Plastic "bak" schakelpook
- matramurena
Ik zoek een "bak" die om de pook van een Murena heen zit. Dat plastic deel waar de lederen hoes op vast zit en de chokeknop in zit. Iemand eentje over??
Re: Plastic "bak" schakelpook
Martijn kan je daar eens een foto van posten, er zijn nl verschillende modellen.
- matramurena
IK geloof dat het model voor mij niet meer uitmaakt gezien ik geen choke-knop er meer in heb zitten? Ik had het model met de choke links van de pook.
rond of vierkant gat voor de hoes
- matramurena
Mijne heeft een rond gat.
Daar heb ik normaal ook nog twee bruine van liggen.
Dan zullen jullie wel een deal vinden
Bruin is makkelijk zwart te maken.
Volgens mij heeft Richard die nagemaakt in de 3d printer.
Misschien even contacteren.
Richard, kan je misschien een lijstje en prijzen bezorgen van wat beschikbaar is?
Dat is ook een oplossing
Mannen het spijt me maar ik kan ze niet meer vinden dan zal ik ze al verkocht hebben.
ik heb weer een post gemist zie ik, graag als er verzoekjes zijn op dit vlak (in posts waarin ik nog niet voorkom), ook even een PM zodat ik een mail alert krijg.
ik heb deze kap al eens tekenend ja, nog niet geprint, persoonlijk denk dat dit minder geschikt is, door de structuur van een 3d print. dit zit wel erg in het zicht. Maar het kan wel denk ik. Prijs weet ik niet, dan moet ik er eerst eens 1 maken om te kijken of het doenbaar is en hoeveel materiaal het dan kost.
Ziet er op tekening alvast mooi uit, dat is een begin.
- matramurena
Kun je die ook printen zonder de choke-opening?
Met welke bedoeling Martijn?
- matramurena
Ik heb geen choke op de V6, dus die knop ook niet nodig Alain.
Injectie, even vergeten.
ik kan je familiewapen er zelfs op printen
- matramurena
Heb je misschien een goede foto van hoe een geprint iets eruit ziet? Zit vol in het zicht natuurlijk.
nee dan moet ik er eerst 1 printen, misschien dat ik dat de komende tijd eens zal doen
Hier is het voorbeeld. Namaken is trail and error. Wat voor materiaal, klopt het model, is het printbaar, hoe print ik het zodat het er goed uitziet en niet te veel ondersteuning materiaal nodig is............. dit is dus een eerste print. Ik zie links en rechts verbeter mogelijkheden. Maten kloppen niet helemaal. Deze is bijvoorbeeld geprint met het pookgat op de naar onder, daardoor wil het ondersteuning materiaal in het iets lagere stuk niet goed te verwijderen, Mocht hier interesse in zijn moeten we het er even over hebben hoe we het doen. Dit is geprint in PETG, zelfde als de flessen zeg maar. ABS zou op zich beter zijn, maar is een uitdaging qua printen. ABS kan je na het printen in de Aceton damp zetten waardoor de printlaagjes vervagen er er een mooie matte gloed overblijft.
- pook4.jpg (140.36 KiB) Viewed 17650 times
- pook3.jpg (218.35 KiB) Viewed 17650 times
- pook2.jpg (135 KiB) Viewed 17650 times
- pook1.jpg (235.25 KiB) Viewed 17650 times
- matramurena
Ziet er netjes uit voor een proefprint. Wellicht wat grof van structuur inderdaad.
Kan je bij PETG de printlijnen niet afvlakken met aceton damp?
nee dat werkt alleen bij ABS (voor zover ik weet), maar zoals eerder geopperd, dit kom zo uit de printer, nabewerken kan natuurlijk, dus bijvoorbeeld opschuren, primen en spuiten. Denk dat het best netjes te maken is hoor, is een beetje experimenteren. Overigens is hij zo ook niet slecht hoor, paar kleine aanpassingen en het is beter dan een gescheurde origineel denk ik
Ziet er al heel goed uit.
Eenschuurpapiertje en wat verf doet al wonderen.
Idd Herman.
