Koffer lek en dimlichten uit!
Keithmoon
Post by Keithmoon »
Hi de mannen,
Tja, met een Matra is het altijd iets, è! En toch doe ik hem niet weg. Onlangs in Maastricht naar de grote oldtimerbeurs geweest en er stond vanalles: een Delorean, een Bentley, een Z8, enz. maar geen Bagheera, geen Rancho, geen - laat staan - een M540!
Nu, to the point: ik heb een autohoes (een dakhoes) en de rubberen dichtingen zijn nog droog/vrij goed. Heeft iemand ooit - plots! - water in zijn/haar kofferbak gehad (achteraan, è! ;-)
Tweede: dimlichten vallen plots allebei weg. Ik vermoed de relais. Kan iem. mij een foto van de juiste relais doorsturen, aub? Want ik zie door het bos de bomen niet meer.
Voor de rest doet ie het prima: start ALTIJD (en staat altijd buiten, zelfs bij sneeuw), hij heeft een mooi lederen interieur (maar daar kun je niet mee rijden, è! ;-) en zijn verbruik is nog redelijk redelijk.
groetjes en op voorhand bedankt,
theo
Re: Koffer lek en dimlichten uit!
Dag Theo, dan moet je eens kijken meestal komt het water aan de achterlichten binnen.
Keithmoon
Post by Keithmoon »
Dag Harry,
Ik heb het omhulsel er al afgekregen, maar om de lichtblok te verwijderen, da's andere koek. Er zitten langs de rechterkant 2 vijsjes. Ik dacht inbussen, maar ik zou niet weten hoe die los te krijgen...
gr
theo
Heb je het over een bagheera of een murena?
Keithmoon
Post by Keithmoon »
Bagheera type 2 uit 1978.
gr
theo
Als je een bagheer 2 hebt kan er geen water langs de achterlichten binnen komen tenzij ze door geroest is rond de achterlichten. Ik dacht dat je een murene had dan kan dat wel gekund aan de lichten. En hoe zit het met je rubber onder de ruit is die nog goed?
Theo, ook eens nazien of er geen water komt via het rooster waar de tankdop zit.
Hierlangs kan het water ook naar binnen komen ook langs het rooster aan de andere kant.
Om te testen iemand in de koffer plaatsen en dan met de tuinslang water over het koffer spuiten.
Veel succes
Is de vloer en de zijkant van de koffer nog goed. Het kan ook opspattend water zijn. :wink:
Is de afdichting van de scharnieren boven aan de ruit nog oké
Keithmoon
Post by Keithmoon »
Dank voor de hulp en de snelle berichtjes, mannen.
Ik denk idd dat het water - want het komt er telkens in als het hard geregend heeft en dan is de koffer serieus nat (zeg maar: staat een laagje water in) van bovenaf komt. Dat met die tuinslang heb ik al geprobeerd, maar zonder in de koffer te kruipen (ze moeten mij er ook nog uitlaten, è mannen, en stel... ;-)
Neen, serieus, ik denk zoals Alain zegt, dat het water plots (want vroeger helemaal niks) door die zwarte roostertjes komt van tanken en de andere kant. Maar als ik daar met een tuinslang inspuit, zie ik geen lek. Maar het kan ook zijn dat het water gewoon insijpelt. ;-(
Achterlichtenrubber is nog droog, dus denk niet dat daar het water doorkomt. Het water staat ook altijd langs de twee zijkanten, niet in het midden van de koffer.
gr
theo
matra 3 interieur.jpg (995.51 KiB) Viewed 16529 times
Keithmoon
Post by Keithmoon »
Oeps, verkeerde foto (niet gemakkelijk: eerst comprimeren en als je meerdere foto's wil posten, delete 'em soms de vorige foto's, ;-(
Zijkanten lijken mij droog te zijn, dus die roosterkes (had eigenlijk gehoopt dat het dat was).
Enig idee waar en welk type relais ik kan vinden voor de lichten (en waar die precies zit, want bij mij lijkt daar de intussen vervangen regelaar te zitten op die plaats) ?
gr
theo
matra 2 water.jpg (1.13 MiB) Viewed 16511 times
De relais van de lichten zitten voor rechts onder de snuit. Daar is moeilijk aan te kunnen. Reservewiel uitnemen en rechts bijna boven tegen de polyester zie je twee relais zitten.
Ik heb naar foto's gezocht maar kan ze niet vinden. Nu had ik nieuwe willen maken maar heb mijn camera laten vallen. Dit is de eerste keer dat hij valt en bingo. :( Je hebt van die dagen, dat kan gebeuren. Gewoon pech gehad! Waarschijnlijk wordt dat een nieuwe kopen. Is ongelukkig op de lens gevallen en werkt niet meer.
Nu krijg ik waarschijnlijk een nieuwe. :D
Eerst overwegen wat ik ga doen. Als laatste zal ik hem zeker eens opendoen en een poging tot herstellen doen. :o
Ik heb hier geloof ik nog ene kapotte liggen Godfried als ik hem vind mag je ze hebben voor onderdelen.En ik denk dat het een HP is weet niet meer zeker.
Weinig kans dat hier iets van past. Het gaat om een Nikon coolpix P90. Is een digitaal fototoestel. :wink: Waarschijnlijk in de aandrijving van de lens iets afgebroken.
Zoom functie blokkeert alles nu. Maar wat heb je liggen?
Een poging tot herstel dat is het minste wat ik ga doen. Professioneel herstellen zal waarschijnlijk niet rendabel meer zijn. Je kent dat wel nieuwe lens arbeidsuren enz, gauw €200!!
Ja dan heb je er een nieuwe voor.
Die wat hier licht is van de dochter geweest en ze heeft de baterijen er verkeert in gezet en gaat nu niet meer. Ik heb nog niet gekeken of ze nog te maken is ik zelf heb er drie.
Kijk eens of de afvoer onderaan de achterruit volledig vrij is.
hansie
Post by hansie »
ik denk dat je enige optie is om de bekleding los te halen, ws zit daar gewoon een gat.
kwam zelf bij het restaureren div plekken tegen en begreep gelijk waarom mijn kofferbak soms nat was :o
Water kan rare wegen afleggen en soms is t een crime om de oorzaak te vinden .
succes :wink:
Trouwens leuke stoelbekleding heb je, is dat leer?
realais zit linksvoor volgens boek nr 60 ik hem m omcirkeld voor je
De relais van de lichten zitten rechts op mijn bagheera. Links zit de relais van de ventilator voor de koeling van de radiator.
Maar met Matra weet je maar nooit!!! :D :o
Keithmoon
Post by Keithmoon »
Dikke merci, mannen, voor de vele hulp. Nu zal ik er maar aan beginnen.
theo
Keithmoon
Post by Keithmoon »
Bedankt voor de tekening, maar... is dat niet de regelaar?
Ik heb vooraan ook geen reservewiel steken en ik zie eigenlijk alleen maar één zwart kastje (de regelaar die intussen vernieuwd is).
Tja, de zetels zijn van écht leer, ja, het was een project van een student elektromechanica die om geld verlegen zat want hij en zijn vriendin gingen een appartement kopen. Zijn moeder heeft al die zetels overtrokken op een fatsoenlijke manier, maar hoe die student erdoor geraakt is op zijn eindwerk Elektriciteit ... dat is mij een raadsel! ;-)
gr
theo
Keithmoon wrote:Bedankt voor de tekening, maar... is dat niet de regelaar?
theo
Theo de regelaar hangt normaal boven de batterij.
Tegenover de regelaar helemaal boven onder de neus zitten de drie relais van de verlichting.
Midden die van het dimlicht (zwart) en rechts twee oranje voor groot licht en verstralers (mistlampen)
Veel succes.
foto van de relais en de stroomregelaar.
stroomregelaar [800x600 test tekening 2].JPG (144.81 KiB) Viewed 16361 times
relais voor rechts [800x600 test tekening 2].JPG (123.42 KiB) Viewed 16361 times
relais voor rechts 2 [800x600 test tekening 2].JPG (139.86 KiB) Viewed 16361 times
Daar kan je toch Moeilijk aan hé je moet echt een slangenmens zijn.
Keithmoon
Post by Keithmoon »
Dikke merci voor de foto's Hendrik.
theo
De kleur van de relais zal afhangen van het bouwjaar. Mijn bagheera is 1977.
Jos heeft waarschijnlijk één van de laatste met relais die op de murena gebruikt zijn. :wink:
Normaal zwart bij zijn Bagheera
Die van de dimlichten is zwart.
De andere twee zijn orange bj.1980.
Ik had die van de verstralers defect en heb deze vervangen door een apart relais.
Tevens zit het schakelrelais van de koplampen ook vooraan in de neus, zag deze bij Godfried boven de batterij zitten.
En ja Harry je moet inderdaad een slangenmens zijn om daar aan te kunnen.
Wij worden daar wat te out voor hé Jos.
