Aankoop nieuwe achterste schokdempers voor de Bagheera
Ik ben op zoek naar een nieuw stel achterste schokbrekers voor mijn Bagheera. Volgens de recente keuring van mijn Bagheera is er niks mee maar na 45 jaar dienst denk ik dat ze wel vervangen mogen worden.
Veel is hier niet meer van te vinden. :x
Ja, Fred heeft er onlangs nog gekocht voor €181.50). Ik vind dit wat te duur. Indien ik niks anders kan vinden kan dit nog altijd. :wink:
viewtopic.php?f=6&t=3780&start=30
Godfried bij vto ( Frankrijk) kan je deze bestellen kosten 181,50 euro + verz.voor of achter https://vtopieces.fr/fr/31-suspension
Volgens mij is dit een standaard schokbreker die werd omgebouwd voor de Bagheera, zie mijn foto's. Je kunt deze schokbreker gedeeltelijk demonteren. De beschermkap en het bevestigingsoog is herbruikbaar en kan geplaats worden om de nieuwe schokbreker.
De vraag is alleen welke past dan. Spijtig, ik ben op zoek naar een lijst met de technische gegevens, afmetingen van schokbrekers, het merk maakt niet uit. Het is maar om te vergelijken. Blijkbaar bestaat dit niet. Ik heb al enkele firma's gecontacteerd die schokbrekers verkopen en ze beweren dat ze aan geen lijst kunnen komen ook niet bij de fabrikanten!! :o Ja, ik weet het ze worden volgen merk en model verkocht.
Wie kan mij helpen???
Ik heb een vermoeden dat deze schokbreker in de buurt komt. De Sachs 313369. https://www.auto-onderdelen24.nl/sachs/1225550 Weet iemand hier de juiste maten van??? Of waar deze te vinden zijn ??
Onder de witte beschermkap staat een nummer op de schokbreker met verf gedrukt, helaas kan ik deze niet meer lezen, misschien is dit het nummer wat ik nodig heb om de juiste schokbreker te vinden, er dan de stootrubbers en de beschermkap opbouwen en klaar!! :o :wink:
Dit nummer kun je ook zien zonder de beschermkap af te bouwen, alleen de schokbreker volledig uittrekken. Kent iemand dit nummer???
Bagheera oude achterste schokbreker 2 (Groot).jpg (369.15 KiB) Viewed 7983 times
Bagheera oude achterste schokbreker 1 (Groot) (1).jpg (450.72 KiB) Viewed 7983 times
Re: Aankoop nieuwe achterste schokdempers voor de Bagheera
Godfried
Origineel zijn ze van Allinquant.
Weet niet of er veel alternatieven zijn al, kijk het na.
Record France ref 003177 is al zeker juist.
Koni , Decarbon, ... zullen ook wel iets passend bieden.
ALAIN VAN AKEN wrote: Fri Jul 15, 2022 10:49 am Godfried
Veel is daar niet meer van te vinden dat is duidelijk, misschien met wat aanpasmogelijkheden wel en daar ben ik naar op zoek. :o
Er zijn nooit veel alternatieven geweest voor de achterste schokbrekers. Sommige verkopers waar ik contact mee heb gehad zeggen dat er geen alternatieven zijn en ik een merk, Talbot, Simca onderdeel moet zoeken.
Zoals je kunt zien op mijn foto is deze schokbreker gedeeltelijk demonteerbaar. Waarschijnlijk heeft deze losse schokbreker een ander deelnummer. Helaas niet meer leesbaar op mijn oude schokbrekers, een stukje wel. Het kan dus zijn dat deze ook op andere auto's gebruikt werden!!!!
Bagheera oude achterste schokbreker 1 (Groot) (1).jpg (450.72 KiB) Viewed 7970 times
Met de aanduiding op de schokdemper zelf kom je niet verder.
Dit is in blauw of grijs gedrukt en bevat de type aanduiding en ref van Matra. Deze zijn van Allinquant.
ALAIN VAN AKEN wrote: Fri Jul 15, 2022 2:21 pm Met de aanduiding op de schokdemper zelf kom je niet verder.
Wat is deze nummer dan staat aan de buitenzijde op de beschermkap. 1557059 is dit niet het Matranummer??
Referentie van Record schokdempers is 003177 achteraan.
Deze zijn redelijk makkelijk en voordelig te vinden.
[/quote]
Ik kan ze niet eenvoudig vinden. Ook de prijs valt me tegen.
https://vtopieces.fr/fr/suspension/1280 ... heera.html
Bestaat hier geen enkel ander nummer voor van eender welke fabrikant??? :o :o
Koni 90-2371
Monroe T5269
Gabriel 40110
Bedankt, Kan ik hier ook eens naar zoeken. Hoe meer nummers hoe beter. :wink:
GODFRIED wrote: Sun Jul 17, 2022 12:40 pm Bedankt, Kan ik hier ook eens naar zoeken. Hoe meer nummers hoe beter. :wink:
Koni 90-2371
Monroe T5269
Gabriel 40110
Volgens mij onderzoek zijn deze totaal niet te vergelijken met de Bagheera schokbreker. :o
https://www.autodoc.be/services/wishlist
Het kan toch niet zijn dat die alleen door Record gemaakt werden met nummer, 003177(N)???
Alle hulp is welkom. :wink:
Altijd een zoektocht, nu Monroe heeft ze in hun oude cataloog zo staan.
Kan zelf niet op autodoc
ALAIN VAN AKEN wrote: Sun Jul 17, 2022 1:16 pm Altijd een zoektocht, nu Monroe heeft ze in hun oude cataloog zo staan.
Als deze alleen voor de Bagheera gemaakt werden zal het zeer moeilijk worden. :(
Bij Autodoc zijn de achterste schokdempers zelfs nooit leverbaar geweest, de voorste wel.
Die 3 nummer wat je opgeeft zijn ongeveer identieke schokbrekers maar voor lichte vrachtwagens en wegen 5 kg per stuk.
item_brand_altKoop nu Schokdemper T5269 aan stuntprijzen!MONROE Schokdemper
artikelnummer: T5269
(Plaats een beoordeling)
Gedetailleerde informatie:
Schokdemper systeem:Dubbelpijp
Schokdempertype:Oliedruk
Schokdemper inbouwtype:Telescoop-schokdemper
Schokdemper bevestigingstype:Oog bovenaan, Oog onderaan
Zuigerstangdiameter [mm]:18
Gewicht (kg):5,140
Lengte [mm]:403, 650
Naaf boring-Ø [mm]:45
Verpakkingslengte [cm]:51,1
Verpakkingsbreedte [cm]:11,5
Verpakkingshoogte [cm]:8,8
Tariefpost:87088035
Nokdiameter [mm]:18
productnummerT5269
onze prijs107,69 €
Conditie Geheel nieuw
Toon OEM-nummers van het product
Dit gaat geen gemakkelijke klus worden. Het maakt wel duidelijk om die oude schokbrekers niet te vlug weg te gooien. Ze werken nog perfect en zijn alleen geroest en vuil.
Waarschijnlijk zijn die Record schokbrekers binnen aanzienlijke tijd ook niet leverbaar meer, "Op is Op" :o
Ik geeft het nog niet. Ik ben nog steeds opzoek naar deelnummers van andere Merken als ze ooit gemaakt werden???
Als iemand kan helpen dan graag. :)
Record gaat er nog niet zo rap uit zijn, is deel van hun doel markt.
Je kan ook eens kijken bij Viarouge in Frankrijk.
ALAIN VAN AKEN wrote: Mon Jul 18, 2022 9:07 am Record gaat er nog niet zo rap uit zijn, is deel van hun doel markt.
Dat is dan de reden dat ze nog te koop zijn. Goed om te weten dat ze waarschijnlijk leverbaar blijven. :wink:
Ja, daar zijn ze ook nog te koop voor €154 exclusief BTW Waarschijnlijk voor 2 stuks dat is niet zo duidelijk.
-- MATRA Jaar ref. AV. AV-prijs ref. AR. AR-prijs
Matra Djet 65-68 H.04.1436.13 154 H.04.1437.13 154
Bagheera 73-80 H.04.1584.13 154 H.04.1598.13 154
Murena 1.6, 2.2 81-84 H.04.1585.13 154 H.04.1599.13 208
Ik vrees dat dit per stuk is.
ALAIN VAN AKEN wrote: Mon Jul 18, 2022 10:37 am Ik vrees dat dit per stuk is.
Nog duurder!! :o
talbotmatra
Post by talbotmatra »
Zo te zien zijn dit gewoon Simca dempers van de achterzijde met een opgeschroeft oog.
Soms op ebay zelfs nog van Allinquant te verkrijgen en heb zo nog meerdere sets liggen. (Passen ook mooi op de Murena voorzijde).
Edit: https://www.ebay.nl/itm/334135039542?mk ... media=COPY
Hier gewoon nog origineel te verkrijgen.
Murena 1.4 - 1980
Murena 2.2 JRD - 1982
talbotmatra wrote: Mon Jul 18, 2022 11:47 pm Zo te zien zijn dit gewoon Simca dempers van de achterzijde met een opgeschroeft oog.
Dat is wat ik ook vermoed en daarom ben ik aan het zoeken naar een alternatieve schokdemper om dan het oog en de stofkap van een oude over te zetten.. Maar ik moet eerlijk zijn ook die oude Simca schokbrekers zijn een zeldzaamheid of te duur.
