Koolborstels starter Matra Murena 1.6
Re: Koolborstels starter Matra Murena 1.6
Ze herstellen alle merken bij Bosch
Harry, ik zie geen foto met de deelnummer van de nieuwe koolborstels!
Wel fijn dat ze de juiste maat hebben en zo passen.
Het nummer staat van onder Godfried, dat is hem i k s x 23 Ik heb er nog bij besteld en dat nummer heb ik moeten door geven.
Ik denk niet dat ik een starter heb met deze koolborstels.
Als jij een lange starter hebt niet nee. In mijn lange starter zitten ook ander kolborstels in gelijk van die wat Jos heeft laten zien dat was ook een lange starter.
Ik heb geen korte starters liggen alleen lange.
De korte zijn volgens mij voor de Bagheera en de grote voor de Murena 1.6 maar ik denk dat ze onderling verwisselbaar. De lange versie moet je wel achteraan vastmaken met een L-profiel.
De korte starter is van de Murena Benny.
Ja, deze zijn onderling uitwisselbaar.
Kan je de korte achteraan vastmaken met een L-stukje?
Ja die kan je vast maken met een L- stukje Benny.
De lange versie is veel moeilijker te demonteren door dat ge deze niet zo kort kunt draaien zodat die voorbij het koelingshuis kan.
Deze moet langs onder eruit en dan zit de as van de vering in de weg waardoor de motor iets gekanteld moet worden.
De korte kunt ge zo langs boven eruit nemen.
Verder denk ik ook dat ze perfect onderling wisselbaar zijn en dat de langere uitvoering (ouder model vergelijkbaar met die van de simca motoren) gemonteerd geweest zijn bij de bagheera's en de kortere uitvoering bij de Murena's.
Ik heb op mijn Bagheera ook een korte gezet Jos, van Bosch die lange gebruik ik niet meer. ik heb vier korte liggen met de zelfde koolborstels en ik heb nu een paar setjes koolborstels gekocht ik kan nu wel een paar jaar verder.
Dit zijn ze.
- kooolborstels murena harry 1.jpg (181.52 KiB) Viewed 3461 times
- koolborstels Harry murena 2.jpg (187.67 KiB) Viewed 3461 times
Die zien er inderdaad meer uit zoals ik op de foto liet zien.
Alleen op de foto hebben ze 2 draads aansluiting????
Zullen toch wel passen.
Succes.
Succes.
Ze zitten er al in Jos.
Dan kunt ge weer jaren verder Harry.
Normaal krijgt ge die niet meer versleten en dan nog, ge hebt nog reserve liggen.
Ja Jos, ik kan een 300 jaar verder hé.
Wie kan helpen? We zoeken deze koolborstels voor Harry de Matra.
Voor de korte Bagheera starter. D9E43 Paris- rhone
Voltage (V) 12
Depth (mm) 10.6
Angled Depth 6.1
Width 10.3
Length (mm) 15
Voltage (V) 12
Depth (mm) 10.6
Angled Depth 6.1
Width 10.3
Length (mm) 15
- koolborstels.jpg (12.25 KiB) Viewed 3066 times
Moet jij die ook niet hebben Godfried?
Ja, ik leg er dan ook een paar reserve in. Weet jij nog wat we ooit betaalt hebben voor deze?
Blijkbaar in Nederland waar je die vorige gekocht hebt zijn ze niet leverbaar. Ik kan ze toch niet vinden. Wel in Engeland. Daar moeten we opletten met de invoerkosten anders komt er een dure boete bij.
- Frederic
Hendrik ,
deze gevonden Koolborstels D9E43 10,95€ https://www.amazon.fr/Balais-Charbon-D% ... B00Y0ZQBV8
Ja, dat zijn ze. Ik ken geen letter Frans en dat is niet handig.Frederic wrote: ↑Tue Feb 01, 2022 7:42 pm Hendrik ,
- koolborstels Starter kort Bagheera.jpg (9.36 KiB) Viewed 3035 times
- Frederic
Hoeveel heb je er nodig?
Ik wil gerust kijken om deze te bestellen.
Ik heb twee setjes nodig en Godfried weet ik niet hoeveel hij er moet hebben hij is er nu mee bezig .
Ik heb de koolborstel kunnen vinden voor €3.50/st wel €18 verzendingskosten. Hoeveel er in stock weet ik niet!
Indien nog iemand een setje nodig heeft hoor ik het graag.
Koolborstel voor starter Paris- Rhone D9E43
- Frederic
Ik heb geen nodig ik heb hier nog drie setjes liggen.
Het is geen moeite om er een paar meer te bestellen als ze er nog zijn. Voor deze prijs ga je ze nergens vinden alleen de verzendingskosten zijn wat duur, maar dit maakt de aankoopprijs goed.
Als ik er iemand een plezier mee kan doen dan doen we dat.
Maandag doe ik de bestelling.
Ik heb deze 5x gekocht en nog wat ander spul.
Frederic, Dit heb ik gemist.
Alvast bedankt voor hulp.
- koolborstels Starter Bagheera kort.jpg (113.38 KiB) Viewed 2937 times
