Instrumentenbord
Instrumentenbord
Heeft iemand soms een instrumentenbord van de eerste generatie Bagheera op overschot? (Toeren/ en kilometerteller) Het bijhorende klokje heb ik reeds.
Re: Instrumentenbord
Is dat het instrumentenpaneel met het groene glas. Of mogen het ook losse meters zijn dus gedemonteerd?
Heb je een foto van wat je zoekt?
Dag Godfried, het is het instrumentenbord met het groene glas, maar enkel de losse instrumenten zou ook al voldoende zijn. Groetjes, Frank.
- F23A859F-B9B5-4B17-BC31-4706F9B640ED.jpeg (25.2 KiB) Viewed 4532 times
Dit is een voorbeeld van de toerenteller. Enkel de wijzerplaten zou ook al goed zijn.
Dag Frank,
Ik heb geen enkele Bagheera afgebroken met deze groene plaat, zaten deze alleen op het type 1 van de Bagheera?
Zouden de meetklokjes onderling niet uitwisselbaar zijn type 1 en type 2 maar dan heb je nog geen wijzerplaat.
Ik heb ooit mijn Bagheera zijn instrumentenpaneel willen ombouwen naar de groene plaat omdat ik een groene Bagheera heb maar heb het toch niet gedaan.
Ik heb hier een groen instrumentenpaneel gehad, het was in slechte staat maar ik zal eens zoeken wat ik daar nog van kan vinden.
Ik hoop dat ik het bewaard heb, normaal gooi ik niks weg, altijd met de gedachte " iets is misschien nog bruikbaar ".
Dag Godfried, het zou fantastisch zijn moest je deze terug vinden. De kleine meetinstrumenten dat ik heb zijn wel anders van kleur en lay-out dan de eerste versies. Deze zijn ook oranje waar ik deze ook in het wit zou willen.
Er zijn 2 versies met de groene plaat. De ene gaat tot 200 km/h en de andere tot 220 km/h. Ik kan je niet verder helpen want de ene die ik nog over heb wil ik als reserve houden.
Bedankt Benny, ik had die ook gezien maar vond ze niet meer terug. Eerlijk gezegd dacht ik dat ze verkocht was.
Tiens,plots is de advertentie gedeactiveerd en krijg ik geen antwoord meer van de adverteerder, Dus Godfried,misschien kan jij mij dan toch helpen?
Ik heb het instrumentenpaneel gevonden en het is inderdaad in zeer slechte staat.
Het lijkt erop dat het veel water gezien heeft en het is gedeeltelijk in stukken gebroken, als de rest van deze Bagheera ook zo geweest is!!!
Waarschijnlijk kun je niks van dit instrumentenpaneel gebruiken.
Zoals ik al gezegd heb ik heb mijn bagheera willen ombouwen naar een groen paneel dus ik moet nog een beter hebben. Ik zal nog eens zoeken.
Vandaag mijn stock op de zolder eens doornemen.
Maar dat dit verkocht is geloof ik niet. Zie de foto's. Zie je een goede foto van de voorkant van het instrumentenpaneel?? Alleen de snelheidsmeter!!!!!
Goede staat???? Voor onderdelen waarschijnlijk wel goed.
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2672632463
- instrumentenpaneel Bagheera 1 slechte staat 1 (Klein).jpg (86.96 KiB) Viewed 4476 times
- instrumentenpaneel Bagheera 1 slechte staat 2 (Klein).jpg (97.24 KiB) Viewed 4476 times
- instrumentenpaneel Bagheera 1 slechte staat 3jpg (Klein).jpg (125 KiB) Viewed 4476 times
Dag Godfried, het waren blijkbaar 2 verschillende advertenties die Benny doorgegeven had. Met de ene had ik contact gehad. Plots was de advertentie weg en antwoord hij niet meer op mijn berichten. Ik ga nu proberen via die tweede. Van harte bedankt voor de moeite die je doet.
Het waren inderdaad 2 verschillende advertenties en blijkbaar zou er één daarvan verwijderd zijn omdat het object verkocht is.
Frank, Ik heb dat andere instrumentenpaneel gevonden.Frank wrote: ↑Mon Jun 24, 2024 8:50 am Dag Godfried, het waren blijkbaar 2 verschillende advertenties die Benny doorgegeven had. Met de ene had ik contact gehad. Plots was de advertentie weg en antwoord hij niet meer op mijn berichten. Ik ga nu proberen via die tweede. Van harte bedankt voor de moeite die je doet.
Dat ziet er nog goed uit. Dit heb ik zelf aangekocht voor de ombouw van mijn Bagheera maar heb het dan toch niet gedaan.
Ik heb het nooit gebruikt of getest. Ik heb het €50 betaald plus verzending.
Voor deze prijs mag je het ook hebben.
- instrumentenpaneel Bagheera 1 goede staat 2 (Klein).jpg (97.71 KiB) Viewed 4460 times
- instrumentenpaneel Bagheera 1 goede staat 1 (Klein).jpg (103.24 KiB) Viewed 4460 times
Ik neem het. Ik stuurde een pm
Dag Frank,
Ik zal alles opsturen, wil je ook het defecte instrumentenpaneel, misschien is er nog een metertje bruikbaar.
Ik laat je weten wanneer het verzonden is dat kan enkele dagen duren maar het zal ook niet zo dringend zijn of wel?
Voor je me betaald contoleer of alles werkt zoals het moet. Ik wil je niet iets verkopen wat niet voldoet aan je verwachtingen.
Het pakje is onderweg. Vandaag verstuurd met post.nl.
Graag een bevestiging als je het ontvangen hebt.
Via Pm vernomen dat Frank tevreden is met zijn instrumentenpaneel. Gelukkig.
