Het revisiebedrijf wat een 1.6 motor voor mij aan het klaar maken is, zegt dat de maten van standaard krukaslager tappen niet in het werkplaats handboek vermeld staat.
Deze maten heeft hij nodig om toleranties tussen de krukas en lagers te meten.
Wie heeft deze info?
Deze motor heeft trouwens overmaat zuigers 0.8mm
Die zit niet in het standaard gebeuren van de 1600.
Wel zullen op dit blok zuigerveren moeten worden vervangen.
Er waren er gebroken.
Standaard maat hoofdlager tab 1.6
Re: Standaard maat hoofdlager tab 1.6
Voor een Bagheera II is het bvb deze die in het Bagheera boek staan.
Zijn ze voor de 1.6 hetzelfde?
- lager2.jpg (144.66 KiB) Viewed 4597 times
Volgens mij mag je de gegevens van de Bagheera gebruiken want het zijn in principe dezelfde krukassen. Maar als je verder leest in het Bagheera werkplaatshandboek, moet eerst de diameters gemeten worden en dan moet je op een tabel kijken welke lager er in aanmerking komt ( kleurcode in het boek), rekening houdende met de toegelaten speling.
- talbotmatra
Alle krukasmaten zijn voor de G, Y en J motoren gelijk.
Indien de motor van voor 1979 is klopt de tabel met blauwe en rode lagerschalen, nadien zijn ze hiermee gestopt en werden puur nog rode lagerschalen geleverd. Het maatsysteem kwam hiermee te vervallen.
Dit staat ook allemaal uitgelegd in het werkplaatshandboek van de Solara, mocht je die hebben.
0.80mm (diameter 81.40mm) zuiger overmaat bestaat en kan nog door Carjoy ed geleverd worden. Dit is echter de maximale boring, en zeker gezien het ontbreken van de koelmantel tussen cilinder 2 en 3 zou ik hier zelf niet meer voor kiezen. Een ander onderblok zou dan beter zijn.
Murena 1.4 - 1980
Murena 2.2 JRD - 1982
