Gezocht onderste draagarm moeren
hoi,
heeft iemand toevallig nog dergelijke moeren liggen (nieuw). of een verwijzing waar ik deze vandaan haal ?
van schroefdraad maten en soorten heb ik totaal geen kaas gegeten.
De oorspronkelijke moeren hebben wat klappen opgevangen en lopen nu te stroef waardoor de as nu meedraait en ik de boel niet niet kan aandraaien
- moeren_vooras.jpg (28.9 KiB) Viewed 15053 times
Pas aandraaien met de wielen op de grond en alles gemonteerd.
als je met lucht aandraait dan gaat het meestal wel echter niet te vast want het schroefdraad is zo over.
Is een erg duur boutje.
Ik weet niet de metrische waardes vd moer
okay, kan ik ook proberen. vasthouden van de bout is met een grote schroevendraaier amper te doen. Heb inmiddels ook de bouten uit de as die eronder zat. De bout vast gehouden met een vijl die precies in de sleuf past. 1 ging prima, de andere heb ik de moer in moeten zagen. De assen gingen er makkelijk uit. Denk dat ik sowieso nieuwe moeren moet plaatsen.
Degenen die ik heb, hebben teveel klappen gevangen. Ik laat 1 set bouten even afgeven bij een revisie bedrijf hier in de buurt, kunnen ze de draad even opfrissen en wellicht hebben ze ze moeren ook.
