ik heb op de bovenetage op de overloop een lamp aan het plafond. deze lamp heeft een hotelschakeling.
Ik heb de lamp nu vervangen voor een led 'peertje' deze blijft iets oplichten ook als de schakelaars op 'uit' staan..... dit vind ik vreemd, maar is het dat ook ? Misschien loopt er altijd nog iets spanning maar valt dit nu op omdat bij een lage spanning de led lamp al licht kan geven ?
nb. het blijft ook als de schakelaar 24 uur uitstaat, het is dus niet 'nagloeien'
Vreemd of normaal (led verlichting)
Bekend fenomeen, daar heb ik m'n kop ook al eens over gebogen.
Heb het probleem maar simpel opgelost door er weer een normaal peertje in terug te plaatsen, dat is in de voorgaande 30 jaar ook altijd nog goed gegaan.
Ik heb eigenlijk best veel Led-lampen in huis zitten maar herken het fenomeen eigenlijk niet.
Misschien afhankelijk van de inwendige schakeling vd lampen?
Er moet immers fors terug geregeld worden gezien de zeer lage spanning die de LEDs laten branden.
Ik heb er een tijd terug bij de Aldi gekocht en die geven een bonk warm wit licht.
Ik ging van 200 Watt halogeen naar 12 Watt led 4x3W
Het verschil in lichtopbrengst is niet groot maar wel een fors verschil in verbruik.
Ze zijn zelfs dimbaar.
De techniek schrijdt voort en dit soort kinderziektes zal binnenkort allemaal tot het verleden behoren.
Er valt veel enegy te besparen dus doorzetten zal het zeker.
De nieuwe Hi generatie's zijn een forse verbetering.
Ik ken dit probleem ook. Zelfs met de zekeringen af lichte deze ledlamp een beetje op. Ook een spaarlamp deed dit af en toe. Vreemd!!
Heb toen mijn zekeringkast opengedaan en de aansluitdraden gecontroleerd. De plus of en de min zaten bij een andere zekering, groep. Heb deze toen verwisselt en weg was mijn probleem.
Ik heb altijd chinees spul via dx.com op zich trouwens prima.
Een diode ertussen is denk ik dan de snelste oplossing.
Toevallig had ik deze week ook een remlicht stuk in mijn VW
deze ook vervangen voor een LED model maar nu gaat het parkeerlicht aan de voorkant aan als ik rem dus ook hier moet eerst wat geknutseld worden
Of zit verkeerd in de dubbel fitting waardoor een sluiting ontstaat, of een intern probleem in het ledlampje.Richard wrote:Ik heb altijd chinees spul via dx.com op zich trouwens prima.
