Zaterdag weer wat aan de Matra kunnen werken.
Een Bagheera zonder laswerk is eigenlijk geen Bagheera
De vorige eigenaar Gerard heeft al veel inspanningen verricht aan het chassis en is ook netjes gebeurd. Hij is ook al een heel eind gekomen maar denk dat hij niet aan de neus is toegekomen. Daar zit nog wat ouder laswerk. Daar zijn stukken plaatwerk over het oude plaatwerk heen gelast. In principe is het wel apk waardig en je ziet er met het polyester erop vrij weinig van maar het kan natuurlijk wel wat netter en beter.
- Begin
- 1.jpg (201.04 KiB) Viewed 6713 times
Om het goed aan te pakken beter het hele stuk er maar uit
- Afgeboord 1
- 2.jpg (181.45 KiB) Viewed 6713 times
Zo ziet het oude deel er dan uit en was slechter dan ik dacht.
- Afgeboord 2
- 4.jpg (143.78 KiB) Viewed 6713 times
Omdat deze delen inmiddels onvindbaar zijn maar een poging ondernomen om deze zelf te maken.
Het moet wel stevig worden ( tevens bumpersteun) dus met 1.5mm zinkor plaat begonnen
- Plaat
- 3.jpg (75.05 KiB) Viewed 6713 times
Voorbeeld gemaakt van karton
- Karton
- 20220819_121216_copy_1032x774.jpg (158.44 KiB) Viewed 6713 times
En de achterplaat van het onderdeel uitgeslepen en gebogen
- Deel 1 metaal
- 20220819_121245_copy_1032x774.jpg (121.75 KiB) Viewed 6713 times
Ander deel eerst uit karton gemaakt en daarna uit metaal
- Deel 2 karton/ metaal
- 20220819_123141_copy_1032x774.jpg (80.99 KiB) Viewed 6713 times
Na nog paar kleine hoekjes, het inelkaar lassen en draadbussen erin trekken is dit het resultaat.
- Oud nieuw
- 20220821_212119_copy_774x1032.jpg (139.74 KiB) Viewed 6713 times
En de andere kant
- Oud nieuw2
- 20220821_212229_copy_774x1032.jpg (142.05 KiB) Viewed 6713 times
Nu is het onderste deel ook weer een los deel zoals orgineel. Dit kan in de toekomst weer met paar parkers losgenomen kan worden.
Dit zat eerst helemaal vastgelast.
Nu verder met de bestuurderszijde
