bagheera matrafan
Re: bagheera matrafan
Ik monteer in de Murena bakken voor de 2e altijd nieuwe synchro (meest gebruikte versnelling).
Ik ken de Bagheera bak niet en weet dan ook niet wat je moet meten.
Bij de Murena is dat tussen tandwiel en synchro (1mm nieuw).
Het tandwiel slijt namelijk ook dus als synchro of tandwiel te ver heen is dan is het een kort bestaan voor de synchro.
herman
herman
Dit probleem heb ik ook gekend. Ik heb toen nieuwe synchronisatieveren geplaatst op alle versnellingen.
Ook heb ik toen het tussen tandwiel; de schakelring tussen tandwiel 2 en 3 nieuw gezet. Het achteruit tandwiel heb ik toen ook vervangen door een goed tweedehands.
Ik had geen zin om de versnellingsbak meerdere keren uit te bouwen. Dus al vervangen wat ik toen nodig achte. Is ondertussen meer dan 15 jaar geleden en alles werkt nog zeer goed.
Eerste proefrit gedaan en het op/terugschakelen is merkelijk beter.
Het schakelen naar 1ste verloopt nog wat stroef maar die zal na een 100 km wel los komen.
Morgen alles verder inbouwen en een volgende testrit uitvoeren.
Er staan nog enkele winterwerkjes (o.a. keerring krukaspoulie, uitbalanceren wielen, nazicht wiellagers enz...) op het programma.
Iemand enig idee waar ik een oliekeerring kan vinden voor op de krukaspoelie (clubstock = 0)?
Gewone keerringen van maat b:40 B:58 d:8 zijn zat te vinden.
Maar deze heeft aan de binnenzijde schuine markeringen voor het terugdringen van olie.
Ik heb deze nog nergens bij fabrikanten zien staan, vraag me af een gewone keerring ook zal voldoen?
Indien ik de originele niet kan vinden zal het de gewone uitvoering moeten worden.
Die gegroefde keringen zijn blijkbaar specifiek maar zie je tegenwoordig niet meer.
Ik had hetzelfde in de versnellingsbak.
Daar heb ik double lip/seal keringen op gezet met gartner ring en zijn bi directioneel (2 richtingen).
Dat functioneert goed.
Als je bij Simon of Car-joy besteld krijg je ook geen gegroefde kering meer.
Als je geen risico wil lopen dan is deze van Payen ook de juiste.
Type NF694 zl ook wel bij de autoshop nog te vinden zijn.
Kost iets meer maar wel zekerheid.
http://www.benl.ebay.be/itm/joint-spy-p ... dKWi6_epnA
Dat geeft dan weer de volgende merken.
Ajusa is gegroefd heb ik gezien.
http://www.amazon.de/Ajusa-15017800-AJU ... A+15017800
- keering.jpg (52.69 KiB) Viewed 8255 times
Bedankt Herman, zal morgen effe contact opnemen met autoshop.oetker wrote:Als je geen risico wil lopen dan is deze van Payen ook de juiste.
Indien die te lang duurt of als ze het niet kunnen bezorgen ga ik de Ajusa bestellen.
Jos, heb je het over die grote oliekeerring aan de bak kant daar heb ik er nog 9 stuks van liggen?
grt hary de matra.
grt hary de matra.
Ik heb er gelijk ook maar 2 besteld voor een toekomstig winter project.
Bedankt voor het aanbod Harry maar ik heb m'n motor niet zover gedemonteerd.hendrik wrote:Jos, heb je het over die grote oliekeerring aan de bak kant daar heb ik er nog 9 stuks van liggen?
grt hary de matra.
Ik had een lek aan de krukaspoelie, aan de versnellingsbak kant is niet direct iets van een lek te zien.
Reserve motor voor de rat Herman????oetker wrote:Ik heb er gelijk ook maar 2 besteld voor een toekomstig winter project.
Ziet er zo op het eerste zicht nog niet zo slecht uit.
Veel succes ermee.
Ok jos, verkeert begrepen.
Ja, voor de rat.matrafan wrote:Reserve motor voor de rat Herman????oetker wrote:Ik heb er gelijk ook maar 2 besteld voor een toekomstig winter project.
Veel succes ermee.
Die is nog wel OK en gebruikt geen olie maar toch maar voorbereiden.
Dit blok kreeg ik van Erik en heeft waarschijnlijk nieuwe lagers en zuigers in een overmaat.
Daarna niet veel gelopen.
Moet ik eerst maar is helemaal uit elkaar veteren en nameten.
Het ziet er goed uit maar 1 vd zuigers loopt de olie een fractie sneller weg.
Weer een mooi leerproject
Het is soms ongelofelijk waar je de onderdelen soms vandaan trekt.
Gewoon via Amazon.de besteld en in een paar dagen binnen.
2 stuks voor 8.50 euro p/s incl verzend.
Daar kocht ik ook al 2 koppakkingen voor iets van 17 Euro ps
Je stoot soms wel je neus dat ze het toch niet hebben maar vaak komt het gewoon terwijl het in de autoshop niet meer te vinden is.
Ik heb m'n keerringen binnen van afgelopen woensdag.
Via werkgever besteld bij de firma Imes:
http://www.imes.be/is-bin/INTERSHOP.enf ... Login-Home
2 stuks voor 5€ (zijn wel niet voorzien van de groeven aan binnenkant) en enkel aan te kopen via handelaar niet particulier..
Vandaag testrit gedaan en alles olie-vrij tot nog toe.
Als ik ze niet zo snel had kunnen krijgen had ik ze ook daar (via internet) besteld Herman.
Mooi dat het gelukt is.
De keringen zonder groef doen het ook best goed.
Nieuwe rubber compunds en dubbele seal met Gartner veer maken deze seals sterk.
Voor mij zijn bestellingen bij de internetbedrijven soms een gokje.
Frappant is wel dat Amazon bij mij al een paar keer geleverd heeft waar ik verwachte dat het mank zou gaan.
Sinds de montage van de keerring reeds 450 km gereden.
Alles lijkt in orde te zijn zelfs het schakelen van de tweede versnelling verloopt feilloos.
Als de voorspelling van het weer voor zondag uitkomt komen er daar weer een 200 km bij.
Daarna gaat ze waarschijnlijk de winterslaap in
Jij maakt veel km per jaar hé jos. Ik ben vandaag ook maar eens aan mijn bagheera begonnen ook nog wat werk aan.
Mooin dat het allemaal gelukt is.
De ex-rat is ook goed olievrij.
Het kan dus wel, een niet lekkende Matra.
Aanvankelijk had ik wat lekkage tussen de carter en de motor.
Er zaten wat boutjes los
Na deze op moment gezet te hebben was het dicht.
De ex-rat zal ook vervroegd in winterslaap gaan. (paar weken).
Geen tijd om er mee bezig te zijn deze winter denk ik.
Misschien wat kleine dingetjes tussendoor.
groet Herman
groet Herman
Vandaag minder goed nieuws .
M'n vader jammer genoeg overleden.
Als troost geld wel dat hij 90 jaar geworden is, nooit een dag in het ziekenhuis geweest en 2 dagen geleden nog met de fiets rondreed.
Dus eigenlijk denk ik dat iedereen voor zo'n dood wil tekenen als onze tijd dan toch gekomen is.
Toch komt het nog hard aan als het zo snel (onverwacht) gebeurd.
Jos
Jos
Jos en Reinhilde,
Onze oprechte deelneming met dit onverwacht overlijden. Wij hebben het 3 maanden geleden ook meegemaakt, alleen hadden wij het de laatste dagen wel zien aankomen.
Maar toch, ondanks die leeftijd laat het toch een leegte na.
Urbain en Godelieve
Urbain en Godelieve
Joe en Reinhilde, ook van mij een oprechte deelneming van het overlijden van je vader.
Ik hoop ook zo oud te worden dan kan ik nog lang met mijn matra rijden veel sterkte.
Onze oprechte deelneming van Benny en Randy
Sterkte in deze tijd.
Herman en Linda.
Herman en Linda.
- JV
Ook van mij deelneming en voor de komende tijd sterkte gewenst.
Jan
Jan
Ook vanuit Rekem,
Veel sterkte in deze moeilijke dagen.
Iemand afgeven waar je van houdt doet pijn.
Wat een leeftijd! Velen dromen hier van maar zullen het waarschijnlijk niet halen.
Veel sterkte
Vanwege Carina en Alain
Iedereen hartelijk bedankt voor het medeleven.
Na alle regelingen en de begrafenis gaat het leven weer verder.
Hopelijk zal het gemis na een tijdje ook wat minderen.
Reinhilde en Jos
Reinhilde en Jos
Jos, mijn bagheera is nu ook omgebouwd met een weber van een murena en nu bolt ze beter vind ik. Ze trekt nu beter door als ik ze op de staart duw.
Ik heb die webers van de bagheera op Kapaza te koop gezet ik doe er toch niets meer mee met luchtfilter en al.
