Waterpomp 2.2 Geruchten en waarheden
- JV
Ik heb de catalogus van Optimal wel gewoon kunnen openen en downloaden.
Helaas komt de AQ-1745 daarin niet (meer?) voor.
Op de pagina voor Talbot worden ook geen pompen voor Murena's vermeld, alleen voor Horizon's, Samba's, Solara's en een Tagora.
Ook onder Peugeot is de N9T motor niet te vinden.
Ik wacht nu even de reacties af.
heb echter weinig goede hoop dat er wat uit komt.
Het enigste lichtje wat ik zie is de materialen in een pomp te vinden van een auto uit de 80er jaren die wat commercieler ligt dan onze Murena's.
Ik ben er van overtuigd dat deze lager en keering ook in andere pompen te vinden zijn.
De vraag is echter welke pomp/auto.
Fiat is een optie, maar heb ook sterke vermoedens richting CX.
Volgende week ben ik even bij dat Citroen oldtimerbedrijfje, en hoop wat antwoorden te vinden op een aantal zaken.
Er kwam een tip van het Franse forum.
http://www.meccanotecnicaumbra.com/uwp. ... mToSlide=3
Is kijken of onze maat er bij zit.
Edit.
Volgens mijn metingen zou dit UGH-2 moeten zijn.
Edit.
- WP-UGH-2.JPG (66.07 KiB) Viewed 9567 times
Op het Franse forum wordt trouwens gesproken over de 1.6 en 2.2 pompen dezelfde componenten bevatten.
Wat er van waar is weet ik niet.
Heeft iemand een 1.6 pomp liggen om na te meten?
Dat zou het leven eenvoudig maken, want die pompjes zijn voor €20.- te vinden.
Uitpersen overzetten en klaar.
Als dat klopt is het probleem ook opgelost maar ik twijfel er toch aan. Godfried kan dat wel nameten hij heeft ze alle twee liggen. Het is te hopen dat ze hetzelfde zijn. Godfried anders moet je tot bij mij komen dan zullen we ze eens onder de pers steken dan zien we het of het de zelfde zijn.
Ik heb vlug eens gekeken, ben te ellendig om recht te zitten.
De waterpomp die ik heb liggen is van een ander merk!! De impeller is van gietijzer. De dichting van de bagheerawaterpomp past niet, deze is te klein.
Het merk van de murenapomp weet ik niet, er staat een nummer op die moeilijk is te lezen. Deze nr is duidelijk geperst op de deksel van de pomp.162968
Op de as staat ook een nummer maar deze kan ik niet goed lezen;
WBP 6096A. De inpeller op de oude murenapomp heeft een diameter van 64mm.
- waterpomp (Medium).JPG (99.53 KiB) Viewed 9552 times
- waterpomp 2 (Medium).JPG (108.33 KiB) Viewed 9552 times
- waterpomp 1 (Medium).JPG (93.43 KiB) Viewed 9552 times
Dat nummer 162968 is hetzelfde als Harry doorgaf.
Mijn oude Murenapomp staat Dolz op en zal bij Fjodor toch geruime tijd dienst gedaan hebben, dus of ze echt slecht zijn is de vraag.
Zal Fjodor eens vragen hoelang deze er op zat.
Wel gek dat bij jou een gietijzeren pulley zit.
@Godfried.
In ieder geval een snelle genezing toegewenst.
Hier zijn we trouwens allemaal snotverkouden.
Het heerst schijnbaar.
Hoe dik is de as in de Murena 1.6/Bagheerapomp?
Dat bedrijf waar ik de link van gaf kent maar 4 dichtingen met seal voor waterpompen.
Je hebt dus dichtingen van 16mm 15mm, 13mm, en 12mm.
Dat klinkt allemaal erg universeel.
@Godfried.
De oude murena en de nieuwe bagheera-murenawaterpomp hebben de zelfde as diameter. " 15,9mm"
Volgens mij zit op mijn oude murenapomp de zelfde kleine impeller op als op QH pomp. Dus deze pomp heeft ook een te laag debiet!!!
Herman, wat diameter heeft die alluminiumimpeller?
Bedankt voor de woorden van beterschap. Zou je niet ziek worden met dat weer!!
Verzorg je snotteren maar anders zit binnenkort ook aan de antibiotica.
De alluminium impeller is 64mm, en daar zitten 2 gaatjes in.
Er zitten geen echt grote verschillen, maar zoals gezegd is de opbrengst niet te berekenen.
Als er dezelfde asdikete in zit dan zou d lager wel eens hetzelfde kunnen zijn.
Zal zo even wat foto's plaatsen.
Hier nog een foto van een andere murena- bagheerawaterpomp (merk QH).
De as diameter is dezelfde net als de reserve waterpomp van mijn Ford, ook diameter 15,9. Waarschijnlijk allemaal standaard dichtingen met verschillende buitenmaten, kleine of grote pomp!!!!
- diameter 32,3 (Medium).JPG (84.35 KiB) Viewed 9488 times
- Een QH pomp (Medium).JPG (75.47 KiB) Viewed 9488 times
Diameter lager binnenkant achter impeller is 42mm. De buitenring van de dichting zit voor het lager en heeft ook deze diameter. De dikte van het lager is niet te zien, kan deze dus niet meten.
Aan de zijde van polie zit toch ook een lager?? Deze is 30mm. De totale as lengte is 102,5mm.
Alles wijst er naar dat het de dichting is die je zoekt!!! Als ik ze vergelijk met die van jou, ziet ze het zelfde uit.
Ik kan je die pomp meebrengen naar de nieuwjaarsreceptie, dan kun je het bekijken en ze eventueel meenemen. We regelen dan wel iets.
Nee €6.-, maar met verzend €16.-
Probleem, de verkoper zijn Paypal gebeuren is gehacked, dus kan niet betalen tot het opgelost is.
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0293109&ss
Ik zie het al, verkeerd gelezen.
Volgens mij past deze dichting op jou murenapomp maar niet op de van mij.
Laat ons hopen dat je hem vlug kunt betalen.
Het wordt tijd dat ik eens een stel goede poelietrekkers aanschaf. Niet te duur!!!! Ik heb ze niet dagelijks nodig.
PS, na het zien van de foto van de pomp, twijfel ik wel of ze past!! Die van QH wat ik heb liggen heeft de zelfde dichting.
Niet iedere fabrikant gebruikt de zelfde dichtingen.
Bezuinig niet op de kwaliteit bij aanschaf van een poelietrekker, ondanks dat je zo'n ding niet dagelijks nodig bent.
Die goedkope dingen zijn vaak niet berekend op stevige krachten.
In het gunstigste geval barsten ze alleen zelf kapot, maar meestal beschadigen ze het te trekken voorwerp ook gelijk als de draadeind het begeeft of de haken losschieten... nog afgezien van de verwondingen die je er ook nog bij op kunt lopen.
Ik heb hier een set van 3 poelietrekkers in verschillende maten, kostte destijds al ruim 350 guldens.
Maar ik gebruik ze 15 jaar later nog steeds probleemloos voor het zware werk, ze waren het geld zeker waard.
En de ergenis van een slechte kwaliteit gereedschap gaat door als de goedkope aanschaf al weer vergeten is....
