Bij mij was het rubber in de afdekking vervangen voor e.o.a. slangetje. Het water liep er vrolijk achter langs. heb nu deze rubbers erachter zitten (7mm)
past prima. Misschien zijn er andere alternatieven ik heb verder niet gezocht, maar post het toch maar even.
http://www.ebay.com/itm/171830078278?_t ... EBIDX%3AIT
Rubber voor afdekking knipperlichten
Re: Rubber voor afdekking knipperlichten
Dat is mooi spul.
Volgens mij zit er bij mijn auto helemaal niks meer tussen.
Als ik hem was loopt er aan de achterkant net zoveel water langs als aan de voorkant
Goed idee, ook maar eens bestellen.
Dit spul kun je ook gebruiken om in de holte van oude platte deurrubbers te trekken zodat het rubber weer wat dikker wordt.
Ik heb vroeger een Tesa profiel gebruikt, het originele was op mijn Murena ook wit.
Het profiel op maat snijden en in de groef van het afdekglas duwen, daarna de beschermtape eraf trekken en monteren.
- DSC01955_s.jpg (73.75 KiB) Viewed 9453 times
- DSC01956_s.jpg (187.1 KiB) Viewed 9453 times
en weer een Matra kat !
Waar blijven die matra katten toch maar vandaan komen hé.
Ik heb dat ook zo gedaan met die zwarte rubber.
Gorubber heeft vele rubber profielen voor nette prijzen, en per meter leverbaar.
http://www.gorubber.nl
- JV
Heb het ooit ook zo met Tesa gedaan.
Heb ook een setje besteld.
Zelf heb ik een elektra snoer er tussen zitten.
Voor de prijs hoef je het net te laten.
Groet van Turkije Herman
