Verwarming murena 1.6
ALAIN SCHOUTERDEN
Post by ALAIN SCHOUTERDEN »
Hallo
Zoek te koop, knop van de verwarming
Groeten AS
Post by Paul »
Heb ooit zelf eens een knop gekocht bij Cornelis.
Zal waarschijnlijk nog wel een exemplaar liggen hebben.
Heb geen gegevens in de buurt.
Het blijkt dezelfde te zijn als van een Talbot Solara.
Dag Matravrienden,
Alain S heeft ook contact met mij opgenomen. Dit onderdeel is niet in de clubstock. Hij heeft nog ??n schakelaars van een afbraakwagen liggen. Maar deze is ook door een te hoge stroom of door veel gebruik gedeeltelijk gesmolten. De schakelaar werkt maar in twee standen. Dit geeft alle tekens van een kwetsbaar onderdeel wat in de toekomst bij meerdere murena's zal kapot gaan. Daarom zou ik dit onderdeel graag in de clubstock opnemen.
Alain wat vindt je hiervan? Kun je eens informeren naar deze schakelaar. Wat kost deze schakelaar?
Is deze driestandenschakelaar nog te krijgen? Heeft er iemand een originele deelnummer van? Kan deze nog bij Peugeot bestelt worden?
Ik heb de vraag gekregen om zo een schakelaar voor Alain S te zoeken.
Wie kan mij daar bij helpen?
Dank U.
Eendracht maakt macht :wink: .
Zelfs Cor heeft geen goedwerkende schakelaar meer liggen. Het is inderdaad een onderdeel dat zeer veel stuk gaat en moeilijk te vinden is op de tweedehandsmarkt. Ofwel moet er een bolleboos een electronische regeling maken die kan geplaatst worden op de plaats van de 3-standenschakelaar. Dan zijn we voor eens en altijd van het euvel gevrijwaard. Wat niet kan gezegd worden wanneer we een originele schaklaar gebruiken ter vervanging van de oude monteren.
ALAIN SCHOUTERDEN
Ik heb momenteel een andere verwarmingsknop geplaatst van een afbraak
murena,die ik al gerepareerd heb, maar werkt ook niet naar behoren
Stand 1en 2 werken alleen.
Kan me voorlopig behelpen,maar wil graag 2 stuks aankopen.
Paul, indien ge wilt verkopen altijd geintereseerd
Graag uw vraagprijs.
Bedankt voor de reactie AS
Ik informeer morgen in Frankrijk.
Origineel nummer is 0032526300
Om de contacten te sparen, zou ik voorstellen met relais te werken. Die verbruiken maar een fractie dan wat door de ventilator gaat.
Schakelaar Verwarming voor Murena
Post by matra530lx »
Ik heb nog een nieuwe schakelaar liggen deze is te koop voor 20 euro.
Tel.0477/36.70.47
vrijdag 29 december 2006 (2).jpg (66.37 KiB) Viewed 8257 times
Ik zou de contacten ook nog eens nakijken, toen ik mijn Murena kocht werkten er ook maar 2 snelheden, na het reinigen van de contacten en schuifklemmetjes met contactspray en staalwol, heb ik terug 3 snelheden.
De contacten van de schakelaar zijn ingebrand en ??n aansluiting is afgebroken.
Blijft maar ??n oplossing over en dat is vervangen. Wat is het merk van deze schakelaar? Er staat een driehoekje op met een F in.
Zie de foto's. :wink:
IMG00052 (Small).JPG (25.94 KiB) Viewed 8220 times
IMG00054 (Small).JPG (30.11 KiB) Viewed 8220 times
IMG00059 (Small).JPG (25.23 KiB) Viewed 8220 times
IMG00066 (Small).JPG (30.15 KiB) Viewed 8220 times
Ik ben in blijde verwachting van Frankrijk.
Wat betreft het merk dit zal ik eens uitzoeken in de documentatie.
Laat ons hopen dat deze schakelaar nog vlot te krijgen is. :wink:
Aangezien het duidelijk is dat de contacten te zwaar belast worden, zal ik in de Murena van Randy, per stand een relais gebruiken.
Met drie standaard relais ben je voorgoed van dit probleem verlost. Dit is volgens mij ook de beste oplossing. :wink:
ALAIN SCHOUTERDEN
Ik denk dat 1 relait voldoende is, alleen stand 3 (hoogste stand)
geeft problemen.
Alain S,
Als je een nieuwe schakelaar plaatst zou ik al de drie standen beveiligen door een relais.
Het is misschien ver gezocht daar de murena's meeste murena's de leeftijd van 20-25 jaar bereikt hebben. De schakelaar heeft toch zolang zijn dienst bewezen. De kans is dan ook klein dat je nog eens een tweede schakelaar moet zetten. Met drie relais blijft de schakelaar als nieuw omdat de contacten dan alleen de stuurstroom van het relais moeten verwerken.
Als je ??n relais wil plaatsen is het ook maar een kleine moeite om er drie te plaatsen.
Deze keuze maakt ieder voor zich. :wink:
Ik denk dat de leverancier FAE uit Spanje is, ik vraag dinsdag een cataloog op.
Als de relais nog maar leverbaar zijn! :wink:
Ik denk dat qua relais er zo'n groot aanbod is dat dit geen probleem mag opleveren.
Ik heb vandaag een bevestiging gekregen van Alain dat de schakelaars nog te krijgen zijn en dat er besteld zijn. De prijs zal tussen de ?15 en de ?19 zijn. Als ze binnen zijn zullen jullie het vernemen. :wink:
