Sierhoek voorruitlijst Bagheera
In clubstock sierhoek boven voorruitlijst Bagheera tot C28799 (1977) model met haakje om achter de ruit te klemmen 30178300 15€
- FullSizeRender.jpg (129.86 KiB) Viewed 16575 times
- FullSizeRender.jpg (131.53 KiB) Viewed 16575 times
Re: Sierhoek voorruitlijst Bagheera
Dat haakje zit achter de ruit. Oei dat heb ik indertijd niet gedaan denk ik!!
Naar goede Matra gewoonte twee modellen: 1 met haakje tot C28799 en 1 zonder van C28800
Hij Alain, van die heb ik er ook nog 4 van liggen in nieuw staat.
Met of zonder haakje?
Ene met haakjes en 3 zonder.
Maar ik heb nog meer sierlijsten liggen.
Dan kunnen we nog een aantal leden die dit mochten zoeken gelukkig maken.
Ja je moet maar eens kijken op tweedehands heb ik ze gezet ik kan er niets mee doen .
Heb je ze gevonden Alain dat is bijna een Complete bagheera ?
Hoe bedoel je?
De Sierlijsten van een bagheera .ik heb ook die aan het dak boven kant.
Heb je ze niet gevonden tweedehands daar heb ik ze te koop staan?
Ah op die manier. Heb net even gekeken en heb je lijsten zien staan.
Ja die zijn nog in goede staat hé.
Hier staan ze.
https://www.2dehands.be/auto-onderdelen ... 31423.html
Deze ga je niet gemakkelijk kwijt geraken? Ze zijn meestal nog in goede staat en herbruikbaar. Beter bewaren voor je eigen bagheera!
Die voorruit sierlijsten dat is een ander verhaal, die zijn bijna altijd slecht en niet meer te hergebruiken. Zijn ook van plastiek!!
Deze zijn heel moeilijk te vinden
Ik kan ze ook niet gebruiken en op mijn vooruit zitten er geen meer op dat hebben ze verandert gewoon rubber.
Die sierlijsten zijn in goede staat geen roest aan.
Die grote lijsten van de voorruit heb je die nog? Daar kan ik wel iemand gelukkig mee maken.
Nee ik heb alleen wat op de foto staat Alain.
Das jammer
Ja Alain, meer heb ik niet. Ik heb dat toen bij mijn bagheera bij gekregen.
Deze zijn van plastiek en meestal niet meer te redden. Ik heb ze van geen enkele afbraak kunnen hergebruiken.Ze waren allemaal in zeer slechte staat en meestal zelfs niet compleet meer.ALAIN VAN AKEN wrote:Die grote lijsten van de voorruit heb je die nog? Daar kan ik wel iemand gelukkig mee maken.
Ik denk wel dat je daar misschien wel een alternatief voor kunt vinden. Ze verkopen van die plakkende sierlijsten op rol. ongeveer het juiste type zoeken en plaatsen met de originele hoeklijstjes.
Ik weet het Godfried en deze lijsten kom ik bijna nooit tegen.
Misschien een alternatief.
http://www.autostyle.nl/catalogus/carro ... p-rol.html
Die van mij zijn in heel goede staat zonder roest. Beetje oppoetsen en ze zijn gelijk nieuw maar niet compleet dat is jammer.
