Vacuum rembekrachtiging ofwel zuigen kreng.
We weten allemaal dat het vacuumsysteem van de Murena niet een toonbeeld van betrouwbaarheid meer is na al die jaren.
Dat vacuum wordt bij het spruitstuk vandaan getrokken en de meeste systemen lekken min of meer.
Dat geeft dan weer een arm mengsel op de bewuste cilinder die daardoor heet loopt, met alle gevolgen van dien.
In dit topic ga ik daar verandering in brengen.
Het vacuumvat en alle vacuumleidingen van voor tot achter gaan er uit.
Om het verschil met het nieuwe systeem te zien heb ik eerst het vacuum van het oude systeem gemeten.
Meter op de slang van de motor vanachter af aangesloten bij de pot.
Motor gestart en gemeten.
19 Ins/hg
Dat is ruim binnen de norm van de 45 cm/hg die we behoren te hebben.
Maar het kan beter.
Ik heb een paar maanden terug een Volvo diesel omgebouwd naar electr. vacuumsysteem omdat deze voor de derde keer de mechanische pomp defect had.
De remkracht van deze auto is enorm vooruit gegaan.
Eenzelfde systeem gaan we op de murena bouwen.
Darrvoor gebruiken we een electr vacuumpomp van Hella en wel type UP28.
Op Volvo sloperijen nog wel te vinden, want de nieuwprijs wil je echt niet betalen van dit dingetje.
Op de vacuummeter aangesloten.
Wow dat zuigt tenminste.
Zoveel zelfs dat we waarschijnlijk maar naar het pedaal hoeven te wijzen.
Gelukkig heb ik op de sloop ook een begrenzer van dezelfde auto mee genomen.
Deze schakelt de pomp bij een bepaalde onderdruk uit.
Relais er tussen en gaan.
Dit systeem gaat ook de lampen bedienen door een T-stuk.
Even een plekje opsnorren om de boel te monteren.
Er zijn niet zoveel plekjes om iets elegant te monteren, dus hier maar neer gekwakt met een paar rubbers er tussen.
Word vervolgd
19 Ins/hg
Maar het kan beter.
Word vervolgd
Het blijft een compromis dat zuigen op 1 cilinder bij de 2.2.
Er zijn ook nog secundaire voordelen.
De vaatjes achterin gaan nog wel is lek of de keerkleppen stuk.
Je hoeft de motor niet meer te starten om de lampen te bedienen.
Meer remkracht.
Rembekrachtiging bij slepen zonder motor.
Ik zie alleen maar voordelen.
De UP28 heeft de afgelopen 25 jaar bewezen betrouwbaar te zijn zolang ze niet in het water hangen.
Meer remkracht.
Dat is inderdaad een hele lijst voordelen. Ik was me niet bewust dat bij een 2.2 er vacuum wordt gepakt van 1 cilinder. Dat is anders bij de 1.6. Daar zit het op een cilinderpaar aangesloten.oetker wrote:Het blijft een compromis dat zuigen op 1 cilinder bij de 2.2.
Meer remkracht.
De betrouwbaarheid van het pompje valt of staat bij een betrouwbare electrische stroomvoorziening.
Orgineel zit de remvacuum totaal gescheiden van de koplampvacuum. Dus als er een lek optreed bij de koplamp, heeft het geen invloed op de remwerking. Hoe gaat dat met het electrisch pompje?
Ook met dit project ondervind ik de nodige problemen.
Vandaag alles gemonteerd en aangesloten.
Had een T-stuk gezet voor de koplampbediening.
Als alles goed had gewerkt dan had de motor kort moeten lopen om de boel op onderdruk te zetten en had deze stil moeten vallen.
De motor stond echter te hikken, dus er moest een vacuumlek zijn.
Bij geopende koplampen ging het wel goed, en blijft het vacuum mooi stabiel.
Waarschijnlijk een lek in het vacuumventiel.
Het verklaart in ieder geval de witte bougie die ik heb op de bewuste cilinder.
Goed, dus de koplampbediening maar afgekoppeld tot ik dat opgelost heb.
Eerst maar even de remmen uit proberen.
Meer remkracht gaf het niet in eerste instantie door de begrenzer die er tussen zat.
Die begrenst ongeveer gelijk aan het Murena vacuum.
In de begrenzer zit echter een veer die je wat zwaarder kunt zetten, en dat heb ik dan maar gedaan zodat er ongeveer 10% meer vacuum was als wat de Murena geeft.
Dat is echt wel goed te merken.
De remkracht nam duidelijk flink toe.
Echter tijdens de testrit bleef de schakelaar in de begrenzer hangen.
Ik hoorde het motortje niet lopen, en die is dus tijdens die rit vermoedelijk verbrand, of de veiligheid aangesproken.
Terug bij af dus.
Even de wonden likken, en dan gaan we bekijken hoe verder.
Edit Grammatica
Terug bij af dus.
Edit Grammatica
Vandaag het project maar weer opgepakt.
Het motortje van de vacuumpomp is niks mis mee, was in de beveiliging gesprongen door een uur constant lopen.
Dat scheelt weer.
Op zoek gegaan naar het lek.
Het lag in hoofdzaak aan het vacuumrelais.
De eindstop van het relais zat te strak waardoor de switch iets open bleef staan.
Beetje bij gebogen en dat sloot weer goed af.
Gelijk maar alle slangen nagelopen en klemmen op gezet.
T stuk geplaatst en alles aangesloten.
Testrit gemaakt en het werkt uitstekend.
De oude vacuumspullen nog even laten zitten maar afgedopt.
We gaan het eerst nog wat uitgebreider testen voor we de oude boel er af gooien.
Dat scheelt weer.
De kosten vielen mee.
Pompje met begrenzer €35.- op de sloop.
Kleine materialen zoals relais slang draad en klemmen €15.-
Het heeft geleid tot het oplossen van vacuumlekkage.
Het vacuumvat en leidingen onder de wagen kunnen er uit.
Daar wil ik de verdamper voor de LPG plaatsen.
Lekker dicht bij de carburateur.
Geen gelurk meer van vacuum op het spruitstuk waardoor de verbranding zal verbeteren.
Zit nog te denken over een kleine vacuum voorraadpot voorin
Harry, bij de 2.2 is dat wat lastiger.
Er is gewoon wat minder ruimte.
Ik wil de verdamper zo kort mogelijk bij de carburateur hebben aan de rechterkant.
Daar zitten ook de koelleidingen voor de verwarming van de verdamper.
Alles zo kort mogelijk is het streven.
Het pompje levert voldoende, en reageert allert.
Mijn bedenkingen zaten bij pompend remmen, dat gaat goed, maar bij heel snel herhaaldelijk pompen is de pomp te verslaan (NB: de snelheid waarbij ik dit deed zal in de praktijk nooit voorkomen).
Vandaar de wat langere praktijktest en de gedachte aan extra voorraadpotje, maar denk dat het niet echt nodig is.
Vacuum lekkage is iets waar heel veel matra's mee te maken heeft. Nou ben jij erachter gekomen dat je een lek had, omdat je pompje maar bleef doorzuigen. Zonder dit project had je waarschijnlijk niet gemerkt dat je een lek had.oetker wrote:Vandaag het project maar weer opgepakt.
Dat scheelt weer.
Even op zoek gegaan naar het lek.
Zover ik weet, is een vacuumlek slecht voor de motor. De motor krijgt extra lucht door dat lek, en dat verarmt het gasmengsel uit de carburateur. De motor loopt dan slechter.
Nou had Herman dus zonder het te weten een vacuumlek. Als er iemand is die zijn auto goed kent, dan is het Herman wel. Dus dan zou ik waarschijnlijk ook wel een vacuumlek hebben, en nog veel meer mensen.
Kunnen we een simpele test/tool bedenken om vast te stellen of er een vacuumlek is en waar die zou zitten?
Ik zag dus aan een veel lichtere bougie dat er iets niet in orde was, maar kon eigenlijk het lek niet goed getraceerd krijgen.
Dat voorraadvat achterin is vrij groot en kon het lek wel een kwartier voeden.
Ik ben er dus nu achter dat bij een goed gesloten systeem het motortje zeker 5 minuten lang geen slag maakt, en op de bekrachtiger alleen nog veel langer.
Dat kwam met dat pompje mooi naar voren.
In de manual staat meen ik iets dat het vacuum na afzetten motor nog enige tijd ( 1 uur dacht ik) aanwezig moet zijn.
Perfect dicht is na 30 jaar een illusie, of je moet alle dichtingen vervangen.
Ik ben tevreden met 5 minuten zonder vat.
om de 5 minuten maakt de motor een paar slagen als de onderdruk tot onder de grens daalt.
Misschien voor de bagheera wel, maar heb even het boek er bij gepakt.
Daar staat dat het vacuum gedurende minimaal 3 minuten niet terug mag lopen.
Ik denk zelf dat het wel langer mag, maar dan zit ik met 5 minuten nog aardig in de norm.
Mischien dat ik nog verder ga om het te verbeteren, maar voorlopig doe ik even een testfase.
- VacTijd.JPG (102.93 KiB) Viewed 17963 times
Besloten dat het nieuwe vacuumsysteem blijft.
Achterin de zaken ook maar wat aangepast en alle vacuumbende afgesloten en de leidingen er onder vandaan gehaald.
Ook de zeef die waarschijnlijk niet veel meer zeeft door een wat beter systeem vervangen, en ook dat vacuum afgekoppelt.
1 ding weet ik zeker, ik zal geen last meer hebben van dit systeem.
Nou.....perfectie is nog ver weg, en zal het ook nooit worden.
Dan had ik de auto geheel moeten demonteren en opnieuw opbouwen.
Gevoegelijk werken we er wat aan en gaan voor een zo goed mogelijk resultaat.
Waar mogelijk vervang ik zwakke dingen door nieuw.
Dat zal uiteindelijk een betrouwbare machine geven.
Ik heb trouwens het idee dat deze auto al is grotendeels uit elkaar is geweest in het verleden.
Overal waar ik kom is al is gewerkt.
Dat is wel 20 jaar geleden geweest.
Is ff denken.........
In Duitsland hebben ze Oetinger als toevoeging op bepaalde auto's.
Dat kan in Nederland wel Oetker worden
Na deze actie merk ik dat de motor iets soepeler is geworden en rustiger stationair loopt..
Dat vacuumlekje heeft duidelijk parten gespeeld.
Volgende stap de gehele ontsteking veranderen, en hier ligt ook nog wat om aan te werken.
- P1020649 (Medium).JPG (53.25 KiB) Viewed 17866 times
