Welke onderdelen aankopen
We zoeken de clubstock nog wat uit te breiden, waaraan is er behoefte?
Wat zoeken jullie?
elix
Re: Welke onderdelen aankopen
Post by elix »
Voor mijn 530 zoek ik nog wat rubbers.
stuurhuismontage nr.: 1016127 - 1 stuks
stabilisatorstang voor en achter.: 1015310 - 4 stuks
achterastraverse en versnellingsbak ophanging conische rubber nr.: 1015109 - 8 stuks
vriendelijke groet, Henk
Ik heb inmiddels zoveel spul liggen dat ik niets specifieks meer zoek.
Het enige zijn de tandwielen en lagers in de versnellingsbak die slecht vindbaar zijn en vaak stuk gaan.
Vooral de achterste lagers in de bak zijn nog wel is matig.
Ook de synchro dogteeths van 3-4 laat nog wel is afweten.
Denk dat die als je ze vind onbetaalbaar zijn.
Ik zoek vooral de werkplaats manual van de Avantime
Ik zoek nog steeds een links achter zijruitje van een Murena in getinte uitvoering. Ik heb er al wel eentje op Leboncoin gevonden, maar die fransen hebben blijkbaar geen interesse om zelfs nog maar te antwoorden...
Urbain, dat heb ik ook al langgeleden opgegeven. Die antwoorden nooit.
Met wat zoekwerk sta je soms versteld wat er nog allemaal te vinden is.
Het beste wat onderdelen die moeilijk te vinden zijn en daarom duur zijn..
Wat de meeste nodig hebben bij een restauratie zijn onderdelen van de remmen en koppeling. remschijven, Remzuigers, leidingen, rempompen sommige dichtingen enz. Een nieuwe spanningsregelaar voor de bagheera zou wel handig zijn. Alhoewel !Je vindt er nog genoeg die passen.
Veel daarvan zit al in de clubstock. Gelukkig bestaat Simon en Carjoy nog. Die Kunnen de meeste onderdelen vlot leveren.Daar hangt wel soms (meestal) een stevig prijskaartje aan. :o
Ik denk dat je al veel mensen blij maakt met de stand van zaken als er iets besteld is.Sommige durven nog al eens te klagen dat alles te lang op zich laat wachten. Je kent dat wel" liever vandaag dan morgen". We zijn al allemaal eens ongeduldig.
Alain, je hebt mij al meerdere keren aan onderdelen geholpen die ik niet meer kon vinden of onbetaalbaar waren. . Dus ik ben een tevreden MatraMania lid. :o :wink:
Ik hoop dat ik dit jaar wat meer energie vind voor Matra. :o :D
Op de eerste plaats zou iemand die onderdelen zoekt dit op het forum moeten plaatsen zodat anderen clubleden dat weten en te hulp kunnen schieten. Sommige weten daar wel raad mee.Ik denk dat er niet veel is wat Herman niet vindt. Soms heeft iemand dat gezochte onderdeel dubbel liggen.
Urbain,
op boncoin, je ruitje
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
suc6
Alain
Alain,
Ik ben mijn carburators aan het reviseren van de bagheera.
Indien mogelijk had ik graag vier setjes gehad om dit mogelijk te maken. Als je ze niet kunt missen is 2 ook al goed.Ik dacht dat je deze vorig jaar bij had op de nieuwjaarsreceptie.
Ik ben ook op zoek naar klepsteelrubbers. Deze zijn ook niet gemakkelijk meer te vinden. Ik heb er al meerdere besteld maar dan zijn ze plots niet leverbaar meer. Ik laat je weten of ik die klepsteelrubbers nog vind.
Ik heb er nu weer besteld. Afwachten of ze in stock zijn!
Dit zijn onderdelen die handig zouden zijn in de clubstock. :wink: :wink:
Godfried van de setjes voor de carburators heb ik er nog 2, klepsteelrubbers zijn ook geen probleem maar deze moet ik even terugvinden. Liggen nog in de dozen die ik nog moet sorteren.
Breng het voor je mee op 4 maart of stuur ik het op?
Breng die set dichtingen voor de carburator maar mee op 4 maart.
Die klepsteelrubbers heb ik besteld en zouden leverbaar zijn! :wink:
Oké, laat maar iets weten mocht je de klepsteeldichtingen ook nodig hebben.
Alain, heb je het ook nog voor de Murena liggen dichtingen van de carburator?
Misschien in eigen beheer waterpompen voor de 2.2 in voorraad nemen. Op een economisch verantwoorde manier natuurlijk. Zelf reviseren en daarna ruilen voor de slechte mits het betalen van de kosten dat de club gedaan heeft.
Ik zal al eens rondhoren voor revisiesetjes.
Dit is een interessante topic voor die pompen: http://www.matrasport.dk/forum/index.php?topic=1488.60
Ik heb die gereviseerde pomp nog liggen maar nooit nodig gehad.
Zal hem is meenemen naar de meeting.
Ik heb die pomp toen gereviseerd met onderdelen uit een 1.6 pomp.
In dit specifieke geval ging ik van keramische seal naar rubber seal.
Een aantal foto's daar zijn van Godfried door mij geplaatst.
Godfried heeft toen een stukje van de Tagora pomp afgezaagd en de lager en Keramische afdichting van een 1.6 geplaatst.
De nieuwe Tagorapomp had toen een slechte lager door mijn toedoen. (fout uitgeperst)
De 1.6 pompen zijn soms zeer goedkoop te vinden maar ze zijn niet allemaal hetzelfde uitgevoerd.
Je kunt ze dus niet van alle merken gebruiken.
Verschil 1.6 lager en 2.2 lager.
De 1.6 lager is langer maar kan ingekort worden.
Oke Herman
Is dit nog nodig.
Oliekeerring versnellingsbak?
https://www.benl.ebay.be/itm/Rotary-sha ... 2749.l2649
Ik heb er hier gekocht zien er goed uit! :wink:
Ik had er nog enkele originele liggen maar zit op 2 na ook door mijn voorraad. Prijs is in elk geval lager dan de originele. Indien gratis verzending bestel ik er een 6-tal voor de club. Bedankt voor de tip Godfried.
Je had er toch nog twee voor mij hé Alain je ging die mee brengen als je naar Godfried gaat?
Harry,
2 keerringen (originele) en remveersetjes liggen reeds klaar voor jou. Bezorg ze via Godfried.
Ok dan ben je het nog niet vergeten Alain. Maar Laat het me weten hé als je naar Godfried gaat dan kom ik ook.
Doe ik, ga je naar Someren?
Nee Alain,ik zit met mijn rug te sukkelen ik kan niet ver rijden jammer.
ALAIN VAN AKEN wrote:Ik had er nog enkele originele liggen maar zit op 2 na ook door mijn voorraad. Prijs is in elk geval lager dan de originele. Indien gratis verzending bestel ik er een 6-tal voor de club. Bedankt voor de tip Godfried.
Ik heb er hier ook 4 besteld en ze zijn geleverd ondertussen. Ziet er goed uit.
Harry,
Moet ik er voor jou ook bestellen?
Alain, je kunt die onderdelen voor Harry dan ook aan mij geven bij Henk in Someren.
Wat kosten ze juist?
Ik heb ze in twee keer gekocht. Om zeker geen miskoop te doen.
Eerste keer €5,80 betaald voor 2 stuks. Tweede keer €5.70 betaald voor 2 stuks.
7 dollar voor de twee. zie foto's
oliekeerringen 2.JPG (1.11 MiB) Viewed 17487 times
oliekeerringen 1.JPG (657.84 KiB) Viewed 17487 times
Alain heeft er al voor mij. En voor mij maakt het niet uit van wie ik ze kan kopen moet er maar twee hebben.
