Verwijdering van achterarmen
Morne
Post by Morne »
Wat doe ik verkeerd want ik kan de achterste ophangarm niet verwijderen?
Alles zit los, maar wil niet naar achteren uit schuiven.
Wat is de juiste techniek om de arm te verwijderen?
Re: Verwijdering van achterarmen
Op het eerste zicht is alles los, schommelen en naar de achterzijde trekken. Gaat waarschijnlijk nog wat stroef in de bevestiging van de arm zelf, links en rechts.
Post by matramurena »
Beetje wrikken en wat gepastte kracht en hij zou los moeten komen. Succes!
En is het gelukt?
Arm ziet er trouwens nog behoorlijk uit. Ik heb al heel wat rotte gezien bij andere 1.6 'sen.
Morne
Post by Morne »
Het is gelukt. Ik had de schokdemper een beetje samengedrukt om hem uit de weg te ruimen, en vervolgens kracht toegepast.
Morne
Post by Morne »
Klopt. De armen ziet er nog behoorlijk uit. Ik overweeg ze schoon te maken, en dan warm galvaniseren om ook de binnenkant te beschermen.
Heeft iemand dit eerder gedaan?
Vaak worden ze met wax aan de binnenzijde behandeld. Ik zou ook een gaatje boren in de schokbrekerbevestiging omdat dit een soort van gesloten ruimte is en water er niet uit kan lopen.
Ik heb ze chemisch laten ontroesten en binnenkant met wax ingespoten. Buitenkant gemetalliseerd en gepoederlakt. Zorg ervoor dat de openingen aan de bussen open en proper blijven.
