Parkeersensoren
Parkeersensoren
Dag matramannen, ik wil julie mening eens graag horen over die parkeersensoren. Ik wil die graag op mijn gele murena zetten alleen van achter omdat ik met die ferariklep zit ,zie ik niet zo veel en dan is dat wat veiliger voor te parkeren. Wat denken julie er van?
- 11.JPG (94.89 KiB) Viewed 11874 times
Ik heb ze kunnen proberen in een KIA Ceat en Peugeot Expert, en het werkt erg goed.
Aan het toontje kan je horen hoe ver je nog kunt en dat is vrij exact..
Persoonlijk heb ik niet zoveel problemen met schatten van de achter afstand.
Waar ik veel minder over te spreken ben is de dode hoek rechts achter met de klep als je de hoek om gaat, en soms neem ik zo'n bocht op het gehoor.
Als je niets hoort is het goed gegaan.
Een camera rechts achter met een lcd schermpje binnen zou kunnen helpen, zowel met parkeren als de dode hoek opheffen.
Momenteel heb ik een dode hoek spiegeltje in de rechter spiegel.
Dat bevalt totaal niet.
Mischien voor de rechter spiegel een keer een parabool spiegelglas er op lijmen.
Ik puzzle hier nog over.
- JV
- lemans
één van mijn klanten heeft ook zo"n sensoren in de bumpers van zijnJV wrote:Er bestaat een systeem waarbij de sensoren op de nummerplaatomlijsting zitten. Dan hoef je niet in de bumper te boren.
En er bestaat ook een systeem dat je aan de binnenzijde van kunststofbumpers kunt monteren. Eveneens geen boren nodig.
porche staan...... hij vroeg me wat ik dan deed als ik met de matra int
stad parkeer zonder sensors.... "wel ....ik rij heeeeeel voorzichtekes
achteruit mm per mm en kijk in mijn achteruitkijkspiegel tot wanneer
het dak van mijn achterligger beweegt ...en dan weet ik dat ik vér genoeg ben" ..................
stef lemans
ALs ik de voorbumper van mijn murena bekijk, merk ik dat er veel personen zijn met jouw systeemlemans wrote:.. "wel ....ik rij heeeeeel voorzichtekesJV wrote:Er bestaat een systeem waarbij de sensoren op de nummerplaatomlijsting zitten. Dan hoef je niet in de bumper te boren.
stef lemans
- lemans
stef lemans [/quote]
ALs ik de voorbumper van mijn murena bekijk, merk ik dat er veel personen zijn met jouw systeem [/quote]
you've got a point ... de murenabumper schuift er meestal onder en haakt.. misschien toch niet al te "altruistisch " deze visie... maar het is
ook omdat ik compleet leek ben in electronics , mecanica kan ik wel,
dat leg zichzelf uit , maar electronica is zo abstract als je dat niet studeerde , ik ben zelf dentaal technieker en sculpteer valse tandkronen;.
dus een ambachtsman en geen elektrieker
Harry
Ik heb hier nog een nieuw setje liggen.
Had ik bij Peter in het magazijn gevonden.
Mag weg voor €25.- (koopje).
Het is een signat SRS001
Hier staat hoe je het moet monteren want er is geen boekje bij.
http://www.daciamodellen.nl/parkeersens ... zijde-mcv/
Is een fluitje om te doen.
- P1020948 (Medium).JPG (80.11 KiB) Viewed 11723 times
