Mijn linkse spiegel heeft speling in het huis waar het glas in zit! Dit is vervelend daar de spiegel niet altijd in de zelfde positie blijft staan. Kan men dit glas verwijderen zonder de spiegel te beschadigen? Ik bedoel dus de spiegel openen!
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik denk het wel, ik heb het nog niet volledig uitmekaar gehad, maar ik denk dat je het glas alleen kan vervangen? IK heb ondertussen het voetje met epoxy hersteld maar dat is maar voorlopig tot ik een nieuwe spiegel op de kop kan tikken
Ik heb al eens lichtjes geprobeerd maar krijg er niet veel beweging in!
Maar als het niet gelijmd is moet het kunnen. Ik ga de spiegel eens in warm water of in de zon leggen en dan nog eens proberen.
Die spiegels zullen nog wel nieuw te verkrijgen zijn , of ben ik mis?
Eens kijken op de site van Simon.
Bij Simon staan ze nog op de lijst voor ongeveer 51? per stuk btw in. Wat links of rechts is! Is moeilijk uit te maken, is een ander type volgens de tekening! Werden er verschillende spiegels gebruikt op de bagheera?
De linkse en de rechtse spiegel zijn de zelfde, alleen het bevestigingsvoetje verdraaien in de kogel. Dit is een tip van Benny tijdens de meeting.
Bedankt hiervoor.
Klopt spiegel l en r zijn hetzelfde alleen de bevestiging op de voet (op de deur) is anders. Op de kogel heb ik nog niet gelet maar ook het bevestigingsgat zit langs de andere kant.
Ik heb eens mijn spiegels gaan bekijken die ik nog liggen heb. Bij de beschrijving zou het gewoon moeten gaan met te trekken aan de plastiek ring waarin het glas zit. Dat is de ring die vooraan tegen de behuizing aanzit. Hopelijk heeft de vorige eigenaar ze niet vastgekleefd
benny wrote:Indien het niet lukt, kan je nog altijd op eBay voor een zeer schappelijke prijs aan de spiegels geraken. Het zijn gewone Engelmann spiegels.
goeie tip Benny, op ebay.de zijn ze met tientallen te vinden !
Godfried, ik heb een pakketje van 6 spiegels gescoord op Ebay duitsland, voor 60 ? incl verzending, vanuit duitsland is de verzendingskost ook zo groot niet.
Dan heb je een koopje gedaan. Ik heb daar 4 bagheera's voor gesloopt en heb nog maar twee goede linkse spiegels en 3 Rechtse en deze zijn niet kompleet ofwel vind ik de onderdelen niet meer!
Ik heb een spiegel waarvan het glas gebroken was open gedaan. Het is niet zo eenvoudig als ik verwacht had. De spiegel zit in een rubber die boven en onder over een lengte van 4 cm in het huis geplakt is. De kans dat je de spiegel eruit kunt halen zonder deze te breken is z??r klein.
Terug gekomen op mijn probleem met de spiegel!! In de spiegel zit een grote moer die het huis en de bevestiging van de spiegel met elkaar verbinden. Bij de spiegel op mijn bagheera zit hier speling. Dit wil zeggen dat de moer in de spiegel gelost heeft. De spiegel open doen om de moer vast te draaien en hem breken daar heb ik geen zin in. Ik zal een andere oplossing moeten zoeken. Misschien vastplakken met secondelijm!!!!!
Zie foto's
spiegel in drie delen (Small).JPG (45.23 KiB) Viewed 6942 times
spiegel open gedaan (Small).JPG (34.01 KiB) Viewed 6942 times
Ik heb er geen idee van! Maar duur kan het inderdaad niet zijn. Tegenwoordig hebben ze goed gereedschap om spiegelglas te snijden. Bij gelegenheid toch eens vragen wat het kost. Als ze het willen doen! Want er valt niet veel aan te verdienen.....
Ik heb wel interesse in een links spiegelglas. Bij gelegenheid, een rondrit of een meeting mag je me ??n meebrengen. Over de prijs zullen we het wel eens geraken! Hebben ze het dan toch klaar gespeeld om het glas te verwijderen zonder het te breken?
De donderdag heb ik dan toch een poging gedaan om de spiegel van mijn bagheera te openen. Als je weet waar de lijm zich bevind is het mogelijk om de spiegel te open met een dun aardappelmesje. De schroef in de spiegel was losgekomen. Het probleem is nu opgelost.
spiegel gedemonteerd (Small).JPG (57.17 KiB) Viewed 6841 times
heb ook al eens een spiegel open gedaan en joep glas kapot,mischien iets te brutaal geweest!!was wel een slecht glas hahaha, zal voorts bij U terecht moeten voor het fijne werk, zonder spiegels gaan we nog niet vallen Godfried,heb er nog een tiental liggenkomen wel van een Opel!!!
De eerste spiegel die ik open gedaan heb was ook ??n met een kapot glas, toen ik deze bekeken had dacht ik" het moet kunnen lukken". Ze zijn vastgelijmd in het midden boven en onder.
