Rembekrachter
Rembekrachter
Ik zoek een Rembekrachter van een Murena wie kan me daar mee helpen het mag ook van een Bagheera zijn dan bouw ik ze om?
Grt harry de matra.
Grt harry de matra.
Re: Rembekrachter
Deze voor een Murena heb ik niet maar ik zal eens kijken wat ik liggen heb van de Bagheera. De Murena rembekrachtiger werd ook op de laatste Bagheera's gebruikt.
Harry de Matra, Heb je de oude al geopend? Ik ken je, je geeft niet op.
Re: Rembekrachter
Nee nog geen tijd gehad.
Re: Rembekrachter
Harry de Matra, Ik kan je niet helpen omdat ik er al enkele gebruikt heb voor onderdelen en die wat ik nog heb wil ik houden.
Succes met zoeken.
Succes met zoeken.
- rembekrachtiger Bagheera oud stock (Klein).jpg (119.16 KiB) Viewed 6664 times
Re: Rembekrachter
Ik zal er wel eens ene tegen komen hé Godfried.
Re: Rembekrachter
Harry, ik zal mee zoeken.
Iemand een rembekrachtiger die te koop is?
Re: Rembekrachter
Harry heb je de rembekrachtiger nodig voor de murena of de bagheera?
Er zit namelijk verschil in tussen de bevestiging van de rempomp.
De oude versie zitten de bouten horizontaal en bij de nieuwere hebben ze een schuine hoek aangehouden.
Ik zal eens zien wat hier nog ligt.
Bij mijn rode bagheera heb ik een verloop plaat gemonteerd omdat ik geen nieuwe passende rempomp kon vinden.
Re: Rembekrachter
Jos dat maakt niets uit ik zoek voor een Murena maar van een Bagheera is ook goed. Ik zet dan het voorste van de Murena rembekrachter gewoon om dan staat de pomp goed snap je wat ik bedoel?
Re: Rembekrachter
Ik zal morgen als ik het niet vergeet eens zien wat hier ligt.
Zijn wel ook oude die hier liggen dus de staat waarin?????
Re: Rembekrachter
Ik kijk ze toch na hé Jos word ook getest.
Re: Rembekrachter
En Jos, al wat gevonden?
Re: Rembekrachter
Hoi Harry,
Ik moet je jammer genoeg teleurstellen.
Ik dacht dat ik nog meerdere had liggen maar het enige wat hier op schap ligt is deze.
Dus die ga ik wel als reserve bijhouden.
Misschien toch eens bij Godfried op bezoek gaan??
Re: Rembekrachter
Jos, wat zie ik ! Daar zijn twee gaten in het deksel van deze rembekrachtiger. Dat is nieuw, heb ik nog niet gezien!!!!
Waarvoor is dat tweede gat????
Ik kan Harry ook niet helpen. Ik wil die ook reserve houden. Niet alles wegdoen want dan ben ik later misschien zelf op zoek.
Herman, Zijn er nog revisiesets voor deze rembekrachtiger??? Heeft er iemand het juist onderdeelnummer voor deze set?
Ik zou zo een setje wel willen kopen, niet daar veel bijzonders inzit maar toch handig om liggen te hebben voor het geval van.
- revisieset rembekrachtiger (1).jpg (57.81 KiB) Viewed 6604 times
Re: Rembekrachter
Dat is niet zo erg Jos ik zal toch we ene tegen komen hé. Maar zo een revisiesetje daar kan ik me ook mee helpen hopelijk zijn die nog te krijgen.
Re: Rembekrachter
Peugeot 4599.21
Bosch 0204120023
Renault 7701202004 - 5000810509 - 7701201673
Bosch 0204120023
Re: Rembekrachter
Alain bedankt voor de nummers.ALAIN VAN AKEN wrote: ↑Wed Jul 03, 2024 9:55 am Peugeot 4599.21
Bosch 0204120023
Het zal niet eenvoudig zijn om deze set betaalbaar te vinden, meestal niet leverbaar meer.
Re: Rembekrachter
Godfried dit is geen tweede opening in de rembekrachtiger.
Ik vermoed wel dat het voorzien is om een tweede aansluiting te maken.
Ik heb even de nummers van Alain nagezien:
Peugeot 4599.21 nog verkrijgbaar Frankrijk prijs +/-86€ excl levering.
Bosch 0204120023 nog verkrijgbaar bij autoonderdelen.nl (zonder afbeelding???) prijs 92€ excl. levering. volledig nieuwe rembekrachtiger +/- 90€
Renault 7701202004 - 5000810509 - 7701201673 niet direct te vinden???
Re: Rembekrachter
Inderdaad Jos, als ik goed kijk met de juist bril zie ik het ook. Gezichtsbedrog wel voorzien om daar ook een opening te maken. Bij de Murena rembekrachtiger is daar de opening gemaakt. Ik heb indertijd een Bagheera omgebouwd naar Murena rempomp en dan is de opening op die plaats.
Veel geld voor enkel prullen wat in dat zakje zitten maar als je ze nodig hebt, wat is dan veel geld.
Bedankt voor mee te zoeken.
Deze kan ik niet vinden.
Re: Rembekrachter
Zijn die onderdelen zo duur.
Re: Rembekrachter
Godfried hier staan verschillende modellen aan redelijke prijzen.
https://www.autoonderdelen24.be/spares- ... gKfNPD_BwE
Misschien wel wat aanpassing nodig maar voor dat geld heb je niet eens een revisiesetje en dan heb je een volledige nieuwe.
Re: Rembekrachter
Harry, ik heb nog goed werkende bekrachtigers liggen.
Ik heb ooit het laatse revisie setje gekocht voor deze bekrachtigers.
Je hebt er niet veel aan.
rubber seal gebruikt en dat was het.
Re: Rembekrachter
Ja, die indruk heb ik ook dat er maar weinig bruikbaars in deze set zit en dan nog zo duur.
Ik heb ooit een Bagheera omgebouwd naar Murena. Ik weet niet meer of deze nu op mijn Bagheera zit of ik die reserve heb gelegd.
Jos, dat blijft een gok omdat je geen afmetingen hebt van deze rembekrachtigers maar in geval van nood wel een mogelijkheid.
Ik denk dat er weinig problemen zijn met de rembekrachtigers van de Bagheera en Murena.
- ombouw rembekrachtiger naar Murena rempomp[800x600].JPG (108.67 KiB) Viewed 6527 times
Re: Rembekrachter
Ik ga me gewoon een rembekrachter zoeken daar heb ik meer aan dan zo een setje.
Re: Rembekrachter
Herman ,Ik zie nu pas dat jij er te koopt hebt hoeveel moet je er voor hebben ? Godfried wil er ook ene hebben als je nog hebt. Ik hoor het wel van je hé. Wat heb je nog allemaal te koop als ik vragen mag?
Re: Rembekrachter
Harry,
Ik heb er 1 voor handen.
Die komt van een Murena met 45000km
Is goed.
Mag weg voor 25 Euro
Dan moet er nog ergens 1 liggen maar die wilde ik nog even bewaren voor het geval ik hem nog voor de verkoop nodig heb.
mvgr Herman
PS..Ik weet zelf niet meer wat ik nog heb liggen maar het is een vrachtwagent vol
Is goed.
mvgr Herman
Re: Rembekrachter
Dan wil ik ze wel hebben Herman kan je ze ook voor me opsturen op mijn koste hé?
Re: Rembekrachter
Stuur je adres even via PM
Re: Rembekrachter
Ik heb er geen dringend nodig. Ik heb 1 gereviseerde klaar liggen voor ingeval van nood.
Re: Rembekrachter
Mijn adres is Steegen Hendrik Bessemerstraat 177 3620 Lanaken Je moet me wel zeggen hoeveel ik je moet betalen hé Herman. Ik denk dat er dan 16 € bij komt dan krijg je 41€ klop dat?
Re: Rembekrachter
Ik ga het even uitzoeken wat de verzend is Harry.
Je hoort het na het weekend
