hoofdrempomp
hoofdrempomp
Ik heb een vraagje over de gebruikte hoofdrempompen bij een bagheera of Murena.
Tijdens de afbraak van enkele sloop bagheera's ben ik tot de vaststelling gekomen dat er verschillende rempompen werden gebruikt.
Werd dit door Matra gedaan? Of heeft een vorige eigenaar een ombouw gedaan van rembekrachtiger en hoofdrempomp.
De meest gebruikte rempomp op een bagheera is van het merk ATE. Maar op mijn bagheera van 1979 werd een Rempomp van BENDIX gebruikt. Deze rempompen zijn onderling niet uitwisselbaar omdat ze bij de rembekrachtiger horen. Ze hebben een andere aansluiting op de rembekrachtiger. De bouten staan in een andere positie.
Waarom deze vraag! Ik kan een rempomp van BENDIX kopen voor ongeveer ?45. Ik weet dat de rempompen minstens ?100 a ?200 kosten.
Werd deze rempomp van BENDIX veel gebruikt op Matra? Ik ga ze waarschijnlijk zelf niet nodig hebben omdat ik nu een ATE pomp op mijn bagheera heb. Maar Misschien dat ik in de toekomst er iemand anders een plezier mee kan doen.
Misschien iets voor de clubstock?
Graag jullie reactie. Zijn er nog leden met een BENDIX rempomp op hun Matra? :wink:
Hier een foto van de BENDIX rempomp.
Er zijn inderdaad verschillende montage af fabriek geweest.
Deze pomp wil ik zelf wel.
Goed Alain, Ik stuur je de nodige gegevens. Dat het een koopje is daar ben ik van overtuigd. Ik heb ze al gekocht gekocht.
Godfried. :wink:
Zijn er nog meerdere verkrijgbaar?
ref Bendix?
Alain, Ik zou het niet weten! zeker eens navragen. :wink:
Godfried, deze pomp is NIET te gebruiken voor een Bagheera of Murena.
De ref van Bendix klopt niet. Diameter en stand bevestiging is anders.
Volgens mij is alleen de diameter anders en is ze wel te gebruiken. Een grotere diameter geeft een beter remvermogen. De pomp op mijn afbraakbagheera heeft ook een grotere diameter. De stand van de bevestiging is op het eerste gezicht het zelfde. Ik heb de foto vergeleken met mijn pomp. Natuurlijk op het oog en een foto blijft twijfelachtig.
Hoe zeker ben je? :wink:
Ik ben nog altijd niet overtuigd en ga de aankoop waarschijnlijk laten doorgaan. zie de foto van mijn pomp. :wink:
rempomp 2.JPG (45.4 KiB) Viewed 6790 times
rempomp 1.JPG (47.82 KiB) Viewed 6790 times
Godfried ik ben afgegaan op de bendix referentie, deze is anders.
De diameter daar valt inderdaad mee te leven maar ik denk dat ook de stand van de bevestiging iets anders is. Op foto is dit natuurlijk moeilijk te zien;
Ik heb de rempomp van BENDIX toch gekocht. Als ze niet past zal ik wel zorgen dat ze past. Ik heb dan 3 pompen reserve liggen. 2 occasie en de nu aangekochte.
Ik hou jullie op de hoogte. :wink:
Ik denk dat de pompen eerder kapot gaan van ergens gestockeerd te zijn zonder olie. De rubbers versterven door uitdroging, en het metaal komt bloot te staan aan de buitenlucht, en kan daardoor beginnen oxideren.
Nieuwe pompen zouden dit probleem niet hebben, volgens mijn bronnen is het bewaren met remolie erin enkel nodig voor gebruikte pompen
Ik heb mijn reserve rempompen volledig gedemonteerd. De pomp voorzien van een laagje olie en de dichtingen en de zuigers verpakt met een laagje cilinderpasta. Ik heb enkele pompen gereviseerd en voorzien van cilinderpasta tijdens de samenbouw. Hierdoor hoop ik dat er geen corrosie ontstaat en de dichtingen niet kunnen uitdrogen.
Nieuwe pompen zijn in de fabriek voorzien van een beschermlaag. Speciale olie of pasta.
Ik heb de hoofdrempomp van Bendix thuis.
Ze past 100%, maar heeft op de kop twee aansluitingen. Dit is normaal geen probleem, er zal een boutje met een dichting ingedraaid moeten om deze opening af te sluiten. Hopelijk vind ik een boutje met de gepaste schroefdraad. Alain als je de pomp eens wil zien breng ik ze mee naar de nieuwjaarsreceptie?
