primer op chassis murena
Welke primer kun je het beste gebruiken op het gegalvaniseerde chassis van de Murena ?
Re: primer op chassis murena
Epoxy. Dat is blijkbaar het enige dat op zink houdt. Lees uitleg op deze link: https://www.schildersvak.nl/forums/onde ... childeren/
- northmurena
Brantho Korrux 3 in 1 can also be used: http://www.branth-chemie.de/1Ksdgl.htm
http://www.branth-chemie.de/doks/Branth ... TechnM.pdf
You can get it at: http://www.korrosionsschutz-depot.de/ro ... rrux-3in1/
It works also an galvanized metal.
- chassislackiert.jpg (110.29 KiB) Viewed 6666 times
Ik heb dat indertijd ook gevraagd aan een specialist hier.
Mij is toen geadviseerd een ets-primer te gebruiken.
Deze etst het zink waardoor een goede hechtlaag ontstaat.
Ik heb daar toen een jaar of 8 terug de achter koffer mee gedaan en daarna afgelakt.
Dat is dus wat betreft het verzinkte metaal.
Voor het polyester is toen ook epoxy primer geadviseerd.
Het bewuste topic daarover
http://www.matramania.be/phpBB3/viewtop ... f=7&t=1363
Afgekleed en geen roest meer gezien daar.
