Borgveertje veerpoot achterklep
JV
Post by JV »
Het borgveertje van een van de veerpoten van mijn achterklep is verdwenen.
Zie foto's van een veerpoot met borgveertje en een zonder.
Weet iemand hoe hieraan te komen?
Re: Borgveertje veerpoot achterklep
Ik zal een kijken of die van de bagheera ook passen. Als dat daar ook op zit. Komt me bekent voor. :wink:
Ja, dat is gevaarlijk. Die kan daar uitschieten. :o
Jan,
Er zijn soms verschillende modellen gebruikt voor deze kogelgewrichten. Deze zitten er bij mij op en daarvan heb ik wel enkele reserve. Kan ze eventueel meebrengen naar Someren.
Ze over de kogel duwen, dan het pinnetje induwen en het zit geborgd.
Dit heb ik liggen. Komt van een bagheera.
Kost je een postzegel. :wink:
Het veertje heeft diameter 16 mm en 7 mm breed.
veertje gasveer [800x600 test tekening 2].JPG (109.98 KiB) Viewed 15331 times
veertje [800x600 test tekening 2].JPG (102.92 KiB) Viewed 15331 times
veertje 1 [800x600 test tekening 2].JPG (104.44 KiB) Viewed 15331 times
veertje gasveer 1 [800x600 test tekening 2].JPG (139.08 KiB) Viewed 15331 times
Super Godfried, weer een lid verder geholpen.
Veertjes zijn normaal niet los te bestellen, hadden geen referentie bij Matra.
Dit is de reden waarom wij alles bewaren. :wink:
JV
Post by JV »
Godfried, super!
Als je me die wilt toesturen, geweldig.
Ik stuur je een pb.
Jan
ALAIN VAN AKEN wrote:Super Godfried, weer een lid verder geholpen.
Ja, weggooien is zo gemakkelijk, maar dan heb je het niet meer!! :o
Jan, Ik post het voor je. Dringend!! Zie PM. :wink:
Dag Jan,
Ik heb geen van 5,5 mm breed. Ik heb er meerdere liggen ook van mijn Ford. Ze zijn allemaal 7 mm breed.
Ik stuur je één op en dan maak je dit iets smaller als het zo niet past.
Groetjes,
JV
Post by JV »
Zeer bedankt.
Breedte bij mij lijkt inderdaad eerder 5,5mm en mocht het nodig zijn dan slijp ik er wel iets af.
Vandaag gepost. Verzending betalen is niet nodig kon als brief verstuurd worden. :wink:
Dit is ééntje van het huis krijg je gratis. Maar de garantie is er ook na!!! :lol: :lol: :lol:
Succes er mee.
Geert
Post by Geert »
Een garantie van 6m dus.
6 meter verwijderd van je huis is de garantie gedaan. :lol:
Bagheera type 1
VW Golf 2 '89
VW T3 (4 stuks ondertussen)
Geert wrote:Een garantie van 6m dus.
Dat is een goede. Die ken ik niet. :lol:
Jan laat je weten of het gelukt is.
JV
Post by JV »
Zal t laten weten!
JV
Post by JV »
@Godfried, vandaag binnengekomen; hartelijk dank!
Ik ben dus meteen naar de auto toe gegaan om het te proberen.
Het zou mooi zijn geweest, maar helaas.
Het zit weliswaar, maar het past niet echt.
Niet alleen is het borgveertje bij mij 5,5mm breed in plaats van 7 mm, het is ook duidelijk kleiner.
Dat is niet de oplossing. Ik heb zelf geen pompjes voor de Murena liggen anders hielp ik je graag verder. Misschien toch voor Urbain zijn aanbod gaan, tenzij iemand anders kan helpen.
Ik heb het ook niet meer liggen jammer.
Spijtig, Die wat ik liggen heb zijn allemaal 7 mm breed. Of ik er heb die een kleinere diameter hebben weet ik niet. Ik zal eens gaan meten.
Ergens iets misgelopen met het meten!
Hoi Godfried,
Ik heb het nagemeten.
De diameter is inderdaad 16mm, de breedte lijkt bij mij eerder 5,5mm te zijn dan 7mm.
Zou het dan toch verschillend zijn?
Groet, Jan
Jan, Dit heb ik nog gevonden.
Deze veer is 5.4 mm breed en de diameter 15,26 mm.
De grootste veer is deze die je nu hebt.
Meten is weten. Als deze kleiner veer past stuur ik ze naar jou. :wink:
IMG00122 [800x600 test tekening 2].JPG (109.83 KiB) Viewed 15192 times
IMG00118 [800x600 test tekening 2].JPG (123.36 KiB) Viewed 15192 times
JV
Post by JV »
Tjonge wat mooi, Godfried.
Ik zal het morgen direct nagaan.
Een diameter van 15,26mm lijkt mij zeer wel mogelijk. Dat verschilt weinig van de eerdergenoemde 16mm.
Als ik nog eens kijk naar mijn eigen foto's hierboven, lijkt de iets afgeplatte /ovale vorm ook beter overeen te komen.
Jan, Als het oké is stuur ik het donderdag naar je toe. :wink:
Ik moet ook nog ergens originele sloopdempers hebben.
Ik zal vandaag ook even kijken waar ze zwerven.
Die veertjes wat ik liggen heb komen van een bagheera. Als ze passen maakt dat niets uit,anders ben je er niks mee. :o
Dat kleinste veertje ziet er goed uit.
Om de pomp te lossen moet dit trouwens nooit helemaal verwijderd worden. Gewoon lossen tot de blokkeervergrendeling weg valt.
ALAIN VAN AKEN wrote:Dat kleinste veertje ziet er goed uit.
Ik vermoed ook dat het zal passen. Misschien eens vergelijken met dat van Herman!!
JV
Post by JV »
Bij meting van mijn "eigen" borgveertje na het los nemen van de veerpoot kom ik op 15,5mm
Bijgaand twee foto's van de borgveer die je mij had toegezonden (de grote, rechts) en degene die er aan de andere kant nog op zit (de kleinere).
Die lijkt verdacht veel op degene die je in tweede instantie hebt gevonden.
Als dat niet de goede is weet ik het niet meer.
Ziet er in elk geval veelbelovend uit.
Ik heb alleen de brede versie.
Alternatieve pomp Herman
Geen idee, ze zaten op de 2 .2 toen ik hem kocht in 2007.
Ze zijn wel van Stabilus en 210 N
P1090023 (Medium).JPG (168.23 KiB) Viewed 15150 times
P1090022 (Medium).JPG (169.63 KiB) Viewed 15150 times
