Houder deksel koffer Bagheera
In clubstock houder voor kofferdeksel Bagheera 30808400 6€
Re: Houder deksel koffer
Dat moet lukken. Ik heb vorige week zo een houder van mijn gele donor bagheera afgedraaid met de gedachte om dit origineel te maken.
Maar na dit te testen op de kofferdeksel was ik minder gemotiveerd om dit te doen. Ik heb de indruk dat de ronde staaf die in de plastiekbeugel gedrukt moet te dik is. Hierdoor klemt het niet zo goed en moet het beugeltje te ver uitzetten waardoor het gemakkelijk eruit springt. Dit kan natuurlijk ook aan het beugeltje van mijn donor bagheera liggen. Het ziet er wel nog mooi en stevig uit maar is waarschijnlijk 30- 40 jaar oud!!
Ik zal straks een foto posten. Nog enkele testen doen om te zien wat ik ga doen. Ombouwen of niet!! :o
Alain, Je bent de clubstock flink aan het uitbreiden. :wink:
Godfried, de aangeboden beugel is niet van toepassing op jouw Bagheera. 30808400 is voor een recentere versie. Hou het origineel. De beugel voor uw Matra komt spoedig in clubstock.
Idd het is de bedoeling om de clubstock flink te vergroten. Ben daar enorm mee bezig. Deels eigen over stock, deels nieuwe aankoop. Het wordt echter steeds moeilijker om originele onderdelen voordelig aan te bieden.
Dat is dan de reden dat het niet past. De diameter van de staaf op het deksel is te groot, 6 mm zou perfect passen maar de staaf is 8,5 mm. Zie foto.
Hier zie je ook hoe ik dit heb opgelost een stukje trekband en een schroef. Werkt perfect. Als ik het trekbandje iets verdraai kan ik de klepdeksel wegnemen.
beugel is te klein voor staaf deksel.JPG (1.34 MiB) Viewed 6522 times
bevestiging klepdeksel [800x600 test tekening 2].JPG (124.91 KiB) Viewed 6522 times
beugel klep bevestiging [800x600 test tekening 2].JPG (93.63 KiB) Viewed 6522 times
Originele oplossing volgt
