
Re: strip verstraler afdekkap
Ik heb daar van die witte deurstrip of raam in geplakt wat je in de hubo kan kopen en het is dan ook nog waterdicht.En dat kan je ook in het zwart of wit en bruin krijgen.
Hier is het nog eens aan bod gekomen...
http://www.matramania.be/phpBB3/viewtop ... f=7&t=3223
Waarom een alternatief zoeken als het origineel nog ruim beschikbaar is?
Het nadeel van de witte rubber is dat ie na korte tijd groen van de algen en mos wordt. Heb een zwarte sponsrubber laten snijden, die goed afdicht. De randen van de afdekkap heb ik vervolgens in de carrosseriekleur laten spuiten. Hierdoor worden de kappen meer één met de carrosserie en eventuele groene aanslag zie je niet meer. :wink:
Bij die van mij zijn de randen ook zwart gespoten ik vindt dat ook veel mooier.
gydomatra
Post by gydomatra »
Iedereen bedankt voor de bijdragen. Bij de Gamma en de Praxis kon ik niet vinden wat ik zocht.
Dus vanochtend naar Dabeko automaterialen geweest, en daar rubber slang voor de ruitensproeier gehaald. Is een flexibele slang van 6 a 7 mm en past perfect (klemmend) in de rails van de afdekkap. Het rubber steekt ongeveer 2 mm boven het plastic uit en dicht dan prima af.
Kosten 5,60 euro voor 3 meter.
Weer een probleempje opgelost...
Ja dat is perfect hé en goedkoop meer moet dat niet zijn en het ziet er ook nog goed uit.
Hé Gydomatra,
dat zijn niet de goede kappen voor een - S- , daar hoort een glaasje in te zitten met en E-merk
gydomatra
Post by gydomatra »
pete speed wrote:Hé Gydomatra,
Geld dat voor alle S-en? De mijne is van 1983, ik weet niet of dat nog verschil maakt?
xx
Jawel , dit geldt voor alle S-sen
kan om de een of andere duistere reden geen foto's meer posten , helaas... anders kon je zien hoe het gespoten kapje er uit ziet.
talbotmatra
Post by talbotmatra »
Het kapje met glaasje hoort inderdaad in alle S exemplaren thuis. De gehele serie van de S is als een Duitse export Murena opgebouwd, dus naast alle andere typische duitse kenmerken ook de glaasjes voor de verstralers.
gydomatra
Post by gydomatra »
Gevonden!
Alleen mist er een glaasje. Heeft iemand nog zoiets liggen?
Wat mij wel opviel is dat het plastic geel en verweerd is. Ik hoop dat het nog te behandelen is zodat het er weer netjes uitziet.
zijn er ook 1600cc in België geleverd met de glazen voor de verstralers? Of was dit eerder al gewisseld op mijn Murena?
Ja ik heb dat ook zo bij mijn 1.6 murena met die glazen er in en die twee Murenas die ik gesloopt heb hadden ook van die met de glazen.
talbotmatra
Van origine is dit niet voor België bedoeld. Belgische export auto's hadden weer andere kenmerken.
