NBR inlaatpakkingen voor Murena 1.6
talbotmatra
Post by talbotmatra »
Allen,
Hierbij interesse peiling in nieuwe NBR pakkingen voor de 1.6 motor. Deze pakkingen zijn hitte en olie bestendig en hebben een lange levensduur (meerdere malen uit elkaar halen mogelijk), de motor staat er om bekend om vacuum te lekken op het spruitstuk, en dat wordt hiermee geheel opgelost.
Eventueel ook alle pakkingen van carter, kleppendeksel en waterpijpjes in NBR verkrijgbaar.
Voorbeeld voor de beeldvorming:
Murena 1.4 - 1980
Murena 2.2 JRD - 1982
Re: Neopreen inlaatpakkingen voor Murena 1.6
Hallo talbotmatra,
Ik ben helemaal geen specialist in neopreen en heb even de producteigenschappen hiervan opgezocht. Daaruit zou blijken dat neopreen niet zo geschikt lijkt voor brandstoffen en koolwaterstoffen en dat zijn nu zaken die in een inlaatspruitstuk aanwezig zijn. Daarom mijn twijfel of neopreen ondanks zijn andere interessante eigenschappen wel geschikt is.
neopreen.pdf
(179.25 KiB) Downloaded 243 times
talbotmatra
Excuses, ik was in de war met het materiaal wat ik eerst gebruikte en waar de pakkingen uiteindelijk van gemaakt zijn.
De pakkingen zijn gemaakt van NBR, een materiaal dat door de Shell hiervoor ontwikkeld is. Heb dit al een tijdje in gebruik in mijn eigen Murena en lost niet op (ook niet in een bakje diesel/benzine/olie, een nacht lang).
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nitrilbutadieenrubber
Murena 1.4 - 1980
Re: NBR inlaatpakkingen voor Murena 1.6
Het zal waarschijnlijk afhangen van de dopering met acrylnitride welke eigenschappen NBR zal hebben. Meer acrylnitride zou een betere weerstand tegen olie en vetten geven, maar ik vind ook product beschrijvingen waar de max. temperatuur slechts 80°C zou zijn. Als leek is het dus moeilijk te oordelen, als je ergens een specialist kunt raadplegen geraak je waarschijnlijk verder. Je kunt natuurlijk ook een praktische test doen en zien hoe het materiaal zich in auto gedraagt, en dan hopen dat je telkens dezelfde samenstelling kunt bestellen.
talbotmatra
Dit is dan ook grondig getest en goed bevonden...
Murena 1.4 - 1980
Is dit vergelijkbaar met viton ? Is de tussencarter ook mogelijk ?
Ik heb nog diverse inlaatpakkingen liggen.
Bij de kop revisie heb ik Blue seal siliconen pakking op de originele inlaatpakking toegevoegd.
Dit sluit oneffenheden goed af.
Ik heb niet eerder deze pakking lek gehad.
Hij is zeer dun en zeker voor verbetering vatbaar maar is ook eenvoudig na te maken van dikker papier.
