Plaatsen (Kiefer) Ferrari klep
Hoi,
Ik ben bezig met het plaatsen van een Kiefer klep.
Er is wat opknap werk aan gedaan, ik weet niet of het daarmee te maken heeft, maar hij is nu niet 'plug and play'.
Bij het sluiten raakt hij net iets aan de onderkant van het dak, deze tilt hij dan op in de hoeken, niet goed dus.
hoe valt deze klep normaal ten opzichte van het dak ? valt hij er net iets onder (en is mijn klep te hoog waardoor hij nu raakt ?)
of zit hij aansluitend en hoort de klep onder het dak door te draaien ?
bvd
edit: herstellen tikfoutje
bvd
Re: Plaatsen (Kiefer) Ferrari klep
ik heb de klep er opgelegd zonder scharnieren. hij schuift idd iets onder het dak. wel is nu goed zichtbaar dat de ruimte is het midden van het dak ten opzichte van de klep best groot is. De ruimte in de hoeken is minimaal, vraag mij af of ik daarmee weg ga komen. de ruimte tussen de achter tussen plaat en de klep is ook niet royaal, hoort die naad zo klein te zijn ?
- klep_klein_2.jpg (197.11 KiB) Viewed 10734 times
Staat je dak misschien wat bol?
Los geraakt en vervolgens met te veel kit weer vast gezet?
Mijn dak ligt ook los gebeurt wel vaker.
Dak zit wel vast, maar dat zou in het verleden misschien eens gebeurd kunnen zijn ja.
Na een hoop gepruts, ruimen van gaten en verwijderen van het afdicht rubber, komt het in de buurt.
Links ligt de klep behoorlijk qua hoogte t.o.v. van het dak en de zijstijl. Ook loopt de naad netjes recht.
Rechts ligt de klep nog te hoog tov de stijl , raakt het dak nog een tikje en de naad is zo krom als een hoepel.
De scheve naad kan ik denk ik weinig aan doen, de hoogte is wat vreemd, als ik druk op de hoek van de klep zet komt hij wel iets maar veert weer terug. Misschien dat ik links en rechts maar wat materiaal moet verwijderen van de klep en het scharnier. Volgens mij kan ik er aan chassis kant weinig aan doen. Voor het afdicht rubber moet ik denk ik even op zoek naar een minder robuust alternatief.
Normaal loopt de klep iets rond volgens mij.
Zal even wat foto's opzoeken.
Dit soort dingen zijn vaak ruwweg gemaakt en heeft vaak wel wat schuren en passen nodig.
Murena van de Eagle, staat daar tamelijk recht.
Bij mij duidelijk ronder.
Als je goed kijkt zie je de hoeken tov de zijkanten iets aflopen.
volgens mij is mij dak te bol en de klep te vlak
ik heb het scharnier iets ingekort, nu ligt hij een stukje lager, links en rechts kan ik met rubber plaatjes de zaak wel gelijk stellen nu.
in het midden is de ruimte tot het dak behoorlijk, daar kan ik mooi in navolging van anderen het 3e remlicht plaatsen
Had ook een ledstrip als derde remlicht tussen de klep en het dak.
Het begint ergens op te lijken, helaas heb ik de start van het seizoen niet gehaald. Binnenkort hoop ik weer te kunnen rijden.
Hoe gaan andere Ferrari klep bezitters om met regenwater of water tijden het autowassen ?
Het kan natuurlijk vrij in de luchtgaten in en tussen het raampje doorlopen, is daar een afdichting voor ? of laat je het water de motorruimte instromen met een verwijderde motordeksel ?
- achterklep_klein.jpg (191.75 KiB) Viewed 10578 times
- talbotmatra
Het idee is dat het water vrij via de gaten de motorruimte in kan lopen, wat tijdens het rijden niet eens zoveel is. Dit water loopt dan gewoon onder de auto.
Dat kan op zich geen kwaad, het is immers toch al nat in de motorruimte .
okay, dan ga ik daar toch iets op proberen te bedenken, als ik tijdens het wassen de slang er toevallig op richt zal het verder komen dan alleen de motorruimte verwacht ik. dan heb ik de bekleding ook nat, of valt dat mee ?
Bij mijn 2.2 loopt het zo de motorruimte in.
Valt wat nattigheid betreft allemaal wel mee.
Ik heb meer last van de vette dampen die de bekleding en het ruitje tussen de cab/bagageruimte beslaan.
Heb er wel is over zitten brainstormen maar heb nig geen goede brainwave gehad.
Het ziet er trouwens netjes uit.
Het geeft de auto wat meer kont.
Kleur ook goed er bij gevonden?
ja alle delen zien er netjes uit, kleur is gelijk. binnenkort de hele wagen nog eens daarheen voor de puntjes op de i..
eerst maar eens zien dat ik überhaupt aan het rijden kom. ik ga eens wat rubber profielen testen om de boel te sealen rond de motor ruimte.
Heb ik ook al een paar dingen geprobeerd.Richard wrote:ja alle delen zien er netjes uit, kleur is gelijk. binnenkort de hele wagen nog eens daarheen voor de puntjes op de i..
Probleem is dat de afstand tot de klep diverse diktes kent.
Misschien een binnenband van een motor in de nis rond de motorruimte maar die zijn wat te kort.
- talbotmatra
Oplossing die mij netjes lijkt is het motorluik rubber vervangen door een wat meer rond profiel, net als de deurrubbers, is in allerlei maten verkrijgbaar. Ik denk zelfs dat het kofferbak rubber voor een Mercedes W201/190 wel bruikbaar is. Dit valt netjes in de rand en heeft een hoge maar toch flexibele "bel".
dit komt in de buurt volgens mij
We gaan ons ook riskeren aan zo'n achterklep
- P1040695.JPG (661.72 KiB) Viewed 10488 times
- P1040694.JPG (657.92 KiB) Viewed 10488 times
at is een mooi
Dat is een mooie klep hé Benny. Nog een vraag hoe laat vertrek je bij jou thuis het zal wel een twee uurtjes rijden zijn hé tot bij mij?
Ja dat lijkt me ook wel wat.Richard wrote:dit komt in de buurt volgens mij
Wat is het en hoe hoog komt het?
Quote Benny
Ziet er ook goed uit.
als de pasvorm ook goed is een aanwinst.
het is deze
http://www.ebay.com/itm/141056177863?_t ... EBIDX%3AIT
idee is wel om het op de motor deksel te plaatsen, daarin komen dan sleuven. maar zover ben ik nog niet
Hoe hij past weten we nog niet want de achterruit zit er nog altijd op. Van zodra er verandering is, post ik foto's.
Harry, bedankt voor de onderdelen. Niet te geloven hoe de tijd vliegt, wanneer er gepraat wordt over onze Matrapassie. Dank voor de vriendelijke onthaal.
Ja benny, je ziet maar als je over matra zit te praten gaat de tijd heel snel om hé die twee uur was zo om hé. Als ik bij godfried ben is dat ook altijd zo snel om maar ik vond het ook heel gezellig om eens met jou en je zoon over de matra te kunnen praten. Ik vind het jammer dat je zo ver van me af woont anders konden we dat regelmatig doen .
