Raamgeleider/motor Murena
- matramurena
Ik zoek een raamgeleider eventueel inclusief raammotor voor een Murena, rechterzijde in goede staat. Wie heeft er nog iets liggen?
Re: Raamgeleider/motor Murena
Tja, dat is 1 van de onderdelen die bij mij allemaal in ernstige staat van ontbinding verkeren.
In mijn murena hebben die plastic buisjes allemaal minstens 4 breuken.
Daar moet een keer iets anders voor komen maar ondanks allerlei probeersels nog geen goede oplossing voor gekomen.
Ik heb over die breuken een rubber slang geschoven met een stuk of 8 slangenklemmen.
Hulpconstructie gelast bij de bocht maar het is steeds een tijdelijke oplossing.
Dat plastic heeft het gewoon gehad na al die jaren.
- matramurena
De "slang" is het probleem niet bij mij. Het is de ijzeren plaat welke op en neer beweegt over de gelijder welke speling heeft tov deze gelijder. Het raam kan dus op elk moment naar voren/achteren kiepen en dat zorgt ervoor dat hij steeds klemt. Het gaat dus om de gelijder met het ijzeren gedeelte waar het raam aan geschroefd zit.
Gaat het om de plaat op het raam die met de 2 bouten op gelijder zit?
Het raam zit klem op de plaat met een rubber.
In de manual staat exact de maat beschreven waar de plaat moet zitten en dat luisterd nauw.
Of zijn de plasticjes weg van de gelijder?
Plaat heb ik nog wel liggen en de veer met plaatje misschien ook nog wel ergens.
- raam.jpg (24.29 KiB) Viewed 9614 times
- matramurena
De plaat aan het raam staat zoals die altijd geweest is, dus ik neem aan dat dat op de juiste afstand is. Het probleem is dat de plaat op de gelijder waar de plaat aan het raam op vast geschroefd wordt met 2 bouten speling heeft over de gelijder. Dus als het raam vast geschroefd is dan kun je het raam enigzins kantelen ook al zit de plaat aan het raam muurvast aan de plaat op de geleider.
Ik kan de plaat op de gelijder ook met de hand bewegen zonder dat het raam eraan geschroefd zit. Meer dan zou mogen. Dus als ik het raam omhoog wil brengen gaat hij uit zijn eigen door het gewicht scheef hangen en komt vast te zitten. Naar benden gaat uiteraard wel goed door het gewicht.
Dus als ik het goed begrijp heb je de plaat met de worm nodig voor de rechterzijde.
Meet in ieder geval of het raam op de juiste positie zit in de plaat.
Als dit niet juist zit zijn de krachten ongelijk verdeeld waardoor de boel scheef kan gaan hangen door de ongelijke krachtverdeling op het raam. ook roest in de sponningen kan de zaak laten klemmen. Ik smeer daar ook met vloeibare vaseline of siliconenolie.
- matramurena
Ik zal hem zeker nog eens nameten, maar aangezien de plaat speling heeft tov de gelijder ben ik bang dat het niet heel veel gaat helpen...
Speling zit er altijd wel wat op.
kijk dus eerst naar de dingen die ik aangaf en tevens dat het raam niet te gemakkelijk beweegt in het rubber.
Laat maar weten of je de plaat met worm nodig hebt.(is 1 geheel).
Dan zoek ik in de catacomben van de seniorenwoning of ik hem heb.
Dat zit allemaal diep weg gestopt sinds de verhuizing.
