onderdeel nummers Simon auto?
Ff een stomme vraag maar is er hier iemand die weet hoe het werkt met de onderdeel nummer van Simon Auto?
Ik had vd week een doorgesleten koelslang en nu zoek ik een nieuwe, maar op de site van Simon kom ik er niet uit.
Waar refereren die nummers aan?
De slang loopt van het blok naar de kachelpijp, het is de langste vd twee.
Ik denk dat ik deze moet hebben.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Re: onderdeel nummers Simon auto?
Simon heeft een eigen nummering (die velen overgenomen hebben). Heeft niets met originele nummering te maken. Weet niet of het de bedoelde darm is.
Ok, bedankt.
Maar is er dan een lijst of schema waar die nummers mee corresponderen?
1317.28 zie tekening, is een Peugeot referentie
- IMG_3673.PNG (265.62 KiB) Viewed 11876 times
1317.28 is te verkrijgen via SASIC ref SWH0384 10€
De slang die ik bedoel zit nog lager.
Die zitten met zn tweeen naast elkaar aan de kachelpijpen.
Op deze tekeningen?
- Verwarming
- FullSizeRender.jpg (113.2 KiB) Viewed 11841 times
- Koeling
- FullSizeRender.jpg (87.38 KiB) Viewed 11841 times
Ik zou even moeten kijken of ik nog wat gebruikt heb liggen.
Heb je hem lek?
Je kunt ook zelf samenstellen.
Op Ebay(UK) zijn wel bochten en silicon slang te vinden in 32mm, of een flexible zoeken zoals deze van EPDM rubber.
http://www.ebay.co.uk/itm/32mm-Black-1m ... SwpdpVdgfA
Edit...Ik weet niet of 32mm de juiste maat is, maar even nameten.
In ieder geval wel onder op het blok maar boven is het kleiner.
De SWH0384 vervanger geeft beide kanten 24 mm
Klopt dit wel?
Heb je hem lek?
Klopt dit wel?
SWH0384 (1317.28) is niet de darm die we zoeken. Voor 1.6 weet ik de correcte maat niet.
Ja, dat is hem.
Nr 5 op het tweede plaatje.
Lekker kort nummer ook
Ik had gelukkig nog een slang liggen die erop leek, dus ik rij weer.
Maar misschien handig om de juiste te bestellen en erop te zetten.
juist nummer is 32664700 bij Simon is dit 06076
Verkoopt Simon nog Matra onderdelen. Ik heb me laten wijsmaken dat die gestopt was? Of misschien alleen met de M530 onderdelen?
Simon is gestopt met 530 onderdelen vorig jaar.
Gelukkig verkoop hij nog onderdelen voor bagheera en murena.
- elix
toen ik in 2014 met m'n project begon heb ik daar ook al eens geïnformeerd voor onderdelen.Simon is gestopt met 530 onderdelen vorig jaar.
maar de 530 schappen waren toen al leeg.
Heeft wat er nog was toen via Ebay verkocht, of iemand heeft de reststock opgekocht.
- matramurena
