Polyurethaan i.p.v. rubber in ophanging
MatraMurena.nl
Post by MatraMurena.nl »
Hallo,
Heeft er hier iemand ervaring met polyurethaan i.p.v. het normale rubber in o.a.:
-Rubbers draagarm achter
-Stabilisatoren
-Andere plekken?
Ik heb er eens iets over gelezen dat dit de boel wat stijver maakt.
Is dit te krijgen voor de murena (zo ja, waar) en wat adviseren jullie hierin?
Het gaat hier specifiek om plaatsing in mijn Murena met Zetec motor. Deze is verlaagd. heeft spax dempers en 2x sterkere veren.
Groeten,
Laurens
Naam: Laurens
Re: Polyurethaan i.p.v. rubber in ophanging
Polyurethaan is stijver als rubber.
Het voordeel is dat het rijgedrag er wat strakker mee wordt, het nadeel is dat geluiden en trillingen vanuit de aandrijflijn wat beter doorgegeven worden aan de koets.
Kortom wat je met polyurethaan wint aan rijgedrag lever je in op comfort.
Voor de levensduur maakt het niet veel uit, daar hoef je het niet voor te doen.
Post by pete speed »
hallo Laurens,
heb polyurethaan in de ophanging en van mijn Murena S (gele ) én in de Delahaye ( blauwe ). er zijn diverse hardheden te koop ( Simon Duitsland ) en het maakt , zeker bij de S een wereld van verschil. In Nederland ga je er niet veel van merken maar op het circuit en de Duitse Autobahn wordt het een andere strakker sturende auto.
De Delahaye heb ik nog niet getest, maar die zal ook beter rijden met deze ( zachtere ) PU -bussen
Als je aan vervanging toe bent zou ik altijd PU nemen
DSCN 3072 Haasmotorsport2.JPG (15 KiB) Viewed 5076 times
Inderdaad een wereld van verschil.
Zoveel verschil zelfs dat ik bezig ben de pu motorrubbers weer te vervangen voor iets wat meer in de buurt komt van mijn Shore A metingen..
Is bvb het rechtse motorrubber origineel maar Shore A maar rond de 50, de namaak had een hardheid van 65.
De wagen maakt daardoor vervelende resonanties en veel rumble.
Wat motorrubers betreft geen goede ervaringen met de PU.
helemaal eens Herman, NIET gebruiken voor de motorrubbers, die luisteren heel nauw. Voor je het weet dreun je je stoel uit, maar over de wielophanging ben ik heel tevreden.
In de Delahaye hadden ze reepjes binnenband opgerold en die tussen de bussen geperst. De vorige eigenaar verzekerde mij dat er boven de 75 a 80 km/u niet mee te rijden was.; heel begrijpelijk dus, ha ha.
