Koolborstels starter Matra Murena 1.6
Wie kan helpen.
Harry de Matra zoekt koolborstels voor een starter van een Murena 1.6.
Starter nummer D9E83 of D9E44 Paris-Rhone
deze;
https://www.autodoc.nl/messmer/12943206
Re: Koolborstels starter Matra Murena 1.6
En volgens deze zitten er 4 bortstels in!!
https://www.ebay.co.uk/itm/123671598767
Harry, hoeveel zijn het???
Dat klopt niet Godfried het zijn er maar twee.
Je ziet nu dat het niet zo eenvoudig is.
Iemand raad??? :wink:
Kit van 10 setjes voor weinig. misschien zit die er bij.
De maten staan er bij
https://www.aliexpress.com/item/4000317 ... 428275b2ee
Herman dat zijn geen koolborstels van een startmotor hé. Godfried, heb je de foto nog wat ik je heb gestuurd laat het eens aan Herman zien als je wild.
Zie de foto.
Vreemd, maar er zijn verschillende maten en ze worden allemaal voorgeschreven voor dit type starter. D9E44 ofD9E83 :o :o
Deze kan ik vinden maar hebben de verkeerde maten. Bevinden zich ook in Rusland!!!!!!!!!
Artikel-Nr.: 1215625 • 1x Kohlebürste für Starter
Lieferumfang
1 x Kohlebürste für Starter
Artikelmerkmale:
Spannung [V]: 12
Dicke/Stärke [mm]: 13,90
Breite [mm]: 12,00
Höhe [mm]: 15,00
koolbortels Murena Harry de Matra.jpg (184.88 KiB) Viewed 10178 times
Dat is inderdaad een vreemde vorm voor een koolborstel??
Is de houder waar deze inzitten dan ook driehoekig en dan nog kunnen deze niet naar beneden schuiven??
Zijn deze niet afgeschuurd door trillingen???
Als ik zaterdag tijd heb zal ik hier eens een starter openen en zien wat daar inzit.
Maar zover als ik weet en ze ooit losgehad heb waren deze steeds rechthoekig??
Nee Jos ze passen er goed in wat je ziet is de druk kant. Het is een soort driehoek.
Jos zie deze foto en wordt duidelijk.
Maar in de starter van Harry zitten maar twee koolborstels. :wink:
Volgens de verkoper zouden deze zelfs in de starter van Harry passen !! Niet dus de borstel zijn ook te klein. :o :o :o
houder koolborstels.jpg (118.54 KiB) Viewed 10156 times
Zo heb ik twee setjes liggen maar die zijn te klein.
Ik zal morgen eens kijken of ik een starter van dat merk heb liggen?
Laat wel iets horen.
Ik heb er geen liggen die passen. Ook ik heb er liggen die te klein zijn. Dezelfde dan Harry heeft. :x
Het zal moeilijk worden!!!
Anders toch maar die wat groter zijn bestellen en die wat afschuren wat denk jij Godfried?
Ook dat is niet eenvoudig.
https://www.benl.ebay.be/itm/1646813059 ... 1438.l2649
Ze komen uit Rusland, er moeten dus invoertaksen op betaald worden. En worden ze wel geleverd?? :o
Het kan toch niet dat die koolborstels niet te krijgen zijn hé Godfried dan kan ik die starter op het oud ijzer gooien.
Muddy Bandit wrote: Sat Oct 30, 2021 6:21 pm Heb je hier wat aan?
https://koolborstels.nl/product/koolbor ... 9x12x15mm/
Ja, dat is een mogelijkheid. Deze komen uit Nederland geen extra verzendingskosten worden als brief verzonden.
Ze zijn 0,9mm te breed maar dit kan wel aangepast worden.
Harry, hier de juiste maten volgens de site. Koolborstelset IKSX 2-3 voor Iskra Startmotor 13,9/6,9x12x15mm
Muddy, ik vergeet steeds je voornaam!! :oops:
Bedankt voor je hulp. Ik had deze niet gevonden en in Rusland doe ik liever geen bestelling. Die deed er misschien wel een fles Wodka bij!!! :lol: :lol:
Ja die kan ik wel aan passen hé Godried. Muddy bedankt voor het mee zoeken hé.
Zo ik heb 1 setje bestel en als ik ze kan aanpassen bestel ik nog een paar setjes bij. Muddy je ben dik bedankt hé man om mee te zoeken en Godfried ook.
Graag gedaan hoor, het was voor mij een kleine moeite om dit even op te zoeken in m'n adressenlijst van onderdelenleveranciers.
Ik hoop dat ze passen en dat je de auto weer probleemloos kan starten.
GODFRIED wrote: Sun Oct 31, 2021 7:40 am
Dat is helemaal geen probleem Godfried, ik luister naar beide namen... maar het is nog steeds Patrick. :wink:
Ik heb nu een ander starter in de Murna gezet. Dan kan ik die oude weer in orde maken en bij de rest leggen wand in mijn Bagheera heb ik de zelfde zitten. Nog eens dank hé.
Gisteren deze geopend:
Zelfde merk maar ander type (nummer).
Zitten ook maar 2 rechte borstels in.
Degene die jij hebt Harry ligt er hier niet bij? :cry: :cry:
starter borstels.jpg (423.81 KiB) Viewed 10094 times
starter borstels .jpg (344.13 KiB) Viewed 10094 times
Is dat gene langen starter Jos?
Deze naam zal ik nu op mijn harde schijf opslaan. :lol:
Harry, succes. Het zal wel lukken als de opgegeven maten juist zijn. :wink:
Jos, Een starter met platte koolborstels van het zelfde merk!!! Niks mag onderling passen. :o
[/quote]
[/quote]
hendrik wrote: Sun Oct 31, 2021 10:28 pm Is dat gene langen starter Jos?
Inderdaad Harry ik heb het vermoeden dat dat een lang model is.
Onder mijn bagheera's zitten beide korte versies.
Maar wat borstels daarin zitten??? (ga ze niet demonteren om te kijken :cry: :cry: )
Succes ermee.
matrafan wrote: Mon Nov 01, 2021 6:27 pm
Succes ermee.
Dit is dus een Bagheera starter, zit ook op mijn Bagheera. . De meeste Bagheera's zijn uitgerust met deze starter. Alles samen bewaren je weet maar nooit. :wink:
Dat is een lange starter Godfried, het is de zelfde nummer van die lange wat ik hier heb liggen.
Niks moeilijk aan. Ga naar een Bosch autocenter en bijna 100% zeker dat ze de koolborstels in voorraad liggen hebben, want ze zijn ook gespecialiseerd in het reviseren van startmotoren.
benny wrote: Tue Nov 02, 2021 12:42 pm Niks moeilijk aan. Ga naar een Bosch autocenter en bijna 100% zeker dat ze de koolborstels in voorraad liggen hebben, want ze zijn ook gespecialiseerd in het reviseren van startmotoren.
Ik vrees er toch een beetje voor Benny.
Harry z'n starter is van het merk Paris-Rhone.
De Boch starters hebben bij mijn weten allemaal rechte koolborstels???
