Murena KM teller kabel doorvoer
Zoals het onderwerp zegt. Is hier een alternatief voor verkrijgbaar ?
Ik begrijp niet helemaal wat je zoekt.
Het rubber op het chassis onder het dash of de tule beneden bij het wiel?
sorry, had in de haast niet op de spelfout in de titel gelet. nu beter....
onder zit bij mij niets, alleen de clip om de kabel op de plaats te houden, moet daar een tule ?
Ik bedoelde idd de doorvoer onder de dash..
voor alle duidelijkheid 0012632600??
rubber km.jpg (47.54 KiB) Viewed 13293 times
ja
De volledige kabel met de rubber op is in clubstock, aan een los rubbertje kan ik je niet helpen. Wil dit WE wel eens kijken voor een (goed) gebruikt examplaar.
okay, zijn die er weer ? dan kijk ik daar ook even
Post by pete speed »
i.p.v. de onderste rubber ( eigenlijk horen er 2 in) heb ik stuk oude waterslang over de lengte ( va 15 cm) doorgesneden en die om de km-tellerkabel gedaan en het geheel door de opening geschoven zodat de kabel beschermd is.
Daarna aan de binnen- en buitenkant een tyrep en alles zit vast en de kabel heeft genoeg bewegingsvrijheid en schuurt niet meer bij het draaien tegen het chassis..
Je kunt de rubber waterslang ook weer met secondenlijm aan elkaar lijmen
pete speed wrote:i.p.v. de onderste rubber ( eigenlijk horen er 2 in) heb ik stuk oude waterslang over de lengte ( va 15 cm) doorgesneden en die om de km-tellerkabel gedaan en het geheel door de opening geschoven zodat de kabel beschermd is.
Ja zoiets heb ik ook gedaan en als je een nieuwe (is ietsje langere) kabel hebt heb ik dit gedaan voor het schommelen voorin.
gydomatra
Post by gydomatra »
Wat is dat nou voor een ding( met de oranje draaiknop) in de waterslang die naar achteren gaat? Een met de hand bediende warmteregelaar?
De vorige eigenaar had er een kraan opgezet omdat het water in de zomer niet helemaal afsloot.
Door mij inmiddels veranderd. en vervangen door een kraan van een vw.
Althans de dichting daarvan.
ALAIN VAN AKEN wrote:De volledige kabel met de rubber op is in clubstock, aan een los rubbertje kan ik je niet helpen. Wil dit WE wel eens kijken voor een (goed) gebruikt examplaar.
Hoi,
stuur mij de nieuwe kabel maar op. ik zie dat het de laatste is dan ben ik iig weer even voorzien.
bvd
Godfried zal je contacteren om de kabel te bezorgen. :D
Richard heeft een pm. :wink:
