electrisch ruithefmechanisme links Murena
Gezocht voor lid: ruithefmechanisme voor ruit links Murena. Motor niet nodig alleen kabel gedeelte.
Re: electrisch ruithefmechanisme links Murena
Ik neem aan dat dit om een defecte gaat ?
Liefst een nieuwe, gebruikte of eentje die herstelbaar is. Wagen wordt dagelijks gebruikt.
ja dat snap ik, maar het gaat neem ik aan om het vervangen van 1 die defect is, plastic gebroken ?
Ter vervanging defect onderdeel , weet nog niet wat de schade is.
okay, ik wil me nog wel eens bezig gaan houden met een reparatie setje om dit te herstellen. daarvoor heb ik eigenlijk een defect mechanisme nodig ik kan dan proberen iets na te maken.
Ik kan je niet helpen. Ik heb daar niks meer van. Is deze niet meer te herstellen. Herman heeft dit al eens gedaan.
Richard heeft misschien de perfecte oplossing. Dagelijks gebruik voertuig dan kun je niet lang wachten. Succes
Ik dacht dat ik er eentje liggen had, vanmorgen eens gekeken, maar het is spijtig genoeg een rechtse.... anders had je hem mogen hebben.
Het wordt steeds moeilijker dit nog in goede conditie te vinden.
Ik moet nog is verder experimenteren met een set van Skoda achterdeuren.
Daar zit het benodigde plastic namelijk op.
Mijn setjes zijn ook allemaal al opgelapte.
Misschien even het exacte defecte onderdeel een foto van plaatsen.
Dat lijkt er inderdaad op, Herman.
Meestal gaat het fout in de bocht, als Richard die bocht zou kunnen printen zou het al een deel van de oplossing zijn. Er moet dan nog een passing voor de bocht aan de buis gemaakt worden, maar dat kan waarschijnlijk mee in de bocht geprint worden.
ik heb nog een set deuren staan, maar die staan achter een hele lading troep. Zal eens zien dat ik er 1 voor de dag haal. Mijn idee zal zijn om het plastic deel na te maken maar dan groter zo dat het origineel daarin valt. Zodoende een stevig geheel maken. Was hier ooit al eens aan begonnen, maar nooit verder mee gegaan
- raam_geleider v5.jpg (31.21 KiB) Viewed 13789 times
Je krijgt de buis bijna niet schadevrij uit de bocht.
Daar liep het bij mij op vast.
maar als nu eens niets loshaalt, maar er iets overheen plaatst ? dus waar oude deel precies in valt ? Misschien aan de uiteinden iets langer on de flexibele kabel / buis extra te ondersteunen / klemmen ?
Misscien iets experimenteels proberen?
Er is weinig ruimte tussen deur en plastic.
okay ja, vandaar dat ik eens een deur voor de dag moet halen. ik heb zo geen idee. Om de eigen deur los te halen als ik geen probleem heb doe ik liever niet
